Сообщение r9o-11 »
As, дык а как мы по фотографии можем определить что и как там фильтруется? :))
Ну, и для ламповых усилителей проблема фильтрации пульсаций в питании - это совсем не проблема. И насколько мне сейчас кажется, источник питания там воспринимается немного по-другому (относительно микросхемно-транзисторных усилителей).
Андрей
As
Сообщение As »
Так я не про конкретную конструкцию, а вообще... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Ну, а если вообще, то тут конечно ставят всё что угодно. В зависимости от степени апологетизма и дилетантизма. Кстати, одно другому не противоречит, а, скорее, плавно перетекает...
Вот поэтому мы и занимаемся "флиртом разных степеней тяжести"... :))
Андрей
Сообщение as265 »
Вот так взять и слиться с темы (перескочить). :solder:
As писал(а):Музыкальный сигнал - это не статичная синусоида! Там импульсов полно... А на каждый импульс динамик будет отзываться всеми своими резонансами... :dont_know: (коррекцией АЧХ это не поправить... :dont_know: )
as265 писал(а):У Вас импульс в обход корректора пойдет? От холодильника небось!!! :shock:
Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):As, дык а как мы по фотографии можем определить что и как там фильтруется? :))
Наоборот. :))
(8.47 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Hood-совет »
Опять тыдыа и ыквализацыя всея ачхи... :?
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
Hood-совет писал(а):Опять тыдыа...
Более того, параметры этой "тыдыа" берутся за догму, без критического осмысливания... Между тем, простой расчёт показывает, что пульсация питания порядка одного процента ограничивает мощность на два процента... :dont_know: Далее, для расчёта пульсации питания УМЗЧ нужно в формулу подставлять ПИКОВОЕ значение потребления усилителя, а не ток покоя! :)) (и даже не средний потребляемый ток... :dont_know: ) А при таких токах расчётные значения ёмкостей фильтра получаются совсем другого порядка, против общепринятых... :dont_know:
(почему именно пиковое? Да по той простой причине, что длительность "пика" синусоиды на нижней граничной частоте усилителя больше периода пульсации, т.е. ток, потребляемый от выпрямителя, можно считать постоянным в течении полупериода сети питания и равным максимальному потребляемому току...)
Сообщение DrAl »
Hood-совет писал(а): ачхи
ачькха! :)
Кстати... :tea:
Сообщение r9o-11 »
Вау... Красота какая... И зимой тепло, наверное...
Или это светодиодная подсветка? :))
Андрей
Сообщение Ратмир »
А если за верхний колпачек коснуться, что будет? :)
Сообщение sniff »
Видно не очень,но похоже ёбом токнет неслабо :)
Меня зовут Денис
Сообщение r9o-11 »
А может, раз это моноблоки HEADPHONE2, то это всё неправда, мираж, фата, так сказать, моргана? А унутре стоить ТыДыА с конденсатором 2200 мкФх16 В в питании? :))
Андрей
Сообщение sniff »
Ну дык без тыдыа ничего и не может работать,говорят :)))
Меня зовут Денис
Сообщение DrAl »
И даже внутри знаменитых КТ315 на самом деле стоят маааленькие кристалльчики тыдыа... :shock:
Сообщение sniff »
:)) гОдный вброс, сейчас профессор прибежит,закидает эквализацией
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):Видно не очень,но похоже ёбом токнет неслабо :)
еще если пальца послюнявить :)))
Сообщение sniff »
А второй рукой заземлиться за батарею :facepalm:
Не я нормальные колпачки купил на 6п13с,у меня все безопасно :))
Меня зовут Денис
Сообщение r9o-11 »
Да не-е-е... Ну, что вы... Там всё, наверное, предусмотрено - и бахилы с диэлектрическим ковриком под ноги, и прокладка резиновая между ушами и амбюшурами... :))
Андрей
r9o-11 писал(а):А может, раз это моноблоки HEADPHONE2, то это всё неправда, мираж, фата, так сказать, моргана? А унутре стоить ТыДыА с конденсатором 2200 мкФх16 В в питании? :))
" - Внутре! - прошелестел старичок. - Внутре смотрите, где у нее
анализатор и думатель...
- Анализатор, - сказал я. - Нет здесь анализатора. Серийный
выпрямитель есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер.
Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур,
совсем новый... Вот, пожалуй, и все." :)))
Сообщение as265 »
As писал(а):Между тем, простой расчёт показывает, что пульсация питания порядка одного процента ограничивает мощность на два процента... :dont_know:
Вот жеж ужас, на ДВА ПРОЦЕНТА снизилась мощность! :shock: Повеситься чтоли. :)))
А сосед вася включит обогреватель, что с Вашими дряхлыми сетями даст вместо 220 Вольт все двести, ух какой ужас будет! :shock:
As писал(а):Далее, для расчёта пульсации питания УМЗЧ нужно в формулу подставлять ПИКОВОЕ значение потребления усилителя, а не ток покоя! :)) (и даже не средний потребляемый ток... :dont_know: ) А при таких токах расчётные значения ёмкостей фильтра получаются совсем другого порядка, против общепринятых... :dont_know:
Ну, для начала нарисуйте эквивалентную схему всей цепи и саму формулу. А то непонятно, по какой формуле и что у Вас получается.
