Ламповый SE усь на четырех 6п45с
А вопрос следующий. По схемке стоит Хаммонд 1650W, но на мой карман он малость дорогой, а рассчитывать выходные трансы у меня пока плохо получается. Есть железо ТС180-2, ТСА 270 и два транса от китайских ИБП. Так вот, вопрос: Нужны хотя бы примерные данные намотки выходника или просто банально хар-ки хаммонда
Доработка 1650, судя по всему, заключается в создании зазора, поскольку серия изначально заточена под PP - https://www.hammfg.com/electronics/tran ... /1608-1650 .
В учебниках, по которым я когда-то учился, писали, что в однотактах класса А режим ламп с токами сетки не применяется, а нынче я уже со счёта сбился от множества таких схем...
Чего же не знали про лампы наши деды, раз для них такой режим был табу?
As, управление по 2-й сетке - не шибко, но заметно распространенный ход... Вот хотя бы -
http://forum.datagor.ru/topic/6884-o-sh ... o-kaskada/
http://www.audioportal.com/archive/inde ... -8644.html .
Еще одна секта...
Еще одна секта...
Что-то мне такое использование лампы "не внушает"...
У неё же входной ток будет нелинеен - нужен предварительный каскад с малым выходным сопротивлением, как минимум... Опять же - высокая амплитуда раскачки - от предвариловки потребуется улучшенная линейность, не каждая лампа подойдёт...
А ради чего? Чтобы в триодном включении получить пентодную характеристику ... От пентода!!!
Я бы поставил 4шт в параллель в триоде и качал мощным српп на 6п18п
Если это ваша первая схема на лампах, то я бы не советовал...
Одного ТС180 не хватит на однотактник под 4шт. 6П45С. У вас их есть новых штук 15-20 ?
Проше собрать усилитель на TDA7293-4, по звуку он вас устроит больше чем этот самопальный, а времени вы убьете на его сборку, настройку и поиски звука...много.
Если же вас захватила тема лампового звука то лучше собрать не по этой схеме и не с45-ми на выходе.
Я уже делал несколько схем, в том числе маршал восьмисотый на el84, хочу попробовать теперь такую мощю на вкус)Джин писал(а):Если это ваша первая схема на лампах, то я бы не советовал...
Я знаю, что нужно подбирать лампы, это понятно
Посчитать, прикинуть трансформатор я затрудняюсь но чисто по железу он должен выдерживать ток подмагничивания 440мА, если я правильно расчитал эти 4 сорокпятки. Этож какое железо надо.., наверное как минимум два сложенные вместе ТС-270 или два ТС180 в ШЛ. Мотать толстенным проводом минимум 0,6 первичку, а лучше больше. Усилок ведь не для гитары?
Чем еще славятся 6П45С, некоторые лампочки, не важно новые нет, плывут-уходят в разнос, начинает лавинообразно возрастать ток анода, анод краснеет и если его не выключить лампа может расплавиться. Не могу на 100% сказать будут они плыть в этой схеме, но предупредить не лишнее. Нужно использовать только новые, так как в телевизорах они эксплуатировались в очень жестких режимах.
