Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
AndreiKA писал(а):Яркость стоит на 9....Так и не могу понять почему светит тускло
Какие матрицы (цвет и марка) и номинал токоограничительного резистора?
AndreiKA
Сообщение AndreiKA »
Матрицы заказал с Китаяm.aliexpress.com/item/879510191.html 2088BS светят они хорошо очень ярко при подключения усб программатора питание с программатора. А когда подаю питание +5 вольт то почему-то что то ограничивает и светит тускло очень. Функции работаю вроде все
AndreiKA
Все разобрался часы идут светят ярко. Ошибка была: я перепутал диод +-
AndreiKA
отличные часы спасибо автору :beer: , осталось сделать корпус
(52.94 КБ) 862 скачивания
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Ребят, а подскажите какие полевики использовать можно? Для ОК. Помню что где-то было на форуме, но страниц уже много)) не найти.
dgorg
Сообщение dgorg »
Пояснение к плате.txt
(837 байт) 300 скачиваний
|_|_|урик писал(а):Ребят, а подскажите какие полевики использовать можно? Для ОК. Помню что где-то было на форуме, но страниц уже много)) не найти.
Если от Мартин 76,то вот пояснения.А если в преобразователях уровней для BMP 180,ТО bss138 или 2N7002.
|_|_|урик
dgorg, спасибо. Сэкономили мне время. :beer:
Bald
Сообщение Bald »
Здравствуйте!!! Люди добрые подскажите пожалуйста прошивку под данную плату (даже и не помню где взял). Собрал проверил, но светодиоды скачут как попало. Точка бегает в первой и второй матрице. И еще вопрос- термодатчик так и должен подключаться, без питания на 3 ноге?
Bald
Сообщение Bald »
Вопрос снимается. Все нашел, пришлось 263 страницы перелопатить.
Спасибо за подсказку на 262 стр. Martinу76 и DARKу за плату и конечно же O-LED за прошивку
мне бы теперь исходник к OA_32mm_FYM-12881BUG-11_TPIC6B595
Смотрю на часы и аж пищю от красоты. Много всяких часов собирал, но эти самые классные. Спасибо автору!!!
dark
Сообщение dark »
Исходник авторский версии 1.09 только изменены столбцы. В файле мега 16.c такое распололение:
        PORTD.0 = (ekran [0] & stroka);
        PORTA.7 = (ekran [1] & stroka);
        PORTB.0 = (ekran [2] & stroka);
        PORTA.6 = (ekran [3] & stroka);
        PORTA.5 = (ekran [4] & stroka);
        PORTA.1 = (ekran [5] & stroka);
        PORTA.4 = (ekran [6] & stroka);
        PORTA.2 = (ekran [7] & stroka);
        PORTB.1 = (ekran [8] & stroka);
        PORTA.3 = (ekran [9] & stroka);
        PORTD.4 = (ekran [10] & stroka);
        PORTA.0 = (ekran [11] & stroka);
        PORTC.4 = (ekran [12] & stroka);
        PORTD.5 = (ekran [13] & stroka);
        PORTC.2 = (ekran [14] & stroka);
        PORTD.7 = (ekran [15] & stroka);
        PORTD.6 = (ekran [16] & stroka);
        PORTC.1 = (ekran [17] & stroka);
        PORTD.1 = (ekran [18] & stroka);
        PORTC.0 = (ekran [19] & stroka);
        PORTC.5 = (ekran [20] & stroka);
        PORTD.2 = (ekran [21] & stroka);
        PORTC.3 = (ekran [22] & stroka);
        PORTD.3 = (ekran [23] & stroka);
Bald
Сообщение Bald »
Вот какая бяка получается Изображение
Это 12-00
Последний раз редактировалось Bald Вс ноя 15, 2015 14:45:21, всего редактировалось 1 раз.
|_|_|урик
Очень похоже, что у Вас попутаны столбцы. Посмотрите с каких портов на какой столбец у Вас идет дорожка и сделайте правку в прошивке
Bald
Сообщение Bald »
Так это я понимаю. просто на этом форуме есть где то исходник с данной матрицей, а я не могу его найти.
А самому определять только завтра на работе, дома только прошиваю.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
прошивка от uk8amk позволяет переназначать столбцы/строки при настройке без перекомпиляции
AndRREi
Сообщение AndRREi »
кто то делал самодельные матрицы на led smd
выходит как то дешевле чем сразу готовые матрицы покупать.
если кто то делал можете скинуть печатную плату :)
(146.88 КБ) 998 скачиваний
vlad465
Сообщение vlad465 »
Кстати, покупал когда-то квадратные светодиоды, была мысль собрать на них, должно выглядеть эффектно, но как-то все руки не доходят, могу продать.
Светодиоды квадратные 5Х5мм по 200шт. Kingbright L-1553IDT (красный) и L-1553YDT (желтый), 5р./шт.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Bald писал(а):Вот какая бяка
Замыкания ищи, между дорожками столбцов и дорожками строк, где-то хоть одна сопля, да есть! И не надо прошивки мучить!
alcxa
Сообщение alcxa »
AndRREi писал(а):выходит как то дешевле чем сразу готовые матрицы покупать.
Это как это дешевле, вот ниже сообщение к примеру:
vlad465 писал(а):Кстати, покупал когда-то квадратные светодиоды, была мысль собрать на них, должно выглядеть эффектно, но как-то все руки не доходят, могу продать.
1 матрица 8 * 8 = 64 светодиода, т.е. 64 * 5 = 320 рубликов, так их (64 * 3 = 192) еще надо спаять = вот где загвоздка то.
Могу матрицы с квадратными 6мм сегментами предложить
Последний раз редактировалось alcxa Вс ноя 15, 2015 19:30:26, всего редактировалось 1 раз.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я не писал что дешевле, прикольнее. На зеленых собрал такие.
speedprog
Сообщение speedprog »
В Китае84 цента за красную матрицу 6мм :shock:
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
