Подскажите, у atmega8 бывают иногда сбои, может это быть из-за питания или что то в программе, так как параллельно её стоит один мотор и ШИМ с AVR управляет вторым мотором. Запитано все от блока 24В.
У atmega8 бывают иногда сбои
Добрый день!
На это можно ответить только ознакомившись с программой и схемой включения, причем - лучше с разводкой платы, так как бывают и там подводные камни. Только это, как правило, занимает много времени, но может у кого-то и будет свободное время.
А на то, что имеем, можно сказать, что бывают сбои и при некачественном питании, и, естественно, при кривом ПО.
#include <mega8.h> //частота 4МГц
#include <delay.h>
unsigned char blinkFlag = 0;
unsigned char blinkFlag1 = 0;
unsigned char blinkFlag2 = 0;
void blink() {
PORTB.0=1;
delay_ms(111);
PORTB.0=0;
delay_ms(111);
void blink1(){
PORTB.0=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=0;
delay_ms(100);
void blink2(){
PORTB.0=1;
delay_ms(312);
PORTB.0=0;
delay_ms(312);
void main(void)
int data;
float V;
PORTB=0x00;
DDRB=0x0D;
PORTC=0x04;
DDRC=0x00;
TCCR1A=0x21;
TCCR1B=0x0C;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0xA6;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x40;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x85;
delay_ms(10000);
OCR1BL=0xFA;
TCCR2=0x6E;
delay_ms(45000);
while (1)
if (PINC.2==1)
delay_ms(20);
ADMUX=0;
ADCSRA |= 0x40;
data = ADCW;
V =data*0.0048828;
if (V < 3.1)
OCR1BL=0xEB;
TCCR2=0x6E;
blinkFlag = 0;
blinkFlag1 = 0;
blinkFlag2 = 1;
else if (V >= 3.1)
if (V > 4.65)
TCCR2=0x00;
OCR1BL=0xEB;
blinkFlag = 1;
blinkFlag1 = 0;
blinkFlag2 = 0;
else if (V < 4.35)
TCCR2=0x00;
OCR1BL=0xCC;
blinkFlag = 0;
blinkFlag1 = 1;
blinkFlag2 = 0;
if (PINC.2==0)
TCCR2=0x00;
OCR1BL=0xC0;
blinkFlag = 0;
blinkFlag1 = 0;
blinkFlag2 = 0;
if(blinkFlag)
blink();
if (blinkFlag1)
blink1();
if (blinkFlag2)
blink2();
} Код: Выделить всё
if (PINC.2==0)Но у меня все началось сначала, как будто кто то перегрузил
А зачем столько лишних операций с флагами? Можно же сделать сразу:
Или это только часть кода и флаги будут использоваться в других блоках?
P.S.: Я с Си знаком поверхностно, серьезных вещей на нем не писал. В основном Delphi и для контроллеров - Ассемблер, так что, может что-то и не так понял из кода, но в принципе, криминала не увидел.
А фьюзы правильно выставлены? В частности, сторожевой таймер не включен?
Схема питания не показана.
while (1)
if (PINC.2==1)
delay_ms(20);
ADMUX=0;
ADCSRA |= 0x40;
data = ADCW;
V =data*0.0048828;
if (V < 3.1)
OCR1BL=0xEB;
TCCR2=0x6E;
blink2();
else if (V >= 3.1)
TCCR2=0x00;
if (V > 4.65)
OCR1BL=0xEB;
blink();
else if (V < 4.35)
OCR1BL=0xCC;
blink1();
if (PINC.2==0)
TCCR2=0x00;
OCR1BL=0xC0;
}P.S.: Я с Си знаком поверхностно, серьезных вещей на нем не писал. В основном Delphi и для контроллеров - Ассемблер, так что, может что-то и не так понял из кода, но в принципе, криминала не увидел.
Это конечно скорей всего даже не по питанию произошло, а наводка на вывод сброса. Надо тщательно просмотреть разводку платы и экранировать от внешних полей.
И еще, я бы убрал арифметику с плавающей запятой из программы - лучше посчитать константы приведя их к целым числам это сделает компилятор один раз при компиляции программы а не контроллер каждый раз выполняя тяжёлые операции умножения и сравнения.
Все может быть, по этому и говорил, что надо смотреть и схему. По поводу арифметики согласен все 100.
С If-ами тоже надо оптимизировать. Если V<3.1, то вторая проверка не нужна, ясно же, что если V не меньше 3.1, значит точно больше или равно.
Плату пока еще не разводил, все спаяно на макетке (все вкуче).Надо тщательно просмотреть разводку платы и экранировать от внешних полей.
Не совсем понял про арифметику? тут смысл такой: на АЦП приходит сигнал с датчика температуры (К1019ЧТ1) и AVR управляет подачей топлива и моторами. Все работает как нужно, но иногда происходит сбой какой-тоИ еще, я бы убрал арифметику с плавающей запятой из программы - лучше посчитать константы приведя их к целым числам
С If-ми был такой вариант, потом зачем то переделал, получается зря"Vladlog"
В этой программе установленный флаг не означает установку бита в 0? А то выходит, что сторожевой таймер включен и систематически перезагружает контроллер.kk042fjv писал(а):Фьюзы выставлял таким образом.
Это все хорошо, но на самой плате, совсем рядом, практически на ногах питания контроллера, есть доп. конденсатор?
Конденсатора нету, т.е. между 7 и 8 выводом поставить конденсатор?на самой плате, совсем рядом, практически на ногах питания контроллера, есть доп. конденсатор?
Я не зря спросил про программу. Посмотрите к ней инструкцию, как она выставляет биты. Сам бит, судя по даташиту, должен быть установлен в 1.kk042fjv писал(а):галочку где WTDON, то сторожевой таймер отключится?
Да.kk042fjv писал(а):поставить конденсатор?
Это одна из Ваших первых разработок на контроллерах?
Да. Контроллеры изучаю недавно, изучаю самостоятельно по урокам на http://avr-start.ru/Это одна из Ваших первых разработок на контроллерах?
А такая программа чтоб сам себе поставил ТЗ и выполнил то это первая программа, но она работает как мне надо.
Там же на скриншоте все прекрасно видно. Птица = 0, т.е. бит включен. Так что собака там вырублена, и судя по коду, програмно она тоже не запущена.Vladlog писал(а):Я не зря спросил про программу. Посмотрите к ней инструкцию, как она выставляет биты.
А если есть подозрения на наводки на ногу сброса, то ему можно внешнюю цепь сброса приспособить из резистора на Vpp и кондера на Gnd.
Сделал я пару экспериментов:
1) выставил фьюз, поставил птицу на WDTON, команду обнуления не стал ставить, программа даже двух минут не работала, сбрасывался микроконтроллер.
2) вернул фьюз на место, подключил питание к другому источнику питания гонял минут 20 ни одного сбоя не произошло
