Гальваническая Развязка Выхода На Lm2576
Сообщение Gordon011 »
Заработает ли схема в аттаче? Вход - 12-14В(автомобиль), выход - 5В(зарядка КПК, телефона и GPS).
Это то что пришло мне в голову.
И если заработает, то каковы номиналы резисторов?
Или может проще стабилизировать до транса?
Транс хочу взять тупо 1:1.
Приму любые предложения на других микросхемах, кроме TL494.
(6.12 КБ) 1034 скачивания
Сообщение МитяРа »
Странная какая-то у тя схема выпрямителя... :))
Сообщение barby67 »
Не заработает (если LM2576), смотри даташит, там все возможные схемы есть.
В даташите схемы с развязкой нет, но ведь это не значит что она невозможна? :)))
Схема может быть и странная, ведь я сам додумался до неё. Возможно, что схема - бред полный.
barby67, а как сделать, чтоб заработала?
Сообщение МитяРа »
Вот посмотри, может найдёшь чего:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=14092#14092
Сообщение hawkman »
я именно для
сделал на UC3843 + BUZ11А (классический флай). довольный как слон
платка получилась 60*40. при нагрузке 1 А чуть теплый полевик и выходной диод..... :)
Сообщение barby67 »
Gordon011, для зарядки или питания от автомобильной сети гальваническая развязка - неоправданое излишество. Если только бояться пробоя ключевого транзистора ШИМа, но и этого можно обезопаситься, подключив к выходу стабилизатора мощный стабилитрон, вольт на шесть. Кстати, GND питаемого устройства желательно надёжно соединять с "массой" авто.
Всё дело в том, что КПК - источник звука. От него идёт проводок на магнитолу. Получается земляная петля и куча шумов, когда зарядка включена.
А пробоя я не боюсь: во всех устройствах, которые я питаю всевозможные защиты, телефон заряжается только если напряжение на входе 5+-0.5В, при этом ещё учитывает уровень пульсаций.
Сообщение barby67 »
Шумы скорее всего идут от плохой "земли", не экранированных сигнальных проводов и больших пульсаций по питанию, с последним борятся LC фильтрами. Ещё скажу, что питать аудио устройства лучше линейными стабилизаторами.
Лучше-то лучше, но внутри самого КПК - импульсные стабы, так что без разницы.
Без зарядки никаких шумов нет.
LC фильтры врядли справятся, а если и справятся, то неполностью.
Тут развязка - единственный выход. Ну или разрывать землю где-нить, но это нетехнологично.
Сообщение barby67 »
В любом случае Lm2576 для схемы с развязкой не годится.
Дайте другую схему, но только не на TL494
Сообщение МитяРа »
Возьми любую на 494 и поставь SG3525A... :)
Сообщение hawkman »
Gordon011 писал(а):Дайте другую схему, но только не на TL494
вроде уже предлагали смотри тут
и тут
естественно схему надо переделать под вх 13-15 в.
Сообщение radteh »
Для начала попробуй запитать свой КПК от внешнего блока питания на 220В, а аудио подай на усилок в машине. Так ты определишь источник шума.
А вот такая схема пойдёт? Взято из даташита MC34063(изменена ОС, т.к. на отводе делать не хочу).
Вопросы:
- вообще такая ОС работать будет?
- транс 1:1 брать?
- если не лень расскажите как намотать транс
(10.14 КБ) 561 скачивание
Сообщение МитяРа »
Такая ОС - работать не будет..
Расчёт транса для обратноходового - ищи на форуме в темах.. была ссылка..
От балды НИЧЕГО не брать, всё считается...
А какую ОС делать? С отдельной обмотки? Мне не нравится эта затея, точность хромает, боюсь телефон не будет заряжатся, ему надо ровно +5 с небольшой погрешностью.
Может поправите ОС на оптопаре?
