Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Света писал(а):На обоих резисторах будет рассеиваться мощность
P = (310 - 12) * 1 = 298 ватт
Таких уж точно не увидите :))
Резисторов м.б. нет... А вот лампочки накаливания никто не отменял!!! :)))
Посмотрите в сторону гасящего конденсатора — он будет гасить напряжение без выделения большого количества тепла... Только, боюсь, на 1 А их придется городить целую батарею... :roll:
Сообщение Сэр Мурр »
Любые попытки питать двигатель через гасящие элементы крайне неудачна. Либо делайте импульсный преобразователь апряжения, либо используйте автотрансформатор, если нельзя использовать просто трансформатор.
Габариты автотрансформатора будут меньше, чем у трансформатора, и меньше, чем у гасящего элемента.
ARV
Сообщение ARV »
наверное, можно замутить выпрямитель с тиристорами и на малых углах проводимости работать... двигателю постоянного тока конденсатор на выходе моста не нужен...
Сообщение Aladdin »
Может ему какую-нибудь нагрузку (типа лампы или утюга) последовательно включить. Считать надо.
P.S. А то, что током от мотора может стукнуть, это никого не волнует?
Сообщение DataLife »
Спасибо всем за ответы!
Раз такая ситуация, буду думать о трансформаторе...
Если ставить трансформатор (10В, например), потом выпрямитель + кондёр - на выходе 14 вольт будет.
Для регулировки частоты оборотов нужен будет резистор: (14-10)*1 = 4 Вт... Так ведь? (такие я знаю :))) )
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение ploop »
DataLife, да забудь ты о резисторах! Он так греться будет, что ни в один корпус разумных размеров его ставить нельзя.
ARV дело говорит. Нужен просто усовершенствованный "регулятор мощности паяльника" :)
А проще никак?
Вариант с двумя резисторами - меня более чем утраивает. Тем более нужна относительная компактность и простота.
Да и по моим расчётам тут нужны будут резисторы на 2 + 2 Вт.
Сначала сделаю на них, посмотрю что да как.
Ещё вопрос: если по расчётам нужен резистор 2 Вт, то можно ставить "для надёжности" резистор 5 Вт?
DataLife писал(а):Ещё вопрос: если по расчётам нужен резистор 2 Вт, то можно ставить "для надёжности" резистор 5 Вт?
Почему нет? "Запас прочности" еще никому не навредил :)
Очень признателен за ответы! Спасибо и МЯУ! :))
Сообщение выкл »
как подключать микрофонный усилитель к усилителю мощности чтобы одновременно можно было подключить источник сигнала (например плеер) и говорить в микрофон?
нужен микшер или можно без него обойтись?
Сообщение ploop »
Можно и без него, просто подключай источники сигнала через резисторы, примерно единицы кОм.
МЯУ!
Подскажите. Есть трансформатор 9,6В (понижающий). После него идёт выпрямитель 2W10M (диодный мост) - потом кренка 12 В ...
Суть проблемы в том, что до сегоднешнего дня я думал, что после моста напряжение возрастает в 1,41 раза. На практике имею, что на выходе из моста у меня порядка 8,16 вольт.
Я что-то напутал или где-то не то сделал? о.О
По идее должно быть: 9,6*1,41=13,5 - после кренки =12. Чего не имеем ...
ЗЫ. транс нормальный, просидания напряжения под нагрузкой нет. Замеры делал без нагрузки.
Сообщение Света »
На выходе моста конденсатор стоит?
Сообщение МитяРа »
Света - мурррр.... :)
DataLife - если у тя КРЕНка стоит НЕ которая с маленьким падением (LDO) то у тя так и будет..
Для неё надо минимум 3-3.5 вольта, а у тя всего 13.6-12=1.5 вольта...
Сообщение Aladdin »
DataLife писал(а):МЯУ!
Если на выходе 9.6, то за мостом будет 9.6-1.2=8.4 (на диодах моста тож напряжение остается)
А уже дальше 8.4*1.41=11.8. Ну и в результате имеем что имеем.
Попробуй, если есть куда впихнуть емкости.
(36.77 КБ) 373 скачивания
Света писал(а):На выходе моста конденсатор стоит?
Нет, делал без него.
Попробовал - выход повысился до 11,5 В после кренки.
Aladdin, спасибо. Сейчас буду это пробовать! :wink: :roll:
Большое спасибо Aladdin, поднял напряжение до 11,96В =)
Сообщение МитяРа »
DataLife..
Поставь КРЕНку LDO и ещё вырастет...
МитяРа писал(а):DataLife..
А можно модель (типа L7812 и тд)? Что искать, тоесть?
Сообщение МитяРа »
почитай вот тут например: http://www.electronicnews.ru/enews/2008/10/6
Примного благодарен!
Вернуться в «Практика»
