ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение oleg63m »
Спойлеркогдато, в древности, ученные(британские, должно быть :))) ) не могли никак придумать единицу измерения для частоты. так до сих пор и называют HZ
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение MaximusAries »
У кого нибудь есть либа с готовым макросом SOT23-6?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение oleg63m »
такой? сам сохрани как макрос
sot23-6.rar
(676 байт) 649 скачиваний
Сообщение fsem »
ipiter писал(а):
fsem писал(а):дюйм
сами буквы "RM" ?!
RM - походить от r.m. running meter Погонный метр (п.м.), в нашем случае, наверное, переводчики подразумевали целый или части дюйма
Сообщение ipiter »
aitras писал(а):Непонятно как расшифровывается это сокращение, но должны быть дюймы.
1 дюйм = 25,4 мм.
2,54 мм это 1/10 дюйма - стандартный шаг между ногами микрухи.
как это называется полностью? буквы RM
Программист ПЛИС
Сообщение yurgenfon »
RM - Royal Metric. Переводите сами. :))
Сообщение Sailanser »
Ну не знаю, дюймы, не дюймы. У меня без заморочек :))
Сообщение ipiter »
Sailanser писал(а):Ну не знаю, дюймы, не дюймы. У меня без заморочек :))
какая у Вас версия проги?
Программист ПЛИС
Вот что "ярлычок" говорит. :))
Сообщение fsem »
У меня тоже всё пучком. Вопрос к тем, у кого криво работает Лай: А где вы эти кривульки находите???
Сообщение Men1 »
Sailanser писал(а):Вот что "ярлычок" говорит. :))
Уже давно есть версии свежее.....
(27.5 КБ) 653 скачивания
Ну если я SL пользуюсь постольку, поскольку, точнее совсем не пользуюсь, то в самый раз :))
Сообщение Semen5 »
Где можно взять?
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Вот Robby выкладывал https://yadi.sk/d/BVyhF3eVj5y8Y
Сообщение Semen5 »
yurgenfon писал(а):Вот Robby выкладывал
Я имел в виду перевод от Men1 07.09.2015. :)
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Принтер напечатал плату на 1см меньше по горизонтали и мм4 по вертикали. Это программа виновата или принтер ? Может ли быть такое что из-за малого количества тонера в принтере он ее урезал ? Я там видел какой-то параметр "Коррекция" и в нем было сказано что некоторые принтеры уменьшают размеры. И последний вопрос- Как настроить металлизацию, а точнее зазор между дорожками ?Спасибо. Программа:Sprint-Layout 5.0
Сообщение ОРИОН »
Нажимаешь и выставляешь зазор.
По принтеру не знаю. У меня печатает 1:1.
Пробовал.Не работает. Я вот думаю может прога с багом, один раз что-то похожее было.
Сообщение ОРИОН »
Значит, что-то с программой, скорее всего.
Сообщение angren68 »
vladds94 писал(а):Пробовал.Не работает. Я вот думаю может прога с багом
Попробуйте скачать эту версию SL6. Хоть версия и от 1 июня, но рабочая на все 100%. Перейдёте на SL6, про SL5 забудете, как про страшный сон. Чтобы вопросов не возникало, справка по SL6. Один раз прочтите. На всю справку 15 мин хватит.
