Нужна простая схем интеркома
Сообщение Dj Mix »
Народ поделитесь знаниями, нужно придумать или найти несложную схему интеркома (переговорное устройство с одной базой и несколько абонентов) Такие обычно используются в телевидении для связи режисера и видеооператоров. Есть идеи? В интернете ничего путного не нашёл.
У каждого человека есть кнопка!
Сообщение Redisych »
Лет десять назад делал сеть на 20 абонентов. Особо не мудрствовал, использовал готовую инфраструктуру из пучка проводов и розеток на каждом месте. Микрофонный усилитель на паре транзисторов - поле из тумблеров - линия - усилитель мощности - динамик. Питание от одного блока по одному из проводов. Корпуса готовые, от аналогичной старинной системы. Одним из абонентов был УМЗЧ У-100 с громкоговорителями по всей территории организации.
