Опрос кнопок микроконтроллером
Сообщение Барсик »
Alexeyslav писал(а):каждое 10-е прерывание - тупо запоминаем состояние портов с кнопками и всё.
Понятно. Аналог задержки, но без задержки... :) т.е. получаем нечто, что было 10 миллисекунд назад, и надеемся, что сейчас оно такое самое и есть. Аесли нет? В чём смысл отложить опрос состояния кнопок на 10 мс?
Сообщение КРАМ »
Барсик писал(а):В чём смысл отложить опрос состояния кнопок на 10 мс?
Не отложить, а ЗАЩЕЛКИВАТЬ состояние кнопки раз в 10 мс. Тут дело не в 10 мс, а во времени дребезга кнопки. При защелкивании состояния кнопки реже, чем длится дребезг, дребезг исчезнет.
Сообщение Alexeyslav »
зачем откладывать? бери и пользуйся. Вот прямо как прерывание произошло, состояние защелкнули - так сразу можешь брать и пользоваться. Смысл в чем, в том что состояние кнопок фиксируется один раз за цикл, и даже если фиксация попадёт на момент дребезга - максимум что может быть то один раз зафиксируем неверное состояние кнопки в момент перехода а это чревато только тем что нажатие мы увидим в худшем случае на следующий цикл опроса. Но сам дребезг программа не увидит.
из этого кстати следует естественное ограничение данного алгоритма - кнопка может быть в нажатом(отпущенном) состоянии для правильной работы не менее 2-х циклов опроса. Если не соблюсти это условие максимум что случится - пропустим событие нажатия кнопки. Человек, к примеру, так быстро нажимать кнопки не сможет. А для концевых выключателей или датчиков частоты вращения вала нужны другие методы подавления дребезга, зачастую даже механические.
Сообщение Барсик »
КРАМ писал(а):...а ЗАЩЕЛКИВАТЬ...
Дошло... Спасибо.
Сообщение nurekil »
По задумке по нажатию кнопки должен загораться светодиод и гореть 3 сек.
Подключил кнопку, сделал подтяжку пина к земле. Сигнал на пин поступает, но не обрабатывается.
Подскажите что не так. Или это просто протеус логает
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
	DDRB |= (1<<PB7);
	DDRC &= ~(1<<PC3);
	while(1){
		if((PINC & (1<<PC3)) == 1){       //If switch is pressed
			PORTB |= (1<<PB7);       //Turns ON LED
			_delay_ms(3000);           //3 second delay
			PORTB &= ~(1<<PB7);   //Turns OFF LED
кнопка.rar
Proteus
CVAVR 5.0
(39 КБ) 346 скачиваний
Последний раз редактировалось nurekil Пт ноя 13, 2015 00:33:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Mishany »
if(PINC & (1<<PC3) == 1){ //If switch is pressed
не хватает скобок if((PINC&(1<<PC3))==1){
Сообщение nurekil »
Mishany писал(а):if(PINC & (1<<PC3) == 1){ //If switch is pressed
Спсибо, исправил. Но, к сожалению, не работает.
Сообщение B@R5uk »
Токоограничивающий резистор надо последовательно со светодиодом поставить.
Сообщение nurekil »
B@R5uk писал(а):Токоограничивающий резистор надо последовательно со светодиодом поставить.
Поставил. Сперва 110ом, а потом 150. Не загорается... :dont_know:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
nurekil писал(а):Сперва 110ом, а потом 150. Не загорается..
В Протеусе моежешь не ставить. ))) Это в реальной жизни надо. А если так, то и приучаться к хорошему надо везде.
Может и херню скажу, но обычно кнопки ставят от порта на землю, а подтяжку делают к плюсу.... Как внутреннюю, так и внешнюю.
(это вроде традиции еще от старых МК пошло, если захотите - прочитаете). Здесь же в вашей схеме может так и задумано. :dont_know:
Косяк у вас в программе где-то... 8)
Я плохо помню Си. А если в программе без всяких опросов кнопок сконфигурировать порт В7 на выход - будет светодиод гореть?
Станислав
Сообщение B@R5uk »
nurekil писал(а):Не загорается... :dont_know:
Отпаяйте базовый резистор от МК и подключите на плюс питания. Если не загорится и в этом случае, то проблема с транзистором или светодиодом.
И если можно, то спрячте первую картинку под спойлер, а то не лезет форум по ширине в экран.
B@R5uk писал(а):Отпаяйте базовый резистор от МК и подключите на плюс питания.
В Протеусе??? :shock: :))) :))) :))) Все бы глумиться...
Станислав
Сообщение Z_h_e »
замените на
  if(PINC & (1<<PC3))
Ну или вместо 1 напишите 0b00001000, но это лишнее.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение nurekil »
Всем спасибо за ответы. Помог совет в конце 2 страницы этой темы. Заработало 8)
Сообщение 12val12 »
В большинстве телевизоров кнопки стоят на линии АЦП . всего два провода и до 6 кнопок .
а тут я накалякал на 3кнопки
   void OPROS_KN ()
           {   unsigned char  VIBORKA1    ;
                 VIBORKA1= read_adc(0);
                  if ( VIBORKA1 >240  )         return;        //ничего не нажато  подтяжка тянет
                 delay_ms(15);
                 if (read_adc(0) >VIBORKA1+1  )         return;   // если повторный уровень олтчается больше чем на +-1  то вых
                 if ( VIBORKA1 >read_adc(0)+1  )         return;   // если повторный уровень олтчается больше чем на +-1  то вых
               if (VIBORKA1<8)          ///  нажат выбор реж
                    if  (Mode_SLCT <2) Mode_SLCT++;
                        else   Mode_SLCT=0;
            if  (Mode_SLCT ==0)
                    LCD_PutChar (0, 0 ,80);             //P
                    LCD_PutChar (9, 0 ,79);        //O
                    LCD_PutChar (18, 0 ,82);        //R
                                   nlcd_Line(porog,10,porog, 160, black )  ;
                              if ( VIBORKA1>75 & VIBORKA1<85)    porog=porog-2  ;   // ацп канал 0  выход =80 нажат минус
                              if (  VIBORKA1>98 & VIBORKA1<108)    porog=porog+2  ;   // ацп канал 0  выход =103  нажат плюс
                               nlcd_Line(porog,10,porog, 160, yellow )  ;
                             print_int( 36,0,  porog);
             if  (Mode_SLCT ==1)
                   {  LCD_PutChar (0, 0 ,77);             //M
                    LCD_PutChar (9, 0 ,88);              //X
                    LCD_PutChar (18, 0 ,61);          //=
                              if (   VIBORKA1>75 & VIBORKA1<85)      multiplerX++ ;  // ацп канал 0  выход =80 нажат минус
                              if (  VIBORKA1>98 & VIBORKA1<108)     multiplerX-- ;   // ацп канал 0  выход =103  нажат плюс
                              if (multiplerX==0 )      multiplerX= 1 ;
                             print_int( 36,0, multiplerX);
               if  (Mode_SLCT ==2)
                    LCD_PutChar (9, 0 ,89);              //X
                              if (   VIBORKA1>75 & VIBORKA1<85)     { multiplerY=1; DEL_ON  ;  }  // ацп канал 0  выход =80 нажат минус
                              if (  VIBORKA1>98 & VIBORKA1<108)     { multiplerY=0 ;DEL_OFF;  }  // ацп канал 0  выход =103  нажат плюс
                             print_int( 36,0, multiplerY);
кнопки в ТВ
(55.87 КБ) 616 скачиваний
ух ты.... показывает
Сообщение prinv »
Котаны, поделитесь удачными примерами программного антидребезга.
Делаю сейчас вот так
		// Чтение клавиатуры
		do
				_delay_ms(50);		// Задержка от дребезга контактов
				Key1	=	PIND & ~PINSQW; // На PINSQW приходит меандр 1 Гц от DS1307, исключаем меандр из опроса клавиш.
				_delay_ms(50);
				Key2	=	PIND & ~PINSQW;
		while (Key1 != Key2);
Но иногда не срабатывает, а иногда наоборот, дребезг всё-таки пролетает.
Помогут ли кондёры 0.1uF параллельно тактовым кнопкам?
Триггеры Шмидта будут в следующей конструкции.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Oxford »
https://www.youtube.com/watch?v=VD8OaPyAEtI
Тут хороший алгоритм разжеван. Сможете настроить фильтр.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение prinv »
Большое спасибо!
Алгоритм понятен, попробую реализовать - посмотрим что получится.
Сообщение Demiurg »
// kbd_drv.h
#ifndef KBD_DRV_H
#define KBD_DRV_H
#include "kbd_drv.h"
#include "main_def_func.h"
#ifdef __PROJECT_MODE_WORK__
#define DEBOUNCE_DELAY 30
#define HOLD_1_DELAY 1500
#define HOLD_2_DELAY 2500
#define REPEAT_1_DELAY 150
#define REPEAT_2_DELAY 50
#endif
#ifdef __PROJECT_MODE_DEBUG__
#define HOLD_1_DELAY 5
#define HOLD_2_DELAY 7
#define REPEAT_1_DELAY 5
#define REPEAT_2_DELAY 3
#endif
#define KEY_ENTER          1
#define KEY_ENTER_BIT      1<<KEY_ENTER
#define KEY_MINUS          2
#define KEY_MINUS_BIT      1<<KEY_MINUS
#define KEY_PLUS           0
#define KEY_PLUS_BIT       1<<KEY_PLUS
#define KEYS_MASK          (KEY_ENTER_BIT | KEY_MINUS_BIT | KEY_PLUS_BIT)
typedef enum kbd_codes
   KEY_ENTER_COD = 1,
   KEY_MINUS_COD,
   KEY_PLUS_COD,
} kbd_codes;
#define HOLD   1<<7
#define REPEAT 1<<6
#define KEY_ENTER_HOLD_COD (KEY_ENTER_COD | HOLD)
#define KEY_MINUS_HOLD_COD (KEY_MINUS_COD | HOLD)
#define KEY_PLUS_HOLD_COD  (KEY_PLUS_COD  | HOLD)
#define KEY_ENTER_REPEAT_COD (KEY_ENTER_COD | REPEAT)
#define KEY_MINUS_REPEAT_COD (KEY_MINUS_COD | REPEAT)
#define KEY_PLUS_REPEAT_COD  (KEY_PLUS_COD  | REPEAT)
//#define KEY1_PRESSED() ((KEYS1_PIN & (1<<BIT_KEY1) == 0)
//#define KEY1_UNPRESSED() ((KEYS1_PIN & (1<<BIT_KEY1) == 1)
#define Set_Is_Key_Enter_Pressed() !(check_bit (spi_receive_buf [0], KEY_ENTER)) // Low level.
//#define Set_Is_Key_Enter_Pressed() check_bit (KEY_ENTER_PIN, KEY_ENTER) // High level.
#define Set_Is_Key_Minus_Pressed() !(check_bit (spi_receive_buf [0], KEY_MINUS)) // Low level.
//#define Set_Is_Key_Minus_Pressed() check_bit (KEY_MINUS_PIN, KEY_MINUS) // High level.
#define Set_Is_Key_Plus_Pressed()  !(check_bit (spi_receive_buf [0], KEY_PLUS)) // Low level.
//#define Set_Is_Key_Plus_Pressed()  check_bit (KEY_PLUS_PIN, KEY_PLUS) // High level.
// Ïðè ðàáîòå ñ áóôåðîì âõîäîâ (ðàñøèðåíèå ââîäà-âûâîäà):
// #define Set_Is_Key_Stop_Pressed()   check_bit (inputs_buf [0], KEY_STOP)
typedef enum _kbd_drv
   KBD_DRV_INIT = 0,
   KBD_DRV_NOCHANGE,
   KBD_DRV_CHANGE,
   KBD_DRV_HOLD_REPEAT,
} kbd_drv_t;
typedef enum kbd_drv_mode
   KBD_DRV_NO_MODE,
   KBD_DRV_NOUNPRESS,
   KBD_DRV_HOLD,
   KBD_DRV_REPEAT_1,
   KBD_DRV_REPEAT_2,
} kbd_drv_mode_t;
u08 scan_keys (void);
void kbd_drv (void);
void kbd_drv_init (void);
void kbd_drv_nochange (void);
void kbd_drv_change (void);
void kbd_drv_hold_repeat (void);
u08 recoding_keys (void);
u08 GetKeyCode (void);
#endif
static kbd_drv_t _kbd_drv;
static kbd_drv_mode_t kbd_drv_mode;
static u08 keys_prev;
static u08 keys_curr;
static u08 keys_buf;
static soft_timer ST_KBD_1;
static soft_timer ST_KBD_2;
   u08 a = 0;
   if (Set_Is_Key_Enter_Pressed ())   a |= KEY_ENTER_BIT;
   if (Set_Is_Key_Plus_Pressed ())    a |= KEY_PLUS_BIT;
   if (Set_Is_Key_Minus_Pressed ())   a |= KEY_MINUS_BIT;
   return a;
void kbd_drv (void)
   keys_curr = scan_keys ();
   switch (_kbd_drv)
      case KBD_DRV_INIT:        kbd_drv_init ();        break;
      case KBD_DRV_NOCHANGE:    kbd_drv_nochange ();    break;
      case KBD_DRV_CHANGE:      kbd_drv_change ();      break;
      case KBD_DRV_HOLD_REPEAT: kbd_drv_hold_repeat (); break;
#pragma inline = forced
#endif
   spi_receive_buf [0] = 0xFF;
   #endif
   kbd_drv_mode = KBD_DRV_NOUNPRESS;
   keys_prev = 0xFF;
   _kbd_drv = KBD_DRV_NOCHANGE;
#endif
   if (keys_prev != keys_curr) // Если предыдущее состояние кнопок не равно предыдущему.
      keys_prev = keys_curr;
      reset_soft_timer (ST_KBD_2);
      set_soft_timer (ST_KBD_1, DEBOUNCE_DELAY, 0); // Таймер подавления дребезга.
      _kbd_drv = KBD_DRV_CHANGE;
#endif
   if (keys_prev == keys_curr)
      if (handle_soft_timer (ST_KBD_1)) // Таймер подавления дребезга.
         if (keys_curr)
            Set_Event (EV_ID_KEY_PRESSED, USER_EVENT);
            keys_buf = recoding_keys ();
            set_soft_timer (ST_KBD_1, HOLD_1_DELAY, 0); // Установка таймера удержания.
            kbd_drv_mode = KBD_DRV_HOLD;
            _kbd_drv = KBD_DRV_HOLD_REPEAT;
         else
            if (kbd_drv_mode == KBD_DRV_NOUNPRESS)
               kbd_drv_mode = KBD_DRV_NO_MODE;
            else
               Set_Event (EV_ID_KEY_UNPRESSED, USER_EVENT);
   else
#endif
      switch (kbd_drv_mode)
         case KBD_DRV_HOLD:
               keys_buf = (recoding_keys () | HOLD);
               set_soft_timer (ST_KBD_1, REPEAT_1_DELAY, REPEAT_1_DELAY);
               set_soft_timer (ST_KBD_2, HOLD_2_DELAY, 0);
               kbd_drv_mode = KBD_DRV_REPEAT_1;
            break;
         case KBD_DRV_REPEAT_1:
            if (handle_soft_timer (ST_KBD_2))
               set_soft_timer (ST_KBD_1, 0, REPEAT_2_DELAY);
               kbd_drv_mode = KBD_DRV_REPEAT_2;
               return;
         case KBD_DRV_REPEAT_2:
               keys_buf = (recoding_keys () | REPEAT);
            break;
   else
   switch (keys_curr)
      case KEY_ENTER_BIT: return KEY_ENTER_COD;
      case KEY_PLUS_BIT:  return KEY_PLUS_COD;
      case KEY_MINUS_BIT: return KEY_MINUS_COD;
   return 0;
   return keys_buf;
Сообщение prinv »
У меня вот так получилось
		Key = 0;
		OldKey = 0;
		KeyCount = 0;
		do
				Key = (~PIND) & (PINMODE|PINSET0|PINPLUS|PINMINUS);
				if (Key == OldKey)
					KeyCount++;
				else
					KeyCount = 0;
					OldKey = Key;
				_delay_ms(20);
		while (KeyCount<5);
Вернуться в «Периферия»
