ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!
Закрыто
Сообщение CHYVAK[EASTSIDE] »
Доброго времени суток!
У меня Такой вопрос: почему преобразователи (например 12В-220В) делают ВСЕГДА на спец микросхемах(Например 494), а почему бы не сделать на МК??? Какие могут возникнуть трудности??? с помощью МК можно было бы сделать множество дополнительных опций, например ВАТТметр, автоотключение и ТД.
Сообщение МитяРа »
А что будет, если твой МК зависнет или сбойнёт и перестанет "следить" за преобразователем ?
Подобные устройства делают, но на DSP-контроллерах...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да можно и на МК. Какая проблема? Просто делать на специализированной микросхеме в некоторых ситуациях проще. Я вон то-же ШИМ регулятор делал на NE555, хотя мог и на МК с кучей дополнительных наворотов :) Производитель таких преобразователей далеко не всегда озабочен всякими ваттметрами и т.д. Главное чтоб работало и продавалось.
Сообщение Сэр Мурр »
Почему это не делают на МК?
Помню, в ж-ле "Схемотехника" была статья об этом. Автору понадобилось сделать мощный стабилизированный преобразователь для светодиодной панели. Обычные схемные решения на стандартных преобразователях не позволили полусчить требуемые характеристики.
Пришлось для управления преобразователем использовать МК. Заодно это улучшило характеристики.
Сообщение ploop »
... но понизило надёжность :) Хотя там она не так важна.
А вообще я не понимаю, что можно реализовать на МК такого, чего не реализовано а аналоговых контроллерах? И тебе плавный пуск, и стабилизации по току/напряжению, и защиты всякие... разве что нет контроля текущей фазы луны...
А ваттметр - это уже отдельное устройство, и к источнику питания отношения иметь не должно.
Интересно, почему ЦП компьютера не используют для генерации ШИМ-сигнала для БП этого же компьютера, а используют в БП ту же 494-ю? Он еще как справился бы! :)
Грубый пример, но для понимания сути...
Сообщение Mamonth »
Ну почему же, делают... и даже очень успешно...
Today fine night...
Сообщение Antibiotic »
Нафига в преобразоваеле АВР??? оО или ватт или вольтметер??? вы что на него постоянно смотрите или вам приходится вести лог отбираемой мощьности? Это блин примерно как был где то тема про фонарик на АВР...
Сообщение МитяРа »
Antibiotic..
А его там и нет.. :))
АВР - Автомат Ввода Резерва...
Закрыто
