Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Karl2233
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Karl2233 »
а выводы датчика и нагревательного элемента не перепутаны часом?
у меня такое было именно в этом случае...
а вообще, странно...у меня именно по этой схеме ТР включен и работает как надо.
upd.
а что в питании МК и ОУ? пульсации и всё такое? похоже на какую-то проблему с питаловом. я, например, не пожадничал, и поставил TL431 на 21 ногу и дроссель на 20.
ну и креамики 3 штуки почти на ногах МК, не считая 2 до МК и 3 электролитов :solder: на печатке что выкладывал чуть раньше это видно.
(117.91 КБ) 1250 скачиваний
Karl2233
к4ому нада - ещё один варинат печатки ПС уважаемого VictorP 1.71 с энкодером.
проблема в том, что в корпусе который я применил (ЧиД, G906020) индикатор какбэ "утоплен" внизу, что нещадно травмирует мой перфекционизмЪ.
потому на этом варианте печатки индикатор на отдельной плате.
обвязка ОУ взята из "второго" варианта, детали на печатке подписаны.
кондёров по питанию достаточно :solder: дроссель и ТЛ431 тож на месте.
1.71.lay
(101.53 КБ) 734 скачивания
iwanich
Сообщение iwanich »
а этот резистор для термо пары ? белым пометил
(85.96 КБ) 1329 скачиваний
intarez1
Сообщение intarez1 »
Karl2233 писал(а):а выводы датчика и нагревательного элемента не перепутаны часом?
upd.
Спасибо Karl2233.У меня нагревательный элемент отдельный,там два красных и два синих провода.Сопротивление сейчас не помню,но на красных меньше чем на синих(на синих порядка 40 Ом)Питание Мк и ОУ не садится(держится железно 4,97 В) собрал питание из готового китайского блока,типа этого http://www.ebay.com/itm/LM2596S-LM2596- ... 1c51c43ff7. А что за дроссель на 20 ногу(+питания),а на 21 ноге вообще кондёр стоит.
Karl2233
intarez1
резистор на тот случай, если ключ будет плохо(не так и т.п.) работать, в принципе с 15 ноги МК уже стоит. так что я на всякий случай развёл под него, но не ставил.
так что к датчикам он не имеет отношения.
про дросселя и кондёры на 20 и 21 ногах.
вроде именно так опорное напряжение наиболее стабильно (там ещё TL431 воткнута). так что с этой стороны всё правильно.
про питание - то, что оно стабильно хорошо, а вот пульсации есть? потому что весьма странно ведёт себя ПС.
Последний раз редактировалось Karl2233 Вт ноя 10, 2015 23:49:22, всего редактировалось 1 раз.
intarez1
Karl2233 писал(а):intarez1
резистор на тот случай, если ключ будет плохо(не так и т.п.) работать, в принципе с 16 ноги МК уже стоит. так что я на всякий случай развёл под него, но не ставил.
Пульсацию питания чем посмотреть можно????Осцилографа к сожалению нет,но есть у товарища.
dantist3
Сообщение dantist3 »
R28 подбирали? Если у Вас терморезистор при комнатной температуре имеет сопротивление 40 ом, то и R28 должен иметь где-то такое же значение. Добавьте параллельно 270ом, посмотрите что получиться.
Karl2233
intarez1, да осцилом пульсации.
ну или подкинуть другой БП для МК. если второго БП нет - кондёр побольше по линии 5В (2200мкФ).
...и ещё раз проверить монтаж :)
уважаемый dantist3 прав - во втором плече ОУ должно стоять такое же сопротивление как у датчика на терморезисторе(я у себя впихнул подстроечник на 68 Ом).
LapaHvost
Сообщение LapaHvost »
Никак не дочитаю до конца, а хочу срочно сделать станцию. Подскажите сделали ее с феном или нет, на картинке на 113 странице станция с феном!!! и Где взять монтажку в lay, прошивку!!!
MrFarik
Сообщение MrFarik »
1. Buzzer со встроенным генератором или нет?
2. Можно ли заменить LM2904 на LM358?
3. Подойдет ли данная схема для паяльника с термопарой (сопротивление примерно 2 Ома при 25 градусах)?
4. Можно ли заменить выходной транзистор на например IRFZ44N?
Karl2233
1. без.
2. я заменил.
3. если ОУ включить для термопары или сделать версию "два"(я ваще развёл и под ТР и ТП, ну а чё пол-микросхемы пропадает).
4. если по току-напряжению подходит - меняй.
*хотя неплохо б уточнить о какой схеме идёт речь :tea:
з.ы. вчера первый раз паял свежесделаной ПС... ну шо вам сказать...
небо и земля по сравнению со старыми паяльниками :shock:
хочется паять и паять.
еле оторвался от процесса к 5 утра :)))
Спойлерспалил переделывая два ИИП АТХ, но паяльник не виноват
ещё раз огроменное спасибо Victor_P :beer:
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Karl2233 писал(а):...небо и земля по сравнению со старыми паяльниками :shock: ...
Ну тогда отходи от шока и вперед за Т12 :)) еще один шок гарантирован
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Vlad1977
Сообщение Vlad1977 »
Victor_P. писал(а):... и вперед за Т12
Кто подскажет где купить в Украине?
iwanich
Сообщение iwanich »
Добрый Вечер. Решил повторить по версии 1.71 от Виктора.. Накарябол ПП. Жду критике..
1.71.rar
(269.77 КБ) 580 скачиваний
Victor_P.
Vlad1977 писал(а):Кто подскажет где купить в Украине?
Лучше не надо. Возьмут втридорога. Для этого али есть.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Ну не в три, но минимум в 2 раза дороже. Картриджи и ручки есть в Никоме, ну и на аукро, но выбор предложений не очень.
Vlad1977
Спасибо, буду пытаться вникать в али...
intarez1
У меня вопрос по настройке.дело в том,что при пайке паяльник через определённый промежуток времени уходит в SLEEP режим,т.е как будто я не работаю.В меню настройки кроме установки температурных режимов,есть SLEEP-настройка,как я понял это время отключения и перехода в спящий режим.Там есть(сейчас возможности нет посмотреть,так что по памяти)Т1 равная кажется 60 и Т2-равная двадцати.Как надо выставить эти цифры чтобы при пайке паяльник не засыпал.
MrFarik
Сообщение MrFarik »
Karl2233 писал(а):(я ваще развёл и под ТР и ТП, ну а чё пол-микросхемы пропадает).
Можете выложить схемку под два?..
fugitiv3
Сообщение fugitiv3 »
Сегодня при работе с паяльником приключилась неприятность. В один момент станция выключилась и при повторном включении на индикаторе температура поднимается ~ в сторону 420 градусов, при этом паяльник не греется. При отключенном паяльнике никаких ошибок, тоже показывает ~ 420 :(
upd паника раньше времени, как оказалось в китайской ручке пообрывались провода, чет там начало подкорачивать, а при попытке разобрать и вовсе отвалились все 3. Подпаял назад, все функционирует :)
