Форум РадиоКот • Просмотр темы - автомагнитола KENWOOD управление по протоколу NEC на tiny13A
Текущее время: Ср окт 29, 2025 01:52:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: автомагнитола KENWOOD управление по протоколу NEC на tiny13A
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 14:44:19
Рейтинг сообщений: 129
столкнулся с проблемой управления магнитолой штатными кнопками на руле (мучился 5 лет, магнитола в бардачке)
искал готовые решения - нашел только на asm, а asm я не знаю, и таки решил сделать с 0 сам на СИ,
С моих кнопок идет 2 канала по 3 кнопки с напряжением 0В, 1,7В, 3,3В, получилось все уместить в тини13А
исходник под 5-ую студию прилагаю.
пользуйтесь на здоровье!
IR NEC_KENWOOD_13A.rar [22.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: автомагнитола KENWOOD управление по протоколу NEC на tin
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 16:36:15
немного переработан опрос АЦП, скрин fuse в проекте.
IR NEC_KENWOOD_13A_V2.rar [79.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 15:17:18
глобально переработана программа, добавлена новая функции листание папок долгим удержанием Seek+/Seek-
еще и место осталось в МК))) исходник на 6.2 AtmelStudio.
схема, печатка, fuse все внутри
ken_nec_13A_V3.rar [295.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 13:11:14
Приветствую!
Полезный для многих проект ты выложил! Но к сожалению, я только начинаю программировать (и под Arduino в частности). Программирую в среде Arduino IDE, соответственно упрощенный синтаксис чем в голос СИ, по этой причине я не смог разобрать твои исходники. Мне необходимо тоже подключить с управлению с руля магнитолу Kenwood через проводное соединение по протоколу NEC. Вроде основной код написал, но не уверен в правильности посылаемого HEX кода магнитолы. Сможешь помочь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 15:23:18
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=78480&start=40там в конце страницы пример отправки две функции.
ардуно это зло, пока не поздно надо соскакивать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 18:53:32
Сорян, что вмешиваюсь) Ардуино не такое уж зло (если использовать в качестве прототипа, как конечное устройство, конечно не очень удобно, скажем "нанотехнологии для домохозяек", но пока и сам такой)
А по вопросу, в общем код в листинге Mishany правильный, только для управления ИК диодом, а для управления по проводному протоколу - поменяй местами в коде ВЕЗДЕ низкий и высокий уровни. Т.е. длинная пауза = длинный высокий уровень и т.д. По факту получается так. Магнитола KMM-120Y. Видимо дело в том, что провод ждет сигналы от ИК приемника, а не от передатчика. В моем ардуино-листинге по сути то же самое, только в ином (несколько дилетантском) виде. 1-импульс 0-отсутсвие импульса. Есл сравнить это все с NEC протоколом и посмотреть, какие получатся паузы - все станет на свои места.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 21:22:32
так вроде и у меня и у него проводное соединение, зачем диод?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 15:29:21
Рейтинг сообщений: -47
Mishany писал(а):
Mishany
Молодец :)
В 3ей версии появились отступы )
еще можно улучшить читабельность.
Код:
if (but<4)                  //если длинное нажатие
заменить на так
Код:
if (but<4)   {               //если длинное нажатие
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 15:32:35
и ведь не лень было код поковырять :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 15:46:44
чо тут ковырять то, две страницы. :write:
Код:
ISR(ADC_vect)
   n++;
   if ([b](n>20)[/b]&&((ADMUX&(1<<0))==0))                              //пропуск 20 замеров если ADC3
      cha_1=ADCH;
      ADMUX|=(1<<0);
   if ([b](n>40)[/b]&&((ADMUX&(1<<0))!=0))
      cha_2=ADCH;
      ADMUX&=~(1<<0);
      n=0;
      adc_off;
при n=21 могут выполнится оба блока. исправляй. :kill:
Код:
if ((n>40)&&((ADMUX&(1<<0))!=0))
тут ваще шаманство какое то ))
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Последний раз редактировалось pcb Пт ноя 13, 2015 15:51:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 15:48:00
в коде не работает жирный шрифт)))) там есть еще одно условие которое не позволит выполниться обоим условия
Последний раз редактировалось Mishany Пт ноя 13, 2015 15:52:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 15:52:37
зато мозги работают с глазками.
оно работает? или не проверенно ещё в железе?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 15:53:42
катаюсь дольше чем существует эта тема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 16:08:10
ну ок.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Последний раз редактировалось pcb Пт ноя 13, 2015 16:54:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 16:17:24
проверка бита статуса &&(1<<bit)? разве? хотя оно может тоже будет работать, но у меня всегда работало &(1<<bit)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 16:41:32
повезло, т.к. у авров некоторые биты регистров реад онли.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 16:48:38
не встречал такой записи ни разу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 16:57:06
я угорел по ходу дела :kill:
у тебя все хорошо, в этом случае.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Последний раз редактировалось pcb Пт ноя 13, 2015 17:50:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 17:00:42
не понял смысла последнего сообщения :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 17:28:57
запись правильная у тебя:
Mishany писал(а):
(ADMUX&(1<<0)
Я перегрелся :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
