Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:57:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8826 ]     ... , , , 129, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 18:32:05
Рейтинг сообщений: 253
Отсутствие аппаратного отладчика заставляет тщательно и вдумчиво читать RMы и PMы, а не страдать ерундой вроде SPL и потом висеть на детских ошибках.
А на fault handlers сразу вешать включалки каких-нибудь индикаторов. Обратился по неправильному адресу - светодиод включился.
Через уарт тоже можно выбрасывать какие-то данные для отладки.
STM32 в отношении прошивки/отладки ушел гораздо дальше "народных" ПИКов и АВРов. Хорошая штука, к ним бы ещё симулятор...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 20:01:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 223
Самостоятельной ценностью это не является. В 99% случаях достаточно умения быстро найти необходимую информацию. Вред от отсутствия отладчика при разработке не может быть легко скомпенсирован зубрежкой манулов, т.к. значительная часть ошибок проистекает от невнимательности при написании кода.
В протеусе появились модели АРМов, правда пока филипсовских. Cortex-M0 точно и вроде бы Cortex-M3 (пишу по памяти).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 20:31:29
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
Тормоза и глючность небось между собой соревнуются?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 21:42:32
Только М3. Толку от этого мало - ядро можно симулировать и в кейле, главная загвоздка - это периферия. А STM и разработчики протеуса видать не шибко сотрудничают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 03:10:15
Карма: 20
Не, сейчас специально полез посмотреть, есть там М0. Некий ряд LPC111x. M3 побогаче, т.к. кроме филипсов еще стеларисы и атмелы. Хоть я в этой братии не особо шарю, но в симуляции примера по стеларису он ногами шевелит, графики рисует.
То, что нет стм-ов -- пичалька.
stellaris.jpg [135.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 09:41:20
STM делает всякие кубы вместо действительно полезных вещей.
Какой версии у вас протеус?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 09:52:47
Карма: -2
СТМ Кубом наркоманит новичков. И в этом СТМ знает своё дело. Это агрессивная политика завоевания рынка. Что толку от стеларисов, атмелов и филипков если их нет в местном ларе. А СТМ есть в ассортименте и по приемлемой цене. И что толку от них в протезе если у СТМ есть Куб которым можно что-то натыкать и получить какой-то результат. Всё это неспроста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 13:04:05
Рейтинг сообщений: 48
Добрый день, подскажите как правильно отправлять и считывать данные по SPI. Так как выводом CS управляю программно и флаг проверки занятости проверять при каждой посылке не желательно, делаю так
Код:
SPI_WRITE_DATA(uint8_t data)
    CS_LOW
    while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));
    SPI->DR = data;
    while(!(SPI2->SR & SPI_SR_RXE));
    data = SPI->DR;
    CS_HIGH
Код работает, интересует его правильность.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 13:25:24
Карма: -2
Если код рабочий то вопрос правильности не должен возникать. С точки правильности по передача-приём можно считать правильным в некоторых случаях. С точки правильности по только передаче он не оптимален. Но работает. Значит с натяжкой тоже можно считать правильным. С точки зрения по оптимальности там всё неправильно начиная с дёргания CS.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 21:22:25
Карма: 20
Куб тоже может быть полезен. Ноги распределить, тактирование поразглядывать.
8.3 SP 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 00:37:09
Рейтинг сообщений: 129
Можно глупый вопрос?
обработчик прерывания CAN:
Код:
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  CanRxMsg RxMessage;
  CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage);
  CAN_ID=RxMessage.StdId;
  CAN_DATA0=RxMessage.Data[0];
  CAN_DATA1=RxMessage.Data[1];
  CAN_DATA2=RxMessage.Data[2];
  CAN_DATA3=RxMessage.Data[3];
  CAN_DATA4=RxMessage.Data[4];
  CAN_DATA5=RxMessage.Data[5];
  CAN_DATA6=RxMessage.Data[6];
  CAN_DATA7=RxMessage.Data[7];
  CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FMP0);
можно ли забирать только несколько байт, а не все 8?
И еще, пока с фильтрами не разбирался, хотел в прерывании фильтровать ID из 30 нужны только 3 ID и в каждом от 1 до 3 байт.
А то все пока в главном цикле крутятся(по другому пока не умею).
Сам только c AVR слез, а тут пока конструкторы собираю из примеров (хотя бы работает :solder: ), потихоньку въезжая в тему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 09:29:31
О сколько нам открытий чудных...
В процессе изучения ARM открываются все новые и новые факты, которые вынуждают постоянно корректировать свои планы. Например, оказалось, что имеется такая штука, как модуль операций с плавающей запятой, или FPU, который впервые появляется у Cortex-M4.
Скажите, пожалуйста, т.е. если я подключу датчик температуры к STM32F103, то смогу получать данные в виде, например, 36 С, а в виде 36,6 С не смогу? Или я что-то неправильно понял?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 09:45:23
Карма: -2
Надо отличать софтварное выполнение математических операций и хардварное. На всех линейках и даже на F4 (на F3 тоже есть) математика будет крутиться софтварно. На младших линейках чуть медленнее на старших быстрее из-за разницы команд ядра. На F4 (F3) есть ещё возможность включить и FPU. Это типа математического сопроцессора где некоторые математические операции будут выполняться хардварно на уровне ядра.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 09:50:45
Другими словами, у STM32F103 с десятыми долями все нормально? Просто немного медленнее?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 09:59:09
Карма: -2
Я бы сказал по другому. Не медленнее. Просто у МК с FPU математика с большим количеством вычислений будет быстрее. FPU для этого и затевалось когда вычислений уж слишком много и надо считать быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 10:02:19
Теперь понял. Большое Вам спасибо за терпение и хорошее объяснение!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 12:59:51
Разобрался с CAN фильтром(скажем быдлокоду НЕТ!), делюсь рабочим примером, т.к. на просторах, как оказалось - это является большым секретом.
пропускает только 4 ID: 0x54A, 0x54B, 0x625, 0x23D
Код:
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x54B<<5;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x54B<<5;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
  CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=2;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x54A<<5;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x54A<<5;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=3;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x625<<5;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x625<<5;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=4;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x23D<<5;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x23D<<5;
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 21:33:50
Рейтинг сообщений: 19
Разбираюсь тут с arm thumb инструкциями, не могу понять, есть ли инструкции, которыми можно оптимально организовать сравнение двух массивов байт, подобно, например rep scasb в x86, кроме как cmp?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:54:49
В V7-M вроде нет.
Вообще есть документы для каждой линейки, наподобие PM0056.
Тут хотя бы в V6-M автоинкремент/автодекремент нормально запилили, а то ldm/stm только с 32-битными работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:02:04
привет котам:)
у кого есть опыт перевода платы с stm32f051 на stm32f091, какие следует ждать подводные камни, кроме некоторой повыводной несовместимости?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
