Блок питания монитора Mitsubishi 2060
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение jonpim »
А между 2 и 3 звонится, как диод. Такое впечатление, что транзистор цел.
Так и будет , но по питанию кирдык .
Ищите замены .
Сообщение korob »
MrLeo писал(а):В схеме показывает около 94 Ом
Вот отсюда и полезло высокое в питание АККМ и ШИМ, и как результат - резисторы выгорели с дымком, естественно зацепило транзистор и конденсатор, и может ещё чего. Выпаивайте и смотрите где эти 94 Ом., на плате или на самом ШИМе. Q901 тоже лучше проверить выпаянным, КЗ может быть ещё где-то в схеме.
Сообщение MrLeo »
Выпаял. Мертвый.
Завтра выну STR-ку для окончательного диагноза.
Сообщение musor »
не торопитесь ! выдрав полевик включите с замкнутым 902 кэ-если импусы есть микрухи выжили
но подозрение что и щим дохлые обычно когда вылетает ключь коректора все активное по 400в тоже летит
Сообщение korob »
musor писал(а):не торопитесь ! выдрав полевик включите с замкнутым 902 кэ...
Прежде чем включать надо устранить явные КЗ\пробои\утечки. :wink: Так что действительно - не торопитесь!
musor писал(а):обычно когда вылетает ключь коректора все активное по 400в тоже летит
Это потому что он летит уже в последнюю очередь(но раньше предохранителя :) ). Если он самостоятельно пробивается, например от перегрева, то как правило замене подлежат только он сам и предохранитель (иногда диоды выпрямителя).
Сообщение Андрей Бедов »
korob всё верно говорит. :idea:
Сообщение MrLeo »
Я проникся. Завтра буду реализовывать. Только ведь надо как-то убедиться перед этим в исправности STR-ки? Я правильно понимаю, что у исправной МС вне схемы вход Vin никак не должен звониться с выходами транзистора, а если какая-то утечка есть, значит МС неисправна? Выпаять STR проще, чем всю ее обвязку. :solder: Опять же, японцы поставили все силовики на радиаторы без пасты, намазать не помешает.
*upd*
Выпаял STR-ку. Она все-таки мертвая. На корпусе явные следы взрыва. Между 3 и 4 звонится сопротивление в обе стороны, защитный стабилитрон между 2 и 3 не звонится.
*upd*
Попробовал запустить без силовых элементов... Vcc на 33262 не приходит. Вместо него какие-то выбросы, примерно раз в секунду. Видимо, чего-то не хватает. Буду дальше разбираться.
Сообщение musor »
чтод печално но я как И всегда оказался прав....
а инвертор дежурки рабочии? а то может и его защепило...
Сообщение MrLeo »
оказался прав
А никто и не спорил. :) Благодаря вашим советам и наставлениям других опытных котов, мне пока удается находить убитые детали без мучительных перепаек, искр и дыма.
инвертор дежурки рабочий?
Не ругайте сильно ламера. :oops: А что из этого есть инвертор дежурки?
Сообщение musor »
ну вы блин даете... :o :shock:
инвертор дежурки
Ic903 T902
Ic922 PC902
D932 D930 D931
ну и обвязка их (резики кондеры)
он дает +5 -основное и 15-20в для питания ШИМок через те горелые ключи включающие питало в основном режиме
Сообщение MrLeo »
Выдалось немножко времени, посмотрел дежурку. В 2060 она сделана на STRG6352. Пока не выпаивал, но производит впечатление живой. Во всяком случае, стабилитрон на полевике, вроде бы, жив. На 4-й ноге идут периодические импульсы. Прежде чем что-нибудь спалить, решил поинтересоваться, а должна ли дежурка запускаться без внешней нагрузки?
Сообщение korob »
АККМ выпаян? Дежурка в принципе независима от основных питающих источников, и при отсутствии в своих цепях КЗ должна выдавать питание. Если АККМ ещё в плате (а в нём тоже по питанию КЗ, musor "прованговал" :wink: ) то так и будет, но при этом сама дежурка может быть жива. Да собственно и нет никаких причин для её выгорания, так как по вторичному напряжению есть диод D932.
P.S Всё могло начаться с C911, потом, как я уже предположил, пробой на затвор ключевого транзистора в STF6676 (тоже уже факт :wink: ), потом высокое пошло туда где его быть не должно , а именно в цепи питания ШИМ и АККМ, с соответствующими последствиями. :roll:
Сообщение MrLeo »
Моя догадка оказалась верной. Дежурка оказалась завязанной с чем-то "снаружи". После того как подключил шлейф, "дерганья" прекратились, и на выходе дежурки появилось 5 В. Эти 5 В доходят (через перемычку) до IC901 - МС33262, но импульсов на ее 7-й ноге нет, и она слегка греется. Мертвая?
IC902 - STR-F6676 и Q901 - 2SK2148 сейчас выпаяны.
Сообщение korob »
MrLeo писал(а):Мертвая?
Ещё не факт. Пороговое напряжение запуска у неё не менее 7В.(11В.), так что 5В. явно не достаточно чтоб она выдала импульсы. Дежурка должна выдавать на питание ШИМ и АККМ 12...16В. Смотрите обвяз дежурки. Не исключено что сам дохлый АККМ подсаживает до 5В. - проверить выпайкой АККМ.
Сообщение MrLeo »
Убрал перемычку вместо Q902. Напряжение на C931 16 В.
Сообщение korob »
Значит запишите на листочек и МС33262 вместе с STRF6676. :) Но чтоб окончательно убедиться что подсаживает именно АККМ а не что либо ещё в схеме, выпаяйте АККМ.
Сообщение MrLeo »
korob
Простите тупого. :oops: А что здесь АККМ?
Сообщение korob »
Активный Корректор Коэффициента Мощности - MC33262
Сообщение MrLeo »
Ага, выпаял. Теперь питание до нее доходит. В ближайшие дни постараюсь выбраться на "охоту". Впаивать можно все сразу или в какой-то очередности?
Сообщение korob »
MrLeo писал(а):Ага, выпаял. Теперь питание до нее доходит.
Теперь факт. :)
если есть уверенность что все остальное исправно. С911 проверен? Всё могло начаться из-за него. :roll:
Вернуться в «Ничего не работает»
