Atmega2560 и USB сканер ШК
Сообщение Dmitriy_A »
Доброго времени суток.
Стала задача подключить китайский USB сканер ШК к контроллеру у которого нет на борту аппаратного USB как у AT90USB, mega8U...
Сканер при подключении к компу ведет себя как обычная клавиатура и видится как USB - устройство ввода.
Схема по которой пытаюсь состыковать этого монстра с ATmega2560-16A во вложении
Понимаю, что надо реализовать программно USB HOST но 5 дней читаний разной лит-ры и безуспешных тестов говорят мне, что я не умный. Может как то "ногодрыганьем" можно создать простой хост и заставить эту адскую пищалку отдавать отсканированный им ШК? Может кто сталкивался с подобной задачей?
Среда: CodeVisionAVR
Прошу помощи.
(251.84 КБ) 508 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Атмегу на device с большим трудом хватает. Для host устройства вычислений на порядок больше.
С тем что есть прямая дорога к расковыриванию сканера на предмет поиска микросхемы USB-UART моста. Вдруг повезёт.
Хотя нет, мосты обычно через CDC работают.
Последний раз редактировалось uk8amk Пн ноя 16, 2015 20:47:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шурики »
Может быть сканер всё-таки с интерфейсом RS232 или UART, а внутри или корпуса или в коробке на шнуре стоит преобразователь в USB, а в компе идет программное перенаправление потока ввода?
Посмотрите сначала в диспетчере устройств, какое именно устройство появляется при подключении сканера.
Разбор сканера - не вариант, их 500 шт придётся расковырять. Но у него в настройках есть Serial mode со стоп битами и прочей uartовской настройкой, с установкой скорости от 1200 до 38600. Завтра утром выложу документацию, может она завесу приоткроет.
Сообщение uk8amk »
В любом случае инструмент вы выбрали не под задачу. Обычной атмегой здесь никак не обойтись.
Расскажите лучше что в итоге получить хотите. Ведь нормальная СУБД на атмегу тоже не сядет.
Сообщение Z_h_e »
Есть прога "Device Monitoring Studio", собственно и другие наверное есть. Показывает трафик обмена между хостом и девайсом. Можно попробовать проанализировать.
Dmitriy_A писал(а):...что я не умный...
Надо быть обязательно умным, чтобы получилось. Вообще без вариантов. Ну или нужно использовать девайс с интерфейсом попроще.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение igor-x »
попробовать использовать переходник USB->PS/2 , а с PS2 уже на МК работать , он несложный.
переходник типа такого
http://www.chipdip.ru/product/cw088/
Сообщение Шурики »
igor-x писал(а):попробовать использовать переходник USB->PS/2 , а с PS2 уже на МК работать , он несложный.
а Вы разбирали такой переходник, или сами пробовали, чтобы такое советовать? там внутри только провода и предназначен он для специальных USB/PS2 устройств (клав-мышей). И всё.
Сообщение BOB51 »
Обычно сканер имеет возможность переключения интерфейсов.
Однако при RS232 потребуется внешний источник питания и программное переключение по листочкам с сервис-штрихкодами в прилагаемом книжуле (возможно в электронной форме - тогда распечатать надо).
А кабло с разъёмами в большинстве моделей съемное - но не всегда полный комплект всех возможных вариантов в поставке.
Заглянь в ближайший сервис-центр по кассовым аппаратам(РРО) - там побольше инфы на те сканеры (а возможно и вариант шнурка/обмена будет).
:beer:
Сообщение igor-x »
да просто купить сканер в нужной комплектации - дл COM порта, я не думаю что уже закуплено 500 сканеров без проведения испытаний на одном комплекте
Во вложении описание на сканер. Я так понял, что он и работает как PS/2 в режиме Keyboard wedge mode. Сейчас буду пробовать. Но поднять host для низко скоростных устройств типа мышь/клавиатура/джойстик - как я понял из https://courses.cit.cornell.edu/ee476/F ... l28_dct23/ вполне реальная задача. Но в любом случае всем спасибо. Если решение найду то исходниками поделюсь.
(252.26 КБ) 482 скачивания
(232.83 КБ) 239 скачиваний
(188.18 КБ) 469 скачиваний
(156.38 КБ) 471 скачивание
(240.95 КБ) 415 скачиваний
Сообщение igor-x »
ну вот и переходник пригодится, а используя этот режим , можно и более дешовый МК использовать - например Atmega8/
а благодаря информации Шурики , можно не покупать переходник а включить сканер напрямую к МК по проводкам, работая по протоколу интерфейса PS2,
а подскажите что за сканер такой?
Нашел старую PS/2 клавиатуру, сейчас под неё код запилю. А сканер по ссылочке можно посмотреть http://www.alibaba.com/product-detail/1 ... ezsYv4&s=p
Сообщение igor-x »
этот сканер может сканировать только по кнопке , или как то программно может запускаться?
Программно не проверял. По кнопке, автоматически (мигалка), включатся при поднесении ШК, гореть постоянно - это всё может точно.
Результат по проверке работы сканера через PS/2 - не увенчался успехом. Хост поднять не удалось. Буду искать другой сканер или применять контроллер с аппаратным USB на борту.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение eess9 »
Dmitriy_A писал(а):Буду искать другой сканер или применять контроллер с аппаратным USB на борту.
Только тогда сразу выбирайте такой МК, чтобы не было проблем с подъемом хоста на нем.
Например, можете посмотреть на это:
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 105256.pdf
Сообщение igor-x »
а зачем USB хост для приема данных по PS2 ?
там предельно простой обмен данными( программное ногодрыганье и скорость обмена не имеет значения),
попробуйте всетаки с переходником - воткнуть его в комп PS\2 разьем и понажимать кнопку?
если это заработает, то обмен с МК займет всего десяток строк на С.
Именно так и сделал. Купил переходник за 50 центов, втыкнул в него сканер, вставил в ПС/2 и ничего не произошло. И таки да, ПС/2 клавиатура на атмеге отлично работает.
А про хост я имел ввиду, что не разобрался как его реализовать программно. За основу брал ребят которые делали хост на меге32 https://courses.cit.cornell.edu/ee476/F ... l28_dct23/ заменил только их буфер SN74126 на тот который был у меня 74HC125D. В итоге не смог адаптировать их библиотеки и код под CVAVR как и не понял их алгоритм. Жаль конечно.
Сообщение eess9 »
Dmitriy_A писал(а):Именно так и сделал. Купил переходник за 50 центов, втыкнул в него сканер, вставил в ПС/2 и ничего не произошло.
Какая цена, такое и качество. Выше вам уже писали, что там могут быть только провода внутри. За 50 центов преобразователя USB<->PS/2 внутри переходника может не оказаться.
Сообщение Шурики »
igor-x писал(а):а зачем USB хост для приема данных по PS2 ?
А чем может принципиально отличаться UART от PS/2 - правильно, один будет передавать ASCII-код, а другой скан-код клавиатуры. Но usb здесь пока ни при чём.
Был дельный совет:
uk8amk писал(а):С тем что есть прямая дорога к расковыриванию сканера на предмет поиска микросхемы USB-UART моста. Вдруг повезёт.
Сканер на фото состоит из 3-х плат: плата сканирующей линейки (1), платы обработки с МК (2), платы интерфейса (куда втыкается разъём) (3). Названия плат от балды, нумерация условная.
(1) припаяна на (2), (2) соединяется шлейфом с (3).
Фото неудачные в плане того, что из-за шлейфа не видно часть деталей, но зная современную тенденцию к удешевлению и универсальности, можно предположить следующее:
1. плата (3) под все типы интерфейсов.
2. для каждого интерфейса меняется только шнурок для USB/ PS/ RS-232
3. посадочное место U1 на плате (3), возможно, преобразователь UART-RS232
А раз разобрали сканер, можно глянуть шлейф (2)-(3) на предмет что куда идет. Наверняка, питание, кнопка, буззер и ещё что-то нужное. Всё это смотрим вкупе с вышенаписанным и доком на МК (только цоколёвка ног).
К чему это все? - на разъёме на интерфейсный шнурок на комп я насчитал 6 контактов (остальное закрыто шлейфом). Возможно, все интерфейсы выведены на одни контакты.
Но кто сказал, что подойдет цоколёвка переходника usb-ps/2? Может быть, вопрос и можно решить только проводами, а не закупкой других сканеров или вскрытием всей этой партии. Во всяком случае это займёт максимум пол дня и ни один кот не пострадает.
Ладно, сел клавиатуру проверить и чё-то заснул...
Вернуться в «AVR»
