Нужна схема для шаговых двигателей
Сообщение Dj Mix »
Привет всем. Есть такая необходимость собрать кран для видеокамеры а на кране должна быть голова которая в 2-х координатах будет вращать камеру. Хочу голову сделать на шаговых двиглах, нужно что бы их движение могло управлятся либо джойстиком либо просто кнопками, вперёд-назад и с разной скоростью. У кого какие идеи реализации схемы управления для этого девайса?
У каждого человека есть кнопка!
Сообщение bagira »
Поищи как делают "рулевые машинки". Там мотор+редуктор , а на валу реостат возвращающий в схему управления напряжение пропорциональное положению. Схемка вычисляет разность заданного напряжения с джостика и полученного с реостата , и по их разности - командует приводным мотором. И нафиг не нужен шаговик. От него камера трястись будет.
Сообщение d-harvester »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ - мне понравилась схема думаю в будущем и себе сделать :shock:
Cобираю полезные вещи из мусора 8-)
Сообщение Dj Mix »
Не мне такая не пойдёт а на счёт рулевых машинок спасибо буду смотреть.
Сообщение bagira »
Кстати , у нас в городе китайская рулевая машинка стоит всего 500 вечнодеревянных ( и неплохая машинка). Камера невелика и машинки заглаза хватит.
Сообщение Илья79 »
Dj Mix попробуй, там в режиме авто любой из шаговиков крутятся в любую сторону или все крутить можно :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=191679#191679
Сообщение Aladdin »
Парочка простых схемок.
(117.75 КБ) 376 скачиваний
(26.94 КБ) 438 скачиваний
Сообщение falkonist »
Принципы построения рулевых машинок (правда, на довольно устаревших деталях), посмотрите в книгах по радиоуправлению моделями:
Днищенко "Дистанционное управление моделями" http://www.kodges.ru/25859-500-skhem-dl ... onnoe.html ;
Миль "Модели с дистанционным управлением" http://ihtika.net/qwe/loginfromfile/filein/361369.html ;
Миль "Электронное дистанционное управление моделями" http://ihtika.net/qwe/loginfromfile/filein/361072.html или http://ihtik-lib.ru/natahaus_17yanv2008 ... 8_1404.rar;
Путятин ''Радиоуправление моделями" http://download.nehudlit.ru/nehudlit/se ... tiatin.zip ;
Войцеховский "Дистанционное управление моделями" http://razym.ru/semiyahobbi/umeliiruki/ ... sobie.html
MIF
Сообщение MIF »
d-harvester писал(а): http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ - мне понравилась схема думаю в будущем и себе сделать :shock:
Кто-то повторял её, работает с указанной прошивкой?..
Вернуться в «Умные мысли»
