неработают прог. для программирования на XP
Сообщение pavlor »
добрый день. такое дело, не хочет работать ни одна программа. пробовал icprog (1.0.6C. 1.0.5D), ponyprog, winpic800. все выдают ошибку. icprog только после плясок с бубном смогла увидеть драйвер (сначала долгое время ругалась что драйвер отсутствует). ни одна программа вообще никак не контактирует с МК. программатор JDM, исправен, ибо давал его знакомым, все читается и шьется. и сегодня от безысходности побежал на работу, все зашил без проблем. COM порт тоже исправен, тест по замеру напряжения прошел, да и принтер от него работает. стоит Win XP SP3
Сообщение BOB51 »
lpt стандартный (1 или 2 в области стандартных адресов) или карта pci-lpt?
форточки 32 или 64 разрядные?
8)
Сообщение pavlor »
BOB51 писал(а):lpt стандартный (1 или 2 в области стандартных адресов) или карта pci-lpt?
8)
COM, стандартный (на матери распаян), win 32х
Сообщение BOB51 »
Я за LPT... 8)
Сообщение pavlor »
BOB51 писал(а):Я за LPT... 8)
у меня нет LPT порта
Сообщение BOB51 »
Тогда учти, что современные материнки, ноуты и некоторые переходники usb-com оснащены системой перехода в Z-состояние для экономии энергии, а прожка этого не учитывает.
Надо промежуточные адаптеры на стандартных микрухах для каждой из используемых линий делать...
:roll:
Сообщение pavlor »
BOB51 писал(а):Тогда учти, что современные материнки, ноуты и некоторые переходники usb-com оснащены системой перехода в Z-состояние для экономии энергии, а прожка этого не учитывает.
:roll:
в том то и дело, что комп старый. нулевых годов сборка
вот что icprog выдает
(169.8 КБ) 417 скачиваний
E71
Сообщение E71 »
Ошибку выдал потому как попытался писать и бубен.
А не стоил ли на машине Avast? Если стоит, то стоит обновить - старый чудил и к портам не пускал. Сам на днях попрыгал по граблям пока нашёл в чём бяка
Сообщение pavlor »
Eddy71 писал(а):Ошибку выдал потому как попытался писать и бубен.
нет, антивир вообще не установлен. периодически провожу проверки утилитой cureit
Сообщение Кот-Кот »
Дистриб оригинал или сборка ?
Сообщение pavlor »
Кот-Кот писал(а):Дистриб оригинал или сборка ?
оригинал. но никаких обновлений с 2009 не производил
Сообщение otest »
Программатор JDM ? Он и не работает.
Сообщение pavlor »
otest писал(а):Программатор JDM ? Он и не работает.
работает. буквально сегодня утром на работе через него прошил. и друзьям давал его
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
pavlor писал(а):работает
Про JDM уже триллион раз тут говорено (воспользуйтесь поиском по форуму, да и по Инету)
Это, значит, раз.
А два, бьюсь об заклад, что Ваш JDM не имеет режима First Vpp (иначе это был бы уже не JDM), а прошиваете Вы 628-й, и о его конфигурации нам ничего не известно.
Ну, а в -третьих, нам также ничего не известно о состоянии фьюзов защиты и настройках программы. И, насколько помню, данное окно появляется уже после программирования, перед верификацией. Про это тоже везде неоднократно говорено.
Сообщение pavlor »
Это, значит, раз.
повторюсь, что программатор, что прошивка полностью исправны, ибо без проблем шьются на других компьютерах. на домашнем же компьютере я вообще ничего не могу с МК сделать. ни стереть, ни прочитать, ни записать. на все операции выдет ошибку.
если поставить фьюз защиты, то ошибка будет 0000h, у меня же 000Ah, пару раз была 0019h и выдает ее сразу после начала программирования
Сообщение Albert_V »
pavlor писал(а):...COM порт тоже исправен, тест по замеру напряжения прошел, да и принтер от него работает....
Поясните про тест по напряжению.
Вы уверены что на выходах RS-232 вашего компьютера действительно уровни +/- 12V?
/То, что работает ещё с чем-то - не показатель./
Сообщение pavlor »
замерял напряжения на выводах программатора при тесте в программе
pavlor писал(а):...если поставить фьюз защиты, то ошибка будет 0000h, у меня же 000Ah...
До адреса 000Ah, по вашему hex-у, не нужно ничего программировать (значения данных = 3FFFh /"чистый"/).
Надеюсь, драйвера "материнки" (чипсет) не MSoft?
Попробуйте отключить FIFO в настройках порта.
Сообщение pavlor »
fifo пробовал отключать. драйвера от microsoft
Сообщение otest »
Где то лукавиш.
Вернуться в «PIC»
