Здравствуйте уважаемые господа форумчане.
У меня возникла необходимость собрать ВВ источник питания 40-60 кВ
Планируется серия экспериментов связанных с ионизацией воздуха,получение коронного разряда.
В связи с этим мною была прочитана вся эта ветка от корки до корки но вопросов от этого меньше не стало,а стало только больше
В голове вообще теперь каша,схем куча какую выбрать так и не разобрался
Подскажите стабильную,не сложную схему для получения коронного разряда,так чтобы один раз собрал,в корпус запихал и забыл.
А ТО У ВАС ПОСТОЯННО ЧТО ТО ВЗРЫВАЕТСЯ,СГОРАЕТ ИЛИ КАК ТО НЕ ТАК РАБОТАЕТ.
Имеется пару строчников 110пц15,пару 110Л...без первичек,четыре или пять умножителей ун9/27,семь гриншитов 30кв
Способны ли умножители напряжения ун9/27 долгое время работать в режиме короны?
Это что касается ВВ части.
Из транзисторов есть кучка ирф540н ,555 таймер Русский ну и бп от компа на запчасти,ещё есть три балласта от лдс 40 ват,если надо будет чтото докуплю конечно.
Помогите добрым словом,очень надо:)
Множики уже почти готовы для подключения последовательно,для связки планирую ставить гриншиты,подойдут ли?
Нужна стабильная схема,на данном этапе не важно как будет питаться но желательно сразу 12-24 вольтами чтоб потом не переделывать и новых вопросов на задавать.
Можно ли собрать стандартный множик из гриншитов и диодов от микроволновки,выдержат ли последние,или надо другие какие то?читал где-то что гриншиты с вч не дружат
Вот в общем как то так пака
