Мелкий вопрос по подключению минуса к конденсатору.
Сообщение Lisenok »
Можно подключить минус от конденсатора обведенный зеленым к минусу другого конденсатора,как хотелось подключить обозначено зеленым. По этой схеме как подключается минус обозначено черным,но это при разводке платы получается неудобно.
https://drive.google.com/file/d/0B_L8xe ... sp=sharing
Для пуль все досягаемы,-
Ни черта нет, ни бога им…
(c)Владимир Семёнович Высоцкий
Сообщение m.ix »
а даташиты что по этому говорят?
Сообщение Шурики »
А прокинуть минус под корпусом что не позволяет?
Сообщение Lisenok »
m.ix даже незнаю,у меня вообще не тда, а utc2822h,но она вроде такая же как тда,навесным монтажом подключал как по той схеме,работало,теперь переношу на плату и минус если так подключать неудобно получается.Вот теперь думаю,если есть разница какая то,то я подключу как надо,а если нет то так как отмечено зеленым,хотелось бы конечно.
Сообщение arkhnchul »
картинка огонь канешн)
подключайте, и будет все работать. на таком уровне рано разводкой земли париться. Вообще, "неудобно" это как?
Сообщение -serg- »
Можно подсмотреть на готовой платке усилителя, например:
ka2209 reg USB.lay
(178.42 КБ) 233 скачивания
(24.01 КБ) 832 скачивания
