Усилитель выдаёт посторонний сигнал
Re: Усилитель выдаёт посторонний сигнал
оу-шмоу это черненькие такие прямоугольнички что вы обозначили циферками от 1 до 5 ПРИМЕРНАЯ схема во вложении (знающие коты простите выдрал наспех из завалов схем) оу-шмоу там такой треугольничек(на схеме) а мутня (на транзисторе). Я же и говорю !!! сначала убедись в нормальной работе цифровой части(сердца по сути схемы) - т.е. cs4360 -нужно убедиться что с нее выходит нормальный сигнал а это надо обязательно отпаивать кондеры чтобы развязать эти выходы от остальной схемы !!! , а уж потом заниматься оу-шмоу и мутней.
- пример из dvd оу-шмоу и мутни.pdf
- (169.8 КБ) 205 скачиваний
ну ладно, хватит уже ёрничать-тоDik13 писал(а):черненькие такие прямоугольнички
Ааа, ладно, забыли....
- alexradio1103
- Друг Кота
daskoms, ОУ=Операционный Усилитель. ШМОУ=Широкополосный Малогабаритный Операционный Усилитель
Муть=Mute(звучит так
Не принимай близко к сердцу!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103, да я и не принимаю, просто не часто с этим сталкиваюсь, вот и не ведаю, а звучит так будто жаргон какой...
- alexradio1103
- Друг Кота
Дык,это и есть электронный жаргон...
Ладно,что за "меандр"(квадратные импульсы) ты показал,а главное где именно?
Как-то не звучит.alexradio1103 писал(а):ШМОУ=Широкополосный Малогабаритный Операционный Усилитель
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
korob,Вы правы,так лучше!
- alexradio1103
- Друг Кота
И это вам - разбирайтесь,на здоровье!
- CS8415A-IZ.pdf
- (530.93 КБ) 441 скачивание
- CS4360-DZZ.pdf
- (546.62 КБ) 196 скачиваний
Говорю-же на 7-й ноге оу-шмоуalexradio1103 писал(а):Ладно,что за "меандр"
alexradio1103, благодарствую конечно, но все даташиты я уже накачал себе, после выходных буду разбираться
- alexradio1103
- Друг Кота
Открой ПДФ - CS4360 стр.7 и найди какой это выход.
Да хрен знает. LRCK 6-я нога чтоли?
- alexradio1103
- Друг Кота
6-я нога - это ВХОД. Искать надо на ВЫХОДАХ : 18,19,20 ; 25,23,24 ; 28,26,27
Осликом.
Питание Осликом проверь - по Даташиту их там аж четыре : 1,8,14,22
оу-шмоу -для котенка это шайтан машина особая универсальная
. Дык мне хоть резики-презики хоть резистор-ватник один хрен люблю омлт млт 0.25 - краснинькие
Совсем забыл многие проблемы из-за мутни-mute бывают - сразу и не вспоминаешь о мутне ,а она, мутня о тебе помнит.
Последний раз редактировалось Dik13 Пт ноя 13, 2015 14:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Чё-то не понял. Я-же говорю: на 5-й ноге опера, т.е. на его ВХОДЕ - синусоида, порядка 3,6В, регулируемая, а на 7-й ноге, т.е. на его ВЫХОДЕ вот етот самый "меандр" - 8,4В не регулируемый, я подумал что это какой-то синхронизирующий сигнал. Почему теперь я должен его найти на ВЫХОДЕ ЦАПа (или может ЦАП-Царапа по вашему, по котярски
- alexradio1103
- Друг Кота
daskoms, проверь RC-цепи(6 штук тама) R=560 Ом и С(6 штук). снизу справа Формула на стр.7
Может быть банальный "недопай" - пройдись паяльником!
Только определи,какой канал...
- alexradio1103
- Друг Кота
Потому,что из ЦАПа уже,выходит звук.
Потому что мой юный друг ремонт и наладка начинаеться по блочно и по каскадно и не особо важно с какой стороны начинать но я привык придерживаться начала от источника к приемнику кто-то на оборот с оконечных вещей начинает (как ты с уся сабуфера и пришел к началу). Но влюбом случае - сначала - убеждаються в "правильном питании" всех блоков схемы
Похоже ООС не работает, или в цепи ООС обрыв, или инвертирующий вход ОУ того...daskoms писал(а):Я-же говорю: на 5-й ноге опера, т.е. на его ВХОДЕ - синусоида, порядка 3,6В, регулируемая, а на 7-й ноге, т.е. на его ВЫХОДЕ вот етот самый "меандр" - 8,4В не регулируемый
Погодите, уважаемые! Из ЦАПа выходит звук и потом куда, сразу на выходной каскад, чтоли? Или сначала на вот эти оу-шмоу в количестве 5-ти штук (в качестве преда) , а уже потом на выходной каскад? Схемы-то нету этой долбаной EB322M, прозванивать прям щас уже не могу
