Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Potashov
Сообщение Potashov »
Даниил, а как их при такой толщине лудить? Боязно однако. :shock:
DeNew
Сообщение DeNew »
Potashov писал(а):Даниил, а как их при такой толщине лудить? Боязно однако. :shock:
Ну волков боятся в лес не ходить :))
Я лично лужу тем-же вечным жалом (лопатка) не перегретым, припоем с флюсом,
и житкостью (состав спирт глецерин канифоль) всё блястит и красиво :)
И ещё момент в зависимости что куда идет я там не лужу, а когда плата собрана ,проверена то всё покрываю лаком, есть такой PLASTIC.
А вообще когда много нужно сразу плат, то есть спалав розе.
DeNew
Сообщение DeNew »
Вот к примеру делал прог, и лудил и не чего всё живо.
Дорожки от кубика правда 0,2мм.
(63.47 КБ) 2536 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Чт дек 07, 2006 14:55:18, всего редактировалось 1 раз.
Ян
Сообщение Ян »
Может кому пригодится. Делал в DipTrace. На плате собрана цифровая часть, усилитель термопары и кнопки управления. Вторая плата - блок питания. Прошу сильно не пинать, так как делал под свои кнопки (никто не мешает заменить), и под свой корпус (стандартный из Чипа-Дипа). То, что на плате с 0 - это перемычки. Сам пока не собирал - времени нет.
LM358.ZIP
(43.88 КБ) 1061 скачивание
zalvis
Сообщение zalvis »
Народ, кто юзал Atmega Понькой, отзовись.
Не знаю, как правильно выставить фьюзы для программирования.
Признаюсь, программированием не занимался, поэтому прошу
разжевать тщательно.
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis А те что именно надо ?
Последний раз редактировалось DeNew Чт дек 07, 2006 17:03:20, всего редактировалось 1 раз.
zalvis
Сообщение zalvis »
Я так понял, надо правильно выставить CKSEL и SUT так, что бы
можно было программировать МК и потом под любую частоту кварца.
На плате в Поньке стоит кварц 4 мегагерц, а вот как не знаю.
В иннете про это одни ужасы описываются? типа:""Запрограммировал
МК, все работает( или медленно работает). Решил перепрограммировать, а он нешьется"
DeNew
Сообщение DeNew »
Ну тебе надо правильно выставить для станции ?
А причём здесь 4 MHz ?
zalvis
Сообщение zalvis »
Кварц по схеме 7.3728. Знаю, если запрограммировать МК под внешний кварц, то для перепрограммирования нужен внешний,
вот внешний у меня на плате программатора и стоит 4 мега.
Короче, мне нужно выставить фьюзы так, что бы я мог его потом перепрограммировать и поставить под любой кварц до 12 мегов.
Potashov
Недостаток станции отсутствие спящего режима, опускающего температуру до 150 через 10-15мин.
Последний раз редактировалось Potashov Чт дек 07, 2006 17:35:36, всего редактировалось 1 раз.
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Кварц по схеме 7.3728. Знаю, если запрограммировать МК под внешний кварц, то для перепрограммирования нужен внешний,
Короче, мне нужно выставить фьюзы для 7.3728, но что бы я мог его потом перепрограммировать.
Для станции надо ставить для внешнего RC генератора SKSEL=1110 SUT=10
Ну кароче во первых исли это поставишь то пони твою мегу больше не увидит так как ты переведешь контроллер с внутреннего (грубо говоря с 4MHz) на внешний 7.3728, а точней External Crystal/Resonator High Frequnsy. Но это не страшно :) Чем пугают в инете.
Последний раз редактировалось DeNew Чт дек 07, 2006 17:25:50, всего редактировалось 1 раз.
DeNew
Сообщение DeNew »
Potashov писал(а):zalvis
Я кстати подумаю и доделаю прошиву.
zalvis
Сообщение zalvis »
А если я поставлю так SKSEL=1111 SUT=11, страшно будет?
DeNew
Сообщение DeNew »
Ну что понял zalvis ? Для пони получается так:
SUT1=пусто
SUT0=галка
SKSEL3=пусто
SKSEL2=пусто
SKSEL1=пусто
SKSEL0=галка
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):А если я поставлю так SKSEL=1111 SUT=11, страшно будет?
Да нет, ты поставишь:
Ext. Crystal/Resonator High Freq. Start-up time 16K CK+64 ms; SKSEL=1111 SUT=11
вместо
Ext. Crystal/Resonator High Freq. Start-up time 1 K CK+0ms; SKSEL=1110 SUT=10
только сначала прошей флеш еепром, проверь, потом ставь фьюзы.
Последний раз редактировалось DeNew Чт дек 07, 2006 23:47:08, всего редактировалось 2 раза.
zalvis
Сообщение zalvis »
Даниил спасибо, понял.
Просто хотел знать, ни чего не случится если я поставлю так
SKSEL=1111 SUT=11
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Даниил спасибо, понял.
SKSEL=1111 SUT=11
А что ты имел ввиду под словом (случится) ?
Запомни, что Fuses туда или сюда галки ставить, этим никогда не убьёшь контроллер! (исли конечно не знал) :)
Potashov
Когда то по началу зашил мегу под внешний генер и забыл про это :)
Думал что убил , потом покапал даташит и ради экспериментп подал импульсы с внешнего генера собраного на отечествпромной логике с частотой примерно 4-5Мгц ..... Ожил однако. :))
Век живи век учись. Так что будете собирать программатор прилепите на него внешний генер на всякий.
DeNew
Сообщение DeNew »
Potashov писал(а):Когда то по началу зашил мегу под внешний генер и забыл про это :)
Это не самое страшное :o Многие люди считают убитый камень когда
поставить фуз на ноге, где два предназчения ресет и порт* вот тут паника то начинается, но и в этом случае всё победимо только паралельным прогом :))
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а): если я поставлю так
SKSEL=1111 SUT=11
Сейчас проверил станция работает нормально с такими предохранителями :)) :)) :))
