Обновление фирменного софта в DVD рекордерах
Сообщение Jokasito »
Всем котам привет. Наверняка кто-то занимался обновлением фирменного софта в DVD рекордерах (пишущий DVD проигрыватель - незнаю как правильнее). Имею Lite on 5001B, который по описанию должен писать диски DVD но видимо програмным путем такая функция отключена, даже в меню нету такой функции. Внутри стоит впоне стандартный (с IDEшлейфом) пишущий DVD+RW и на передней панели есть кнопка записи (нереагирует). Много лазил по инету и нашол несколько прошивок фирмваре, но закралась мысль что если я скормлю эту прошивку с диска DVDку то поменяется прошивка лишь самого DVD+RW а это означает что он встанет. Также на борту платы имеется ATMEL AT89S52 и разъем видимо для програматора - может через него надо заливать софт фирмваре? Короче - очень нужен совет бывалых КОТОВ. Научите что и как правильно надо делать. Хочу чтобы рекордер писал диски с камеры, телевизора и т.д. Если необходимо могу сделать фото и выложить. Заранее всем спасибо за толковые ответы и советы
Последний раз редактировалось Jokasito Пт июл 17, 2009 02:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hudgun »
Lite on 5001B что это за чудо? Разве инструкция не имеется о функционале рекордера?
Если вы прочитаете пост то в нем есть ответы на ваши "никчемные вопросы", извените но это так. Читайте внимательнее и такие вопросы пропадут :) . Еслиже вам нужны фото этого чуда - так и надобыло написать - в этом нет проблем, если нужно - сделаю
Сообщение Hudgun »
Jokasito писал(а):Если вы прочитаете пост то в нем есть ответы на ваши "никчемные вопросы", извените но это так. Читайте внимательнее и такие вопросы пропадут :) . Еслиже вам нужны фото этого чуда - так и надобыло написать - в этом нет проблем, если нужно - сделаю
во всем гугле 1 стать и то на английском где вроде обсуждалает проблема, аналогичная вашей.
http://club.cdfreaks.com/f44/why-cant-i ... rs-104177/
мож рекордер по другому называется? мне просто интересно что это за техника :)
Дополнительная информация: Все почти как тут (что касается записи)
http://www.techimo.com/articles/index.p ... #poststart
Название на корпусе LITE-ON-5001B, название модели LVW-5001B
liteon_lvw_5001.pdf
Это то что удалось мне нарыть
(28.12 КБ) 363 скачивания
Сообщение Секретный кот »
Jokasito писал(а):Название на корпусе LITE-ON-5001B, название модели LVW-5001B
А ссылка на модель LVW-5005. Шуточки шутим? :evil:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Да, и еще: несочтите за труд, помогите если есть возможность: нашол вот здесь
file://localhost/C:/Temp/Update%20DVD/1LiteOn%20(Ilo,%20Daytek,%20Gateway)%20DVD%20recorder%20hacks%20-%20digitalFAQ.com%20Support%20Forum.mht
софтвар но немогу даже зарегиться чтобы скачать его. Если можете выложите его для скачки, думаю может пригодиться для заливки.
(Ссылку надо скопировать и вставить в поисковик, почемуто ненажимается)
"А ссылка на модель LVW-5005. Шуточки шутим?" нет, шуточки нешутим :)) ,то что удалось нарыть. В настоящем (бумажном) руководстве присутствуют обе модели. Корпус одинаковый, только на задней панели немного подругому сделано. Ну и наверняка другой софт залит, может есть еще какиенибудь отличия но думаю они програмные. я в аське 379153203, может там удобнее.
Кстати на самой плате такая надпись: LVW5001B MAIN BOARD REV:04 N/C:693345001B204
Сообщение VIRGO »
Может, просто, вы его не теми болванками "кормите"?
Вот фрагмент мануала.
(54.56 КБ) 499 скачиваний
R3Dio 73!
болванки скармливаю правильные DVD+. дело в другом в меню нету пункта ЗАПИСАТЬ, а на внешнюю кнопку ЗАПИСЬ - нереагирует никак. Пробовал кормить DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, результата 0.
Сообщение VIRGO »
Jokasito писал(а): дело в другом в меню нету пункта ЗАПИСАТЬ, а на внешнюю кнопку ЗАПИСЬ - нереагирует никак.
Нет настроек записи в меню SETUP? (см.рисунок)
Тогда это не рекордер, а подделка.
И как вы нажимаете кнопку записи? Коротким нажатием?
Не исключено, что её надо удерживать некоторое время до начала процесса записи (защита от случайного нажатия).
Да и ещё, после загрузки болванки в аппарат надо подождать немного, пока произойдёт инициализация.
(48.75 КБ) 502 скачивания
R3Dio 73!
представляете: вот этого меню тоже нету. Извиняюсь, вы вообще читаете то что я пишу или я так для успокоения души это делаю. я уже и незнаю как вам обьяснить что меню, - да посмотрите на картинках, может так понятнее будет. Простите, внизу 1ая картинка, в верху 2ая и описание тамже (что происходит описал)
Есть вот это меню, потом оно переходит в другую картинку
(10.45 КБ) 447 скачиваний
вот в эту. А отсюда есть только выход или выдвинуть задвинуть лоток. естественно после выхода записи нет
(10.74 КБ) 522 скачивания
