Ищу схему часов на нумитронах ИВ-13
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
alr5000
Сообщение alr5000 »
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Выручайте! Ищу схему часов на 6 накальных индикаторах ИВ-13 с платой и прошивкой. Лампы лежат и ждут, очень хочу побыстрее собрать :)
Заранее спасибо!!!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
m.ix
Re: Ищу схему часов на нумитронах ИВ-13
Сообщение m.ix »
на любые часы можно навешать любые индикаторы.
на эти версии часов можно навешать от 4 до 9 нумитронов индикаторов восьмёрок.
приложить извилины к драйверам и всё.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Спасибо, отличная реализация, но темы radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&­t=51714 не существует :(
Ссылочкой не поделитесь на этот проект?
АлександрЛ
alr5000 писал(а): Ищу схему часов на 6 накальных индикаторах ИВ-13 с платой и прошивкой.
Возьмите ЛЮБУЮ схему для часов с индикацией на светодиодах (там, где светодиодные индикаторы подключены и через анодные, и через катодные ключи, и ПРОСТО ТУПО ЗАМЕНИТЕ светодиодные семисегментники на накальные..
alr5000 писал(а): Лампы лежат и ждут, очень хочу побыстрее собрать :)
Если вы не знаете, как их применить, лучше подарите их мне.. :))) :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
редко кто читает :))) и видят кнопку ещё :music:
реже пользуются гуглем - правильно
https://www.google.ru/search?q=radiokot ... ygOD1r24Ag
alr5000
Сообщение alr5000 »
m.ix писал(а):редко кто читает :))) и видят кнопку ещё :music:
Видел, но честно говоря хотелось-бы уже готовый проект на ив-9, чтобы не колхозить из разных вариантов. Cам переразведу плату на 13-е с корректировкой напряжения питания накала
m.ix
Сообщение m.ix »
а что сложного придумать верхний и нижний ключ?
только диодами придётся увешать каждый накальный сегмент.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Нашел схему и плату на ИВ-9 с RGB-подсветкой на Atmega 8 и MBI5026GF Осталось перерисовать плату под ИВ-13
Распиновка по сегментам для ИВ-13, проверил опытным путем: Изображение
Может кто подскажет, какой вывод какому сегменту соответствует в ИВ-9? В инете не смог найти :(
И еще, вопрос.
Схема питается от 5 вольт, если вдруг окажется, что лампам будет нехватать напряжения 5 вольт для нормального накала (нужно 6.3 вольт), на чем можно собрать преобразователь 5в->6.3в?
Последний раз редактировалось alr5000 Вт ноя 17, 2015 20:48:57, всего редактировалось 7 раз.
АлександрЛ
Ну, если вам самостоятельно ничего придумывать неохота, то вот:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/180/
alr5000
Сообщение alr5000 »
Схему уже нашел, спасибо
АлександрЛ
А ссылочку- для обсуждения и анализа?
alr5000
Сообщение alr5000 »
АлександрЛ писал(а):А ссылочку- для обсуждения и анализа?
http://rghost.net/62Sfx5hmZ
Проект в EAGLE. Никак не могу разобраться с этим 'орлом', может кто-нибудь помочь переразвести плату под ИВ-13?
Последний раз редактировалось alr5000 Вт ноя 17, 2015 22:06:54, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
alr5000 писал(а): http://rghost.net/7K2ryHzMt
Чего- то архиватор на битый архив ругается..
(51.71 КБ) 613 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня ключи с верху
ключи с низу
и питание 15вольт
но подаю 12
могу и 9
главное что не перегорают лампешки.
и ток потребления не превышают
архив открылся без проблем
alr5000
Сообщение alr5000 »
Перепаковал, исправил ссылку
АлександрЛ
Не, со ссылкой, как оказалось, всё в порядке- просто у меня эту версию 7z этот комп не понял.. На нетбуке всё распаковалось, только легче от этого не стало- мне файлы форматов .GTO .GBO .GBL .GTP - в общем- то ничего не говорят..
Понял, что numitron clock.sch - это схема, но у меня её ничего не открывает.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Проект в формате EAGLE (BRD, SCH)
А .GTO .GBO .GBL .GTP открываются Gerber-ом
Знаю более-менее Sprint Layout, а с вышеперечисленными прогами не знаком :(
Может кто поможет переразвести плату под ИВ-13? :) Диоды на общих выводах ламп в данном случае заменяются перемычками.
АлександрЛ
Сделайте рисунок платы и схему в каком- нибудь более привычном формате- jpg (jpeg) например, только чтобы не через микроскоп разглядывать- а там видно будет..
alr5000
Сообщение alr5000 »
АлександрЛ писал(а):Сделайте рисунок платы и схему в каком- нибудь более привычном формате- jpg (jpeg) например, только чтобы не через микроскоп разглядывать- а там видно будет..
Плата и схема: http://rghost.net/7d5H9xSp2
АлександрЛ
Мдяяя... Тут "без поллитры не разберёшься" :shock: :shock: :shock:
Я думал, что там монтаж попроще.. :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
