Мышь сдохла или можно реанимировать?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Майкрсофтовская беспроводная мышь. Колесо стало работать так, что невозможно точно попасть, куда хочу.
Открыть пока что нечем - там треугольник со шпеньком посредине.
Инструмент для вскрытия излажу - руки из положенного места растут, но хотелось бы узнать, что меня ожидает внутри, и возможно ли избавиться от такой заморочки?
Сообщение m.ix »
вскрыть и вычистить
http://streamphoto.ru/users/mix10/166724/
m.ix писал(а):вскрыть и вычистить
Спасибо, попробую. Там датчик в самОм колесе?
Конечно, летом я, когда стройка в разгаре, не совсем чистыми руками прикасался...
Сообщение kalobyte »
если датчик колесика не оптический, а механический, то выкидывай
я таких штук 5 выкинул пока не купил б\у с оптикой, вот уже лет 8 -10 наверное юзаю мыш эту и даже кабель не переломился
Сообщение Андрей Бедов »
Если валкодер механический (контактный) - достаточно просто повращать его в спирте.
Сообщение ypppu »
В результате экспериментов умерла проводная PS/2 мышь A4Tech WOP-35.Изображение
Коннектор провода подключил к плате не той стороной - перепутал плюс с минусом. :evil:
Мышь умерла не совсем - компьютер её видит, кнопки и ролики работают, но курсором она не двигает.
Внутри стоит оптический датчик N1165 (аналог ADNS2051 Изображение).
Из сигнальных выводов используются SCLK и SDIO. XA, XB, YA, YB просто висят в воздухе.
У меня есть рабочая USB-мышка с датчиком Noname (аналог ADNS2610 Изображение).
На обеих мышках я перерезал дорожки SCLK и SDIO. Затем соединил SCLK и SDIO рабочей мышки с PS/2-контроллером старой мышки. Ещё одним проводом объединил у мышек GND.
Включаю обе мышки в компьютер. Новая мышь начинает часто моргать светодиодом, а старая иногда самопроизвольно двигает курсор на пару пикселей в случайном направлении. В общем управление курсором так и не заработало.
Кто разбирается в мышках, помогите советом - как правильно пересадить оптический датчик?
Сообщение m.ix »
отрываешь ноги и враз скручиваешь :)))
Сообщение ypppu »
В каком смысле? Припаять-отпаять - не проблема. Вопрос в том, бывает ли несовместимость оптических сенсоров с контроллерами PS/2 и возможно ли её преодолеть?
Сообщение musor »
чесно говоря не понял что вы пытались сделать?
перекресно включить? чущ!
если пытаетесь сменить датчик то надо пересадить донора на плату реципиента так чтоб фокус датчиков совпал а потом изменить подключения к ногам согласно пинауту донора...
Гемора много и для хвостатой мыщи за 2сотки... неа яб прывщись в хламе извле старую но рабочую
и бросил в УЗВ с фейрей мыть.... потом сущить на батарее...пока ивсе это сохнет ибанул пару банок пива
сейчас акция банка goser 37р :beer: :beer:
а если мыть неохота старую -купи новую...и водки :beer:
Сообщение m.ix »
если есть такой же, меняй.
USB обычно переваривает PS2 наоборот не всегда.
пробуй если есть что на что.
по крайней мере в магазине полн разных грызунов.
Сообщение ypppu »
musor писал(а):чесно говоря не понял что вы пытались сделать?
Почему - чущ? Оптодатчик с новой мышки отслеживает перемещения и передаёт сигнал на PS/2-контроллер старой мыши. Я предположил, что старой мышке всё равно откуда приходит сигнал - с местного датчика или с датчика соседней мышки.
musor писал(а):если пытаетесь сменить датчик то надо пересадить донора на плату реципиента так чтоб фокус датчиков совпал
С этим проблем не возникнет.
m.ix писал(а):USB обычно переваривает PS2 наоборот не всегда.
Имеется в виду порты на компьютере или обмен данными между оптодатчиком и контроллером мыши?
Глупостями занимаетесь.
Эта мышка 200 рублей стоит.
:facepalm:
Сообщение ypppu »
А вот и нет, такая мышка уже на продаётся. Продаётся её удешевлённая бестолковая модификация.
Порты.
Множество раз видел мыши, у которых контроллер универсальный, и при подаче питания сам "договаривается" с портом, по какому протоколу работать (PS/2 или USB), посылая в порт пакеты инициализации обоих видов, и следя, какой "прокатит".
Кроме того, сейчас во многих мышах используется оптический сенсор со встроенным контроллером порта, то-есть проводки шнура приходят напрямую на ноги сенсора.
У самого пара таких есть.
Сообщение ypppu »
Порты.
Спасибо, ясно.
Пока самый простой вариант из тех, которые вижу - найти мышку с оптодатчиком моего типа и пересадить. А лучше сразу плату или всю мышку б/у.
Сообщение m.ix »
шнурок идущий от USB или от PS2
идёт на контроллер мыши - микросхема первая
сенсор, тот что по середине идущий на контроллер
что за мищь и что она умеет, прописано в контроллере.
оптическая мышь может работать как сканер - в win95-Me сам сканировал, кто то извратился написал под это дело софтинку.
ТОже был любимый мищь IBM
как мог продлевал её 5ти летнюю жись.
Я имел ввиду мыши без отдельного контроллера.
В ней стоит только сенсор, с интегрированным контроллером.
Естественно, это трёхкнопочные мыши, не сложнее.
Основа электроники мыши - CMOS-датчик, совмещенный с контроллером - PAW3502DL-TKKU, работающий на частоте 24 MHz, доступное разрешение 1200 CPI, с частотой кадров 3000 кадр/сек.
Также видел сенсоры, у которых вообще по 8 ног.
Какие-то "сокращённые", но тем не менее работают. :shock:
Сообщение musor »
а много ли ног надо современому МК для связи 2 ноги /USB(PC/2))/
ище 2 GND (общая щна)и питало +5в
еще 1 -резонатор (кварц или керамика) ну и пара осталась 1 на кнопки ADC +2 колесико(валкодер)
если еще и на кварце с экономить(внурений такт) то еще одна нога в запасе-рулить ШИМ светодиодом сканера :))) пишу по памяти сам никогда не копар до уровня REVERSINGENIRING
Сообщение m.ix »
И?... :dont_know:
Что ты хотел сказать этими фотками?
Просто моя мысль была о том, что многие мыши имеют сенсор с интегрированным контроллером интерфейса (две фотки у меня под спойлером выше).
Но есть конечно и восьмикнопочные радиомонстры, в которых уже без отдельного контроллера - никак.
Вернуться в «Ничего не работает»
