Генератор звукового сигнала (сирена)
Тарас
Сообщение Тарас »
Здраствуйте коллеги:)
Вот хочу сделать простой генератор звукового сигнала, ето либо просто писк на определенной частоте, либо сирена. Помогите со схемой, хотелось бы чтобы меньше компонеттов, будет хороши если на микросхеме 74HC00 (аналог К155ЛА3) либо другой, на выходе схемки обычный 8-ми омный динамик 0.5 Ват, питание 5 вольт.
или NE555 я слышал это тоже недорогая и хорошая микросхема.
Зарание благодарен. :)
Последний раз редактировалось Тарас Вс май 17, 2009 18:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Мяу-у-у-у-у
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Первое, что дал Гугл
http://vicgain.sdot.ru/elbook/prystva.01.htm
Паятель
Сообщение Паятель »
Андрей_Юрич
Сообщение Андрей_Юрич »
Паятель писал(а):И вот, конечно: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/05/
а если отключить Г1, схемка будет работать? мне нужно просто однотональная пищялка
Света
Сообщение Света »
Будет. Вместо транзистора можно поставить переменный резистор и регулировать частоту "пищания"
Андрей_Юрич
Отлично. подскажите еще, что сделать с этой схемой, чтоб при включении она пищяла 4-6 сек., затем отключалась?
Света
Сообщение Света »
Вместо ЛН использовать ЛА7, на двух инверторах сделать одновибратор, которым запускать и выключать сам генератор.
Dj Mix
Сообщение Dj Mix »
Народ! Нужна схема сирены а лучше крякалки как на спецавто на машину спаять и поставить. Мне по долгу работы приходится часто быстро ездить и вот нужно что бы сирена стояла неприметно. Может кто знает какие схемы по теме?
У каждого человека есть кнопка!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Воспользуйтесь поиском, схем-то много, например ВОТ
Привет всему городу Феодосия!!!
