Не щелкает реле в усилителе, нет звука.
Сообщение antonioqqq »
Всем доброго времени суток!
Проще навести на мысль, или подсказать причину поломки. Усилитель китайский. Работал прекрасно, сегодня при давление громкости на 20-30% срабатывала защита причем очень часто за 10сек примерно 3-4 раза, я убавил громкость, попробывал еще раз произошло тоже самое но после этого звук пропал и теперь при включение нет щелчка реле.
Напряжение на выходных клемах в норме.
:cry:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сгорел :cry: нужно ремонтировать. :(
antonioqqq писал(а):Напряжение на выходных клемах в норме.
:cry:
Не там меряете. :cry:
Сообщение m.ix »
Даже схема не помогает если есть выводы что всё в норме.
Есть вариант, купи новый усилитель без реле.
Сообщение alexradio1103 »
antonioqqq писал(а): Проще навести на мысль, или подсказать причину поломки.
Ещё сложнее давать ответ на вопрос,которого нет! :)
"Правила" читать люди не хотят!!! :cry:
Где модель? Где,хотя бы описание аппарата? АвтоМотоВелоФотоТелеРадио прибор? :shock: :)))
Сообщение m.ix »
Щёлкатель в реле нужно чинить.
Ага,понятно! :))) ...а я-то думал... :dont_know:
Усилитель обычный стационарный.
Вот прикладываю фото платы, визуально все цело ну разве что потеки возле кондеров и один немного вздутый, ну возможно что это гермитик?
Дорожки осмотрел тоже нечего поврежденого.
Вопрос - замена конденсаторов может помочь или замена реле?
Откуда лучше искать?
(221.21 КБ) 3085 скачиваний
1) Усилитель НЕ обычный,а китайский! Которых "мульон" всяких разных. Без точной модели помогать Вам будет трудно! :(
2) Потёки возле кондёров=вздутие! Заменить! Менять только парами и ВСЕ шесть!Проверить питание на них.К стати сколько там должно быть? А мы откуда знаем? см.пункт 1)... :dont_know:
3) Реле не щёлкает потому,что один из каналов ИМХО сгорел... :dont_know: :))) Опять-же без точной модели невозможно разобраться с системой защиты! см.пункт 1)
P.S."ПРАВИЛА" для кого пишутся??? Ну,явно не для Вас!!!
Хм просто я ничего не нашел по нему, вот посмотрите все что есть из надписей на нем...
(227.83 КБ) 932 скачивания
Хм, действительно! :dont_know: Единственный рациональный выход - показать его мастеру.Не обижайтесь,но правда,тут экстрасенсы разберутся лучше нас. :dont_know:
Вы хоть провели какие нибудь измерения? Я-же спросил : сколько вольт на кондёрах?
Питание проверялось?
На выходе ничего,потому что релюшка(защитная) отрубила выход от колонок, чтоб не спалить!
На двух конденсаторах те что отдельно, 22В
На остальных четырех 38В
Питание на плату проверил везде есть.
Ну,что ещё подсказать...
Замерять напряжения на выходных транзисторах - сравнить ЛК и ПК. Хотя-бы определиться - какой из них убит... :dont_know: ...а ещё лучше зарисовать часть схемы(оконечник).
Прозвонить выходные транзюки по отдельности от платы(выпаять). :solder:
Сообщение m.ix »
Все, нет точнее у всех бошка повёрнута :)))
Включи включатель логическое мышление!
Включи так же карандаш на лисочке бумажки :)))
Тряси гугель и производителя, что бы схему дали, если тяжело листочек для карандашика тяжело включить!
antonioqqq,у Вас хоть какой-то опыт в ремонте Электроники есть?
...такое ощющение,что Абсолютный Ноль(-273 град - космическая мерзлота) :dont_know: :)))
Опыта мало, но сделать такие вещи вполне под силу, хорошо проверю транзисторы, просто не имел представления что делать.
Спасибо что подсказали что могли, вечером разберусь :lol:
Сообщение m.ix »
1 смотрим для начала питание, где и какие присутствуют или нет
2 после прозваниваем
3 заменяем все упухшие детали
4 одинаковых канала на вид канала.
Спасибо друзья.
Последний вопрос.
Нашел два способа проверки полевых транзюков
1. С помощью простенькой схемы через 3 резистора и диодную лампочку
2. С помощью мультиметра
Скажите какой вернее использовать?
Вздутые кондёры меняйте.
Сообщение m.ix »
antonioqqq писал(а):диодную лампочку
:))) :beer: :music:
antonioqqq,а там на выходе что ПОЛЕВИКИ? :shock: 8 штук - 4 на канал - 2 в плечо?
Маркировку транзисторов в студию,плизз!
