Опознание радиоэлементов
Сообщение bondyara »
Что это за элементы? Резонаторы? Как расшифровать маркировку?
(20.18 КБ) 453 скачивания
(11.57 КБ) 408 скачиваний
Стояли в CD-дисководе рядом с микросхемами. Маркируются: "291500", "368600" и т.д.
Сообщение camuflage-spb »
Martel- писал(а):
alexradio1103 писал(а):kaetzchen,где ты раньше был? Я их Безжалостно выкидывал(штук5-6 точно!)...
Начиная с 2000-х...
Всё что в радиодеталях жёлтого металла, всё это говорит нам только об одном металле. :)
являющимся наилучшим, неокисляющемся покрытии контакта.
Только не в случае Китайской техники. Там не золото,а какое-то говно,в котором,кроме цвета,ничего,даже похожего н золото,нет.
bondyara писал(а):Что это за элементы? Резонаторы? Как расшифровать маркировку?
как вариант, - 291,5 кгц и 368,6кгц керамические резонаторы
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Вечный ученик »
Добрый вечер.Уважаемые нужна Ваша помомощь..Подарили мне плату,сказали что была в коробке со старой сигнализацией(которую я сегодня снимал и заменил на новую)..По интернету глянул в состав микрухи входят шесть инверторов,далее стоит мост Н-типа...в голове мысль либо она управляла каким-то двигателем,либо примитивный усилитель звука...Смущают четыре контакта с пайкой на которых ничего не припаяно(два из них питание...Что это может быть???
(131.53 КБ) 573 скачивания
(154.64 КБ) 480 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
Там нитрид титана скорее всего. Он тоже не окисляется и используется как дешевый заменитель золота в частности купола соборов им часто покрывают
Вечный ученик писал(а):.Подарили мне плату,сказали что была в коробке со старой сигнализацией
Очень похожа на плату, которая ставится внутри "колокольчика" (сирены) сигнализации.
Сообщение alexradio1103 »
Bear2011 писал(а):
Там нитрид титана
Может нитриТ титана? :)
К стати! Золотом покрывали только "совки" и "америкосы","япошки" и "китаёзы" - как раз и использовали этот самый "нитрит титана"... :)
Сообщение reviver »
С покрытием нитриДа титана
Правильно говорите, никогда не принимали импорт с таким напылением, только "совковые".
Последний раз редактировалось reviver Вс ноя 15, 2015 08:23:23, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Может быть и "нитриД" - я в химии не спец... :dont_know:
reviver,СОРРИ! :oops:
По химии в школе была стабильная двойка - или училка такая или мне не интересно было... А вот когда полимеры изучали - стабильная пятёрка!(может совпало,но училка другая пришла)
reviver писал(а): Правильно говорите, никогда не принимали импорт с таким напылением, только "совковые".
Это вопрос или подтверждение моих слов? :dont_know:
Чёт-то недопонял... :)
Я - например ЗНАЮ,что все современные контакты "жёлтые" не содержат Золота - экономически не выгодно! :roll:
...даже печатные платы покрывают ъентой ъерундой... :)
Сообщение Martel- »
А я всё таки считал, что любые жёлтые, это малая, но примесь благородного.
Ибо его же ничем не заменить.
А значит меняют.
Кстати, мне и про процессор Пенитум тоже говорили, что там нет благородного.
Но я не поверил
Это же не Китай производит.
И для работы процессора супер-необходимо надежность контактов.
Сообщение reviver »
Martel- писал(а):Кстати, мне и про процессор Пенитум тоже говорили, что там нет благородного.
Но я не поверил
Правильно что не поверили. В отличии от других электронных компонентов - процессора отдельная история.
Здесь уж производитель не имеет значения. Что Россия, что Китай, что Филиппины и т.д. везде золото.
Различие только в процентном содержании.
reviver,а Вы типа посчитали сколько карат Золота тама есть?
Только в "Советских паспортах указывалось "содержание драогценных металлов"
...не скажите! :dont_know: :tea:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс ноя 15, 2015 20:34:49, всего редактировалось 1 раз.
Martel-, да нету тама ни единого атома Золота!!! Ъенто Нитрит Н
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс ноя 15, 2015 20:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Нитрит темнее и серее, золото желтее и светлее.
Я это так понимаю :)
Вот. Теперь Вы согласны со монй. Теперь нету предмета спора. :beer:
АлександрЛ писал(а):Очень похожа на плату
В том то и дело что только очень похожа....Внутри колокольчика стоит микроконтроллер с вшитыми мелодиями(в сов союзе применяли ситезаторы умс7 и умс8,а буржуины часто лепят pic12c509) а дальше примитивный усь типа Н-мост для раскачки головки....На колокольчик от сигнализации требует только питания,а перебор мелодий кратковременным снятием и подачей питания....А тут что-то хитропопое похоже,т.к сигнал должен быть извне
Сообщение rjhaviy »
Вечный ученик писал(а):Добрый вечер.Уважаемые нужна Ваша помомощь..Подарили мне плату,сказали что была в коробке со старой сигнализацией(которую я сегодня снимал и заменил на новую)..По интернету глянул в состав микрухи входят шесть инверторов,далее стоит мост Н-типа...в голове мысль либо она управляла каким-то двигателем,либо примитивный усилитель звука...Смущают четыре контакта с пайкой на которых ничего не припаяно(два из них питание...Что это может быть???
можете тут посмотреть, есть кое-что похожее:
http://www.s-led.ru/277-shema-ohrannoy- ... eniya.html
а это просто сирена:
http://www.eleccircuit.com/high-power-s ... g-cd40106/
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Большое спасибо :beer:
Вернуться в «Практика»
