Бомбандил писал(а):так в том и дело что ток большой. нужно то ведь всего 10-ую часть от объема акб.
Мдаааааааааааааа...
Ладно...
Начинаю объяснять "на пальцах"-
У вас дома на входе в квартирную электросеть стоит "автомат" на котором написано 24 вольт 25 ампер (ну, или что- то похожее) - ТАК??
А на заряднике от сотового телефона написано: 100~240 вольт 0,2 ампера (ну, или что- то похожее)
И вы, при этом- нисколько не задумываясь о последствиях, втыкаете зарядник, которому надо 0,2 ампера в розетку, способную выдать 16 или 25 ампер???
Так вот- для ИСТОЧНИКА напряжения ток, который он может выдать- это МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, который он может выдать без последствий для своего "здоровья"- и, меньше, чем он МОЖЕТ дать- он даст всегда.. ,
А для ПОТРЕБИТЕЛЯ, которым будет, в том числе и ваш аккумулятор- важно, чтобы ток, который потребляет потребитель был НЕ БОЛЬШЕ, чем может выдать источник, а потребит он ровно столько, сколько ему нужно, хоть 10 миллиампер..
По поводу заряда (гелевых) аккумуляторов- у них есть ДВА параметра- это максимальный ток, который можно в него "запихнуть" (кстати, не 0,1С, а 0,25С- это рекомендации производителя, и забудьте вы про эти пресловутые 0.1С - это тот ток, которым можно заряжать аккумулятор без применения дополнительных контроллеров заряда)
Про зарядку гелевых аккумуляторов можно почитать вот это:
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109026.pdf
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109024.pdf
На основе вашего трансформатора можно сделать замечательное ЗУ для аккумуляторов ЛЮБОГО ТИПА, вплоть до автомобильных, емкостью до 80~120 ампер- часов..
А можно и аккумулятор тип ААА с его же помощью зарядить, или вот такой аккумулятор:
http://www.chipdip.ru/product/30-6012-gp-6-1.2-s/ например, которому всего надо 0,38 ампера..
Бомбандил писал(а):вот еще что интересует, а реально ли все эти напряжения вытащить используя какой нибудь пакетник
повернул ручку одно напряжение, повернул дальше там другое, ну и под все эти перечисленные 1,3в; 2,6в; 5,0в; 6,3в; 7,6в; 8,9в; 10в; 11,3в; 12,6в; 13,9в; 15,2в; 16,3в; 17,6в; 18,9в; 20,2в; 22,6в; 23,9в; 25,2в..
Реально.. Вот только "пакетник" понадобится довольно большой- на 19(20) положений (а таких в "широком доступе" не найдёшь)
на ток в 8 ампер, и сколько там ему ещё "секций" потребуется- вопрос..
Проще (гораздо проще) сделать гнёзда или клеммы от каждого вывода трансформатора (всего 10 клеммных зажимов) типа таких:
http://www.chipdip.ru/product/bp-1a-black/
http://www.chipdip.ru/product/bp-1a-red/
http://www.chipdip.ru/product/3ps21-10/
http://www.chipdip.ru/product/x977y10/
и потом нужное напряжение получать просто коммутируя нужные выводы обмоток проводами.
Вот- примерно лет 30 назад я из подобного трансформатора сделал переключаемый БП, но, из- за ограниченного количества положений и всего трёх плат переключателя пришлось ограничится всего 7 вариантами напряжений.
