Подключение авр к 1-wire
Закрыто
AA
Сообщение AA »
Я на кпк поменял банку в батареи, поставил но заменил на менее емкую, теперь контролер сходит сума, Надо DS2760 записать новую емкость банки. подскажите как проще соединить микроконтроллер атмел авр с DS2760 ? просто проводками подключить не получится ? надо подтягивать сопротивлением линию к + 3в (это напряжение банки)?
Сообщение Aheir »
По спецификации 1-wire требуется подтяжка линии резистором.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение ikarab »
AA писал(а): подскажите как проще соединить микроконтроллер атмел авр с DS2760 ?
вы посмотрите даташит и страничку DS2760 на maxim-ic.com
AA
Сообщение AA »
смотрю в книгу вижу фигу...
думал может если на плате аккумулятора уже есть подтягивающий и остальная обвязка и остается тока подключиться к ноге мцу.
Закрыто
