Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А есть какие рекомендации? Интересует - что лучше ставить для защиты входа? На что обратить внимание при подборе?
Спасибо.
Сообщение Foton-4n »
Куда ставить это 1-е? Выбирай самые быстрые у них и ёмкость будет меньше.
Сообщение baghear »
Добрый день, в документации на кварц указывается параметр shunt capacitance, подскажите пожалуйста что он значит?
Сообщение svic »
Ёмкость С0 (та, что реально меж ногами). http://www.rtcs.ru/supplier_article_det ... =38&id=325
Сообщение baghear »
Спасибо!!
Chettuser
А где вы достаёте КПЕ сейчас? Или на замену есть чего? Варикапы искал, но кроме BB135 не нашёл ничего путёвого. :(
Chettuser писал(а):А где вы достаёте КПЕ сейчас? Или на замену есть чего?
Конденсатор переменной ёмкости- variable capacitor
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Сообщение Ramirezz »
добрый день! возможно ли перестраиваемым 2-х контурным входным фильтром добиться нормального подавления зеркального канала на 20-25 мгц при ПЧ 455 кгц ,и чтоб при этом чувствительность была хорошая?
Сообщение aen »
Нереально, если это не будут спиральные резонаторы.
http://u3m.chat.ru/s_rez.htm
Но делать спиральные резонаторы перестраивающими тоже нереально.
а как реально,но чтоб не сложно в настройке было?
Сообщение aen »
Так все давно известно.
Повышать частоту ПЧ.
Делать двойное преобразование.
А если приемник обычный радиовещательный, то смириться и сделать как здесь.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
Во всяком случае на 19 метрах принимает довольно сносно.
Или делать что то наподобие этого.
(3.21 МБ) 758 скачиваний
Сообщение NeroN »
Друзья, вопрос по приёмникам собранным на ТА2003. Имеется приёмник всеволновый на её базе с обзорным УКВ диапазоном 64-108МГц. Ловит зеркальные каналы в начале диапазона на 66МГц=87,6-10,7*2 и 84=105,5-10,7*2. В журнале Радио описан способ исправления проблемы http://img.radiokot.ru/files/11086/ruv432bkb.png, также на форуме было найдено ещё одно решение проблемы http://img.radiokot.ru/files/11086/rvq837r0v.png. Оба этих способа действенны для подавления зеркалок в моём случае? В этом же приёмнике на АМ включены 2 фильтра на 455кГц последовательно через 1к резистор с 4 ноги микры. На ЧМ тракте установлен один фильтр в типовом включении. Прошу вас, уважаемые коты, разъяснить и помочь в решении проблемы :?
Сообщение aen »
NeroN писал(а):Оба этих способа действенны для подавления зеркалок в моём случае?
Нет, т.к. это способы увеличения избирательности по соседнему каналу, а не по зеркальному.
Для того, что бы улучшить избирательность по зеркальному каналу нужно:
1. Повышать избирательность входной цепи. Под входной цепью имеется то, что находится перед смесителем, в том числе и УВЧ, т.к. контур в его нагрузке тоже влияет на избирательность по зеркальному каналу.
2. Повышать частоту ПЧ.
Увеличение количества фильтров в УПЧ влияет только на избирательность по соседнему каналу и совершенно не влияет на избирательность по зеркальному каналу.
Кстати, чуть выше про это уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2534351
Да и сами же написали.
NeroN писал(а):66МГц=87,6-10,7*2
Если увеличите количество фильтров, то цифра 10,7 МГц не изменится, хоть десяток фильтров поставить.
Сообщение NeroN »
Благодарю вас за помощь aen! перед смесителем, то есть в данном случае я так понимаю это всё что идёт на 1 ногу микры? У меня сей путь ВЧ сигнала весьма длинен (70мм) и там я так понял стоит катушка безкаркасная из 5 витков, LC-фильтр широкополосный наверное, хотя... :roll: ... И скажите, почему включен в моём случае фильтр на 10,7МГц через сопротивление 1 килоом с 3 ноги микры?
Сообщение NeroN »
я правильно понимаю, такой Изображение полосовой фильтр должен быть в случае 64-108МГц?
Сообщение киракосян ашот »
какая может быть граничная частота таких частотомеров http://radiobooka.ru/izmeren/680-chasto ... kaloj.html при применении транзисторов п401-п403,п417,п422 и п423?
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):при применении транзисторов п401-п403,п417,п422 и п423
Думаю 200 кГц можно вытянуть, но для достаточной линейности эта примитивная схема не подойдет.
Только непонятно, зачем применять такте старые транзисторы, если даже КТ315 намного лучше, чем все эти перечисленные.
А КАКИЕ ПРОСТЫЕ СХЕМЫ ЧАСТОТОМЕРОВ МОГУТ ВЫТЯНУТЬ 1-2 МГЦ? можно ли к этой простой схеме приделать делитель частоты на 10?
Сообщение aen »
Из аналоговых знаю только такой.
ж. Радио 1979 год номер 8
Стр. 56
Там же в статье написано и почему простые аналоговые и не важно с предделителем или без него нет смысла делать на мегагерцы.
Но намного удобнее сделать цифровой и по моему даже проще.
Можно просто на логике.
(804.29 КБ) 591 скачивание
(1010.69 КБ) 580 скачиваний
