Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
- ПетроУД2
- Мучитель микросхем
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Попробуйте с 8 вольтами вдруг получится.
Спасибо за помощь! Подсоединил нагрузку 1.8 Ом - напряжение увеличилось до 56 вольт. Пробовали варить - нормально варит.
Полагаю это защита, чтоб сварщика не щипало. Без нагрузки держит 8-9 вольт.
Доброго всем дня. Находится в ремонте сварочник kaiser nbc-250. Опыта в ремонте инверторов не было, но радиотехнику знаю. В основном работаю с ремонтом ноутов.
Силовая часть целая, БП в норме. Но 3846 не заводится. Схема, очень похожа. на этот сварочник.
Напруги на 3846
1 - 2.79
2 - 5.49
3 - 0
4 - 0.72
5 - 7.56
13 - 15.2
15 - 15.2
16 - 0.336
На ТЛ084 что рядом с 3846
1 - 8.41
2 - 0
3 - 0
4 - 15.2
5 - 5.84
6 - 5.78
7 - 5
8 - 6.15
9 - 6.2
10 - 6.04
11 - -14.4
12 - 7.92
13 - 8
14 - 8
помогите, чем можете.
Напруги на 3846
1 - 2.79
2 - 5.49
3 - 0
4 - 0.72
5 - 7.56
13 - 15.2
15 - 15.2
16 - 0.336
1 - 8.41
2 - 0
3 - 0
4 - 15.2
5 - 5.84
6 - 5.78
7 - 5
8 - 6.15
9 - 6.2
10 - 6.04
11 - -14.4
12 - 7.92
13 - 8
14 - 8
- ПетроУД2
первый вопрос,фото там где шим,макро.второй осцылограф есть?пока все,дальше по ходу действий.
- ПетроУД2
И еще ключи силовые целые?
ПетроУД2 писал(а):первый вопрос,фото там где шим,макро.второй осцылограф есть?пока все,дальше по ходу действий.
Силовые ключи целые.
Осцилограммы никакие не выдает. На 11 и 14 тишина. Ноль напруги
Фото платы с выпаенным 3846. Это я для понимания подключения ШИМ фотографировал. Когда еще схемы найти не мог.
https://yadi.sk/i/M19wDdlzkBb9D
- ПетроУД2
немного тестер у вас врет,поэтому не отвечу на сто процентов верно,но с режимами бардак. на пятой ноге тл084 должно быть 5в,это выход опорного 3846,соотвенно,или врет тестер,или шим.Но это не суть важно.Главное чтоб на 6 ноге тл 084,было больше чем на пятой,иначе шим не запуститится.Смотрите делитель с 6 ноги тл084,Р18-Р19.http://images.vfl.ru/ii/1430841693/d10d80da/8644971.jpg А так шим у вас пока по 4 ноге сидит в окопе.
- ПетроУД2
http://images.vfl.ru/ii/1430833558/8f4cb743/8643616.jpg это то что у вас примерно должно мерятся.
ПетроУД2 писал(а):немного тестер у вас врет,поэтому не отвечу на сто процентов верно,но с режимами бардак. на пятой ноге тл084 должно быть 5в,это выход опорного 3846,соотвенно,или врет тестер,или шим.Но это не суть важно.Главное чтоб на 6 ноге тл 084,было больше чем на пятой,иначе шим не запуститится.Смотрите делитель с 6 ноги тл084,Р18-Р19.http://images.vfl.ru/ii/1430841693/d10d80da/8644971.jpg А так шим у вас пока по 4 ноге сидит в окопе.
Спасибо за подсказку. Поменял первый ТЛ084. После этого 3846 завелся. Сигнал на выходе отличный. Дальше буду смотреть сигнал на силовых трансах. Потом запаяю их и проверю, как будет себя вести. Есть вопрос. Когда крутишь регулятор тока скважность сигнала с шим не меняется. Так и должно быть?
- lameralik
- Открыл глаза
Доброго времени суток всем котам! Полетел у друга сварочник "САИ 200 Ставр". Выбило все силовые 4ре ключа и их обвязку диоды и резисторы. После замены и беглых замеров, все заменил. Включил все стартовало на выходе около 70в. Решили проверить в работе. Первое касание электродом отправило ключи в страну синего дыма. Как будто защиты по току нет. Состав ШИМ UC3846N ОУ TL084. Может кто подскажет на, что обратить внимание?
Фото http://img.radiokot.ru/files/108005/med ... a6g5l1.JPG
http://img.radiokot.ru/files/108005/med ... a5hvnu.JPG
Замеры
TL084
5pin- 5,15v
6pin- 5,54v
7pin- -13,7v
8pin- 2v
9pin- 2v
10pin- 2v
11pin- -15,3v
12pin- 5,2v
13pin- 5,2v
14pin- 5,2v
uc3846
1pin- 2,59v
2pin- 5,1v
3pin- 0v
4pin- 0,17v
5pin- 5,22v
11pin- 6,5v
13pin- 15,1v
14pin- 6,5v
15pin- 15,1v
16pin- 0,015v
Спасибо!
P.S Сварочник разобрал первый раз. Могу добавить осцилограммы
Замеры
TL084
5pin- 5,15v
6pin- 5,54v
7pin- -13,7v
8pin- 2v
9pin- 2v
10pin- 2v
11pin- -15,3v
12pin- 5,2v
13pin- 5,2v
14pin- 5,2v
uc3846
1pin- 2,59v
2pin- 5,1v
3pin- 0v
4pin- 0,17v
5pin- 5,22v
11pin- 6,5v
13pin- 15,1v
14pin- 6,5v
15pin- 15,1v
16pin- 0,015v
Спасибо!
- ПетроУД2
По тем замерам что у вас все ок.Сварка новая?Осцылограммы выложите на силе.
- lameralik
- Открыл глаза
Спасибо что откликнулись. На силе http://img.radiokot.ru/files/108005/med ... 1vb7kr.jpg
Только не на всех померял. До аварии на всех было так. Вечером посмотрю на всех и на выходе UC. Да и сварка не новая года 2 ей
- ПетроУД2
Нагрузить затворы резисторами 200 ом,и сравнять осцылограммы.
- ПетроУД2
Подать на тт от 0 до 5в,и смотреть сужается ли шим.
- lameralik
- Открыл глаза
Сопротивление ТТ 1.5 Ом не маловато ли? Сколько должно быть?
- ПетроУД2
ТТ отключали и проверяли сужается ли шим?
- lameralik
- Открыл глаза
Еще нет все проверю отпишусь. И скину осцилограммы.
