Предоконечный усилитель с кометы для усилителя на TDA7293
Re: Предоконечный усилитель с кометы для усилителя на TDA729
Регулятор громкости на входе преда - как может быть 'нуливая' ? Через него сигнал или идет или нет( если он протертый). Питание +15, -15 в норме?
Питание в норме, когда резистор кручю он не уменьшает громкость как буто нет резистора
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Такого не может быть. Значит, подключили не правильно вход или выход. Скорее всего выход. Если бы не правильно подключили вход, то регулировка эквалайзера работала бы. Получается, вход прямиком идет на выход, минуя схему.
Правильно. Если только общей (ноль) так как блок питания 2 разных питания. И ещё когда я ноль весь в кучю собрал
При добавлении громкости поевился писк как буто генератор частот. Блок питания заинствован с бабиного магнита фона "Союз 110"
Появился писк - это, как говорят доктора, - возбудифилис. Чет вы гдето намудрили, поверяйте все соединения.
Vladlog
хотаб 022 писал(а):когда я ноль весь в кучю собрал
Тогда нарисуй полную схему, как все подключено, хоть от руки. Главное - чтобы была полная. Начиная от проводов от блока (или блоков, если он не один) питания, заканчивая входами и выходами.
А лучше, качественно, чтобы было видно все соединения, сфотографировать и показать тут.
Судя по всему, правильного словесного объяснения, что и как подключено сложно будет добиться, а проблема скорее всего в этом.
Все, ТС пропал?
