Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Bear2011 »
Almaz15
Резисторы все одинаковые?
Если одинаковы то R5 можешь не считать - там разности потенциалов не будет и ток не потечет. Я эту задачку помню - у меня она была на олимпиаде по физике за 9 класс. Я ее тогда один из всех решил :wink:
А если хочешь мозги погреть то пересчитай треугольник на звезду, формулу можешь найти, мне искать лень :tea:
Сообщение Almaz15 »
Bear2011
Спасибо.
Я для себя хочу научиться полноценно считать схемы. Помогите вывести формулу общего сопротивления моей цепи.
Сообщение nogik5 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_контурных_токов но оно тебе вам не пригодится, потому-что в транзисторных схемах это считать не нужно
Сообщение GARMIN »
Немного подскажу:
В этом случае нужно применить преобразование треугольника в звезду. Потом объединить параллельные ветви.
  R1 - R2a
            R5a
  R3 - R4a
Сообщение g100m »
Уважаемые коты, посоветуйте пожалуйста.
есть задача обработки термистора в 100К, а точнее регистрация достижения его 190гр т.е. сопротивления единиц килоом. питание схемы 5В.
хочу использовать компаратор LM311, но читал в книжках, что высокоомная нагрузка ему противопоказана и перед ним нужен повторитель из операционника.
так ли это критично или можно это проигнорировать?
Сообщение Slabovik »
В этих же книжках необходимо уточнить, что конкретно означает термин "высокоомная нагрузка", и можно ли применять это свойство к вашему источнику сигнала (схеме с терморезистором) соотносительно к входам LM311. Потому что одна и та же нагрузка для одного применения может быть и высокоомная, а для другого так, шунтик...
Сообщение g100m »
не понял что вы хотите мне сказать.
ситуация простая, есть делитель напряжения из резистора 1-2 кОм и термистора.
питание 5в, соответственно неинвертирующий выход ставим в половину питания т.е. 2.5в.
при комнатной температуре делитель сильно неравномерный, т.е. одно плечо 1-2кОм, другое 100кОм. при достижении целевой температуры они сравниваются и с выхода компаратора снимается сигнал, который запускает остальную логику.
вам стало понятнее?
Мне-то и так понятно. Я же задал наводящий вопрос. Если вы покопаете литературу и определитесь с ответом на мой вопрос, ответить на свой вам уже не составит труда. Чтобы вам было проще, я подскажу, что входной ток входов LM311 не превышает 200~250 наноампер. Будет ли ваш источник сигнала для LM311 высокоомным, или нет?
Сообщение g100m »
видимо нет, т.к. через терморезистор даже при комнатной температуре будет протекать ток в 50 микроампер, что в 250 раз больше входного тока компаратора.
получается, что высокоомная нагрузка в данном случае на 2 порядка выше т.к. 10Мом, так?
Вот, очень хорошо :beer:
Таким образом получается, что чтобы считаться высокоомной, нужно чтобы сопротивление источника сигнала было хотя бы сравнимо с сопротивлением приёмника. А здесь разница, немного не дотягивающая до трёх порядков. Т.е. если источник с выходным сопротивлением 1 кОм нагрузить приёмником с сопротивлением 1 Мом, то источник, говоря бытовым языком, даже не почувствует. Метрологически это конечно не верно, но ошибка от такого подсоединения составит всего 0.1%
Сообщение Hand-Maker »
хорошо бы еще не путаться с терминами "высокоомная нагрузка" и "сопротивление источника сигнала".
Нагрузка обычно это то, что на выходе каскада.
Сообщение shpion »
подскажите из-за чего мог выгореть оптрон и два резистора в этой схеме? Выгорели мгновенно и конкретно с пламенем и треском.
Это силовая схема включения на полуавтомате.
Обрыв в силовом тиристоре приводит к выгоранию оптрона.
Сообщение shpion »
так и думал, что тиристор во всем виноват
благодарю
Сообщение кот123456789 »
вот я хотел собрать небольшой не сложный усилитель звука , знаю что кондесаторы служат как фильтры , транзисторы служат усилением , а вот резисторы зачем , знаю что для нагрузки , а нагрузка там зачем ? объясните пожалуйста .
Сообщение Almaz15 »
кот123456789
предполагаю, резистор обеспечивает смещение тока базы транзистора
Самая основная функция, которую выполняет любой резистор - преобразование напряжения в ток, и наоборот - преобразование тока в напряжение.
Подаёшь напряжение - имеешь ток. Подаёшь ток - имеешь напряжение. Всё однозначно, строго пропорционально, работает в любую сторону.
Как понять резистор нужен для смещения тока базы транзистора , как это понимать ? Всё объясните понятно .
Я понял , понял!!! Вот допустим , если цепь без смещения , то ток идёт как бы частично ,а если смещение то ток проходит полностью ,это позволяет весь ток усиливать а не частично . А на коллекторе и на эммитере ток нужен для контроля коэфицента усиления .
Сообщение Света »
Смещение нужно для того, чтобы обеспечить режим работы транзистора как усилителя в классах A, AB, В, С...
Без смещения можно только лавинный режим обеспечить. :)
