Цифровой радиоприемник.
Сообщение shindax »
Много всего с адекватными ценами, в том числе индуктивности есть здесь:
http://chip-nn.ru/86.php
Нашёл исходники проекта и ПП в формате PCAD2002. Если нужно, жду в личку e-mail.
Сообщение KyJek »
Стал набрасывать схему приемника, пока получилось вот так.
Возможно усилитель можно включить по другому. Управление мне кажется можно реализовать всего на 4х кнопках.
+ , - и две кнопки меню.
Сообщение Albert_V »
Номинал L1 можно уменьшить до 1µH - 4,7µH. Желательно ещё отсечь по ВЧ выходы УНЧ.
Предусмотрите выключение питания +3,3V.
Будете делать трассировку - не забывайте про конденсаторы по питанию.
На вскидку, контроллер я бы поставил PIC18F26K22-I/SO (SOIC-28).
Сообщение KyJek »
Спасибо. Приму к сведению. Немного не понял "Желательно ещё отсечь по ВЧ выходы УНЧ", как это реализовать?
Добавить ещё две катушки последовательно с C5 и C6.
P.S.
Катушки можно поставить, к примеру, такие.
Сообщение KyJek »
ааа видел такое, если честно я не понял как это работает и что дает )), но поставлю)
Смысл дросселей в том, что на частоте приёма они имеют очень большое сопротивление.
Без них, антенна, по сути, будет заземлена.
Это я так, "на двух пальцах"...
Сообщение Ariadna-on-Line »
Параллельно R11 и R12 не вредно бы кондеры поставить (~1- 10nF). Негоже ВЧ по схеме распылять.
Кварцы с ДВУМЯ ногами обвешивают фазосдвигающими конденсаторами. А вот ТРЕХНОГИЕ вроде и без них
должны генерить!? Если же применяться будет двухногий, то не вредно резистор 2ком поставить между микрой
и правой (по схеме) ногой кварца - оченно улучшает генерацию при "тупых" резонаторах.
Делал вариант этого программатора (http://kudelsko.free.fr/) - использовал дроссель 680мкГн видом как 0.125вт резистор.
Работает нормально.
Сообщение KyJek »
1. Отсек по ВЧ выходы УНЧ. ( номинал катушки?)
2. Предусмотрел выключение питания +3,3V. ( хватит ли этих транзисторов?)
3. Добавил конденсаторы по питанию
4. Поставил параллельно R11 и R12 конденсаторы (~1- 10nF)
5. Кварц двуногий, просто корпус на массу.
6. С индуктивностью разобрался, купил какую надо.
Схему прилагаю.
Как-то так...
/Извините за исправления на схеме "от руки"/
С транзисторами не ошиблись.
Если питание на Vio будет подаваться с выхода порта PIC - между выводом порта и линией +3,3V "врезать" резистор номиналом 100Ω.
P.S.
Номиналы электролитов я, по привычке, пишу с десятыми долями.
Рабочее напряжение электролитов читать как 6,3V.
Сообщение KyJek »
Учел все ваши замечания. Получилось вот так.
Немного не понимаю зачем питание Vio подавать отдельно от остального, да еще и с ноги мк?
Последний раз редактировалось KyJek Сб ноя 14, 2015 18:40:42, всего редактировалось 2 раза.
KyJek писал(а):...Немного не понимаю зачем питание Vio подавать отдельно от остального, да еще и с ноги мк?
Для наименьшего тока потребления в "спячке".
Про напряжение на Vio - читайте документацию...
Сообщение KyJek »
немного подредактировал а то ошибся ))
Завтра тогда я собираю программатор и дорисовываю схему с PIC МК.
KyJek, вы планируете в этом приёмнике делать часы/будильник?
Сообщение KyJek »
Ух еле собрал.
Электролиты ваще жесть паять.
На счет часов хз. А Вы хотите ds3231. она же вроде по IC2 тоже.
Нормально.
:beer:
Это первая ваша плата?
Насколько я вижу, разъём J1 (ICSP) решили не ставить....
Ну да и фиг с ним, подпаяться не сложно.
Про часы я спрашивал, что бы понять: Должен ли контроллер работать при выключенном приёмнике?
Сообщение KyJek »
Плата уже далеко не первая, первые были лет в 10 )). маркером)), потом лутом, в этот раз попробовал Фоторезист. Я же плату сам не разводил, а на разведенной его не было. Да всего 5 проводков можно подпоять для одного раза. Вы хотите считать твремя мк? тогда точно нет и работать в выкл режиме тоже не айс. Исходя из сего, часов думаю не будет.
Подпаяться - не проблема.
Если часы делать не будете - я слегка изменю вашу схему.
Выложу в течении часа.
Сообщение KyJek »
я сомневался когда паял http://www.chipdip.ru/product/fdc6420c/ это
Проверяйте.
Схема и документация на транзисторную сборку есть.
