Логометр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение серло »
Давно мучаюсь: есть куча резисторов с цветной маркировкой.
Не раз садился с тестером, типа "померяю и разложу по коробочкам" .
Ага, щас ..
Замыкаю щупы- уже Ом-полтора !
Штук 5 цифровиков перепробовал- разбег пару ом это при том что в моей куче есть и резюки номиналами в единицы ом !
Пытался разобрать по цветовой маркировке- чуть с ума не сошел, тем более, что резюки и наши и китайские и какие-то еще, а цвета на них , ну.. невнятные, что-ли: Вроде красный, а вроде и оранжевый...
то полоски 4,то 5, а то 6!... и т.д.
Я раскопал в гараже парочку логометров-термометров.
Шкала на них длииинная,около 200 мм по прямой, а по дуге еще больше, мягкий и нежный ход стрелки.
Может есть смысл создать на логометре очень точный омметр ?
Или сразу комбинированный прибор, мультиметр.
(а может для Омов просто купить что-то типа " Омметр М-218" и не париться ?)
Как думаете, состоятельные коты ?
(16.15 КБ) 777 скачиваний
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
Сообщение Adagumer »
Лучше смотреть в сторону четырёхпроводного метода измерения
используя "щупы Кельвина".
Источник тока и два мультиметра помогут вам при измерении малых сопротивлений!
Сообщение серло »
НЕ, законоомить- долго и некрасиво.
А вот собрать такой мост, как-нибудь триангулировать получаемый ток (напругу) , поставить диапазонный галетник, проградуировать логометр, засунуть все это в корпус логометра: вот это уже будет оно самое.
Или просто скажите:
1) какой советский омметр (и цифровой тоже)
2) какой импортный мультиметр
Кто из них проверенно, гарантированно не говорит " R щупов=2 Ом", а меряет хотя бы с точностью в четверть Ома ??!!!
серло писал(а): Или просто скажите:
Щ-34
Сообщение Mickle »
Щ300, Щ301 или любой другой с 4-х проводной схемой измерения сопротивления. Без оной любые попытки измерить меньше 1 Ома будут зависеть от погоды на Марсе, дрожания рук и силы прижатия щупов :)
А вообще, если в основном беспокоит лишь " R щупов=2 Ом", стоит посмотреть в сторону мультиметра с режимом относительных измерений.
Сообщение серло »
Пошел я.. на авито в таком случае
а вот стрелочник Омметр М218 , от 0,1 Ом до 10 Мом, там две линии измерения.
Как он тогда?...
Про режим REL даже не знал, спасибо.
Оииетров типа Щ пока не наискал, что нашел то за робото-спамовые деньги на дурика
Сообщение RU3DDM »
Перебрать и отсортировать мешок резисторов-нужен мультиметр-автомат, например UT61E он и в других случаях гожий прибор за недорого.Режим REL имеется. А логометры и омметры с вибропреобразователями- скорее чего-то ностальгическое, чем имеющее практическое и удобное применение, ИМХО
Сообщение Кариб »
Мой домашний В7-38. При замыкании входных клемм - V настраиваем 0 через 15 минут после прогрева. При переключении на R мерим 0,05 Ом - это сопротивление переключателя и подводящих проводов от переключателя до клемм. С щупами у меня около 0,38 Ом. Знаю учитываю как систематическую ошибку (в уме вычитаю ). Хотя если бы мерил только сопротивления мог бы и 0 накрутить в 0 R.
Я думаю аналогично можно с любым современным универсальным вольтметром или омметром. как здесь писали, ещё есть куча приборов для измерения с 4-х проводным подключением добавлю Р3005, В7-34.
R9FAO, LO88DA, PM-06
Y2K
Сообщение Y2K »
Достаточно точный омметр 8)
Вернуться в «Измерения»
