tiny2313 3 канальный ШИМ
Сообщение artmasterpro »
Привет. Подскажите мне барану пожалуйста:
Как мне получить 3 канальный ШИМ.
Сделал 1 канал на таймер0 и пытаюсь два других канала на таймер1.
Я ожидаю что таймер1 будет работать в fast PWM OCR1A так же как и таймер0.
два регистра, OCR1A и OCR1В - при достижении значения одного из них на соответствующей ноге появляется 1 итд.
На практике не могу ничего понять, работает только один из выходов или тот или другой.
Вообще у меня задача управлять RGB светодиодной лентой т.е. мне нужно чтоб я мог ууправлять яркостью каждого канала.
Помогите разобраться. Спасибо!
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Сообщение alex_ »
Я так полагаю, что как хочешь ничего не выйдет, тут только программно придётся выкручиваться :(
Вот ещё подобная тема, может чем и поможет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1301472
Есть так же специализированные микросхемы, например: http://microsin.net/adminstuff/hardware ... river.html и стоят не дорого http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 24790.html?
Сообщение eess9 »
Я в свое время три канала ШИМ настраивал так:
DDRB |= (1<<PB4)|(1<<PB3)|(1<<PB2);
TCCR0A |= (1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
TCCR0B |= (1<<CS02);
OCR0A=eeprom_read_byte(&E1);
TCCR1A |= (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<CS12);
OCR1A=eeprom_read_byte(&E2);
OCR1B=eeprom_read_byte(&E3);
Может быть, поможет вам :))
Вставил ваш код http://take.ms/yiRWK
Ничего не получилось. - http://take.ms/9ox9c
Неужели на таймер1 никак нелзя настроить 2 независимых шима?
Не хотелось бы програмное решение т.к. загружать лишний ресурс.
или только програмное решение?
Сообщение eess9 »
А почему у меня работает? :))
ATtiny2313_PWM.rar
(23.11 КБ) 152 скачивания
(223.29 КБ) 488 скачиваний
Елки палки, да работает :))) :))) :))) . Беру свои слова обратно!
Автору респект )))
Спасибо. буду разбираться сегодня что у меня его глушит!
Сообщение eess9 »
Всегда пожалуйста.
Обратите внимание, что в регистры TCCR1A и TCCR1В не стоит записывать больше чем 0х00FF, т.к. для синхронности работы с 0-м, этот таймер урезан до 8-ми битного состояния.
Ага....а я то думал как этого достичь, но не то писал!
Спасибо!
Вернуться в «AVR»
