Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Телевизор Sony KDL-50W656A не включается
Хотя... Если телек был подключен к ресиверу по hdmi, то мог и туда схлопотать
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Парни, выпаял микро 6и- ногую, Она в красном кружке - по всей плате 29Ом пропало...но на одном кондере всеж остались...в желтом кружке. Микро NCP380HSNAJAAT1G
Последний раз редактировалось Dj_ZeeX Чт ноя 19, 2015 20:48:29, всего редактировалось 1 раз.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Dj_ZeeX,на фото смотрю и вижу только четыре рыжих "кружка"(кондёры) и ни одного "красного"(м/с 6-ног)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Судя даташиту http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... CP380.html у нее 1 вход - 6 выход - прибором кз они(...от неее идет на микро HDMI - походу ей пипец...хот обвязка странная после него и может микро жива, там не понятно куда что идет.
Ой) Забыл фото залить) исправил)alexradio1103 писал(а): и ни одного "красного"(м/с 6-ног)
Ковыряюсь дальше...вот в синем кружке кондер 1,8 Ома показывает....а в зеленом это что?? перемычки? надписей нет..но вот с боку от них два резистора в параллель на 33 ома...мультик показывает 17 Ом...и 2 Ома эта хрень в зеленом...если это сопроты по 2 Ома...тогда понятно почему на кондере 19 Ом (29 Ом) но вот смущает кондер в синем кружке и даташит на микро HDMI не могу найти....микро SII9587CNUC и только сейчас увидел на поверхности микро 2 мелкие дырки....ну вот(( Теперь менять эту микро...6и ногую микро....а если и ее выпаять, он заработает без чипа HDMI?
...судя по даташиту(скачал) - Fixed/Adjustable Current‐Limiting Power‐Distribution Switches = Управляемый (с ограничением тока) ключ.
1)Сколько вольт приходит на 1(IN) ногу
2)Сколько выходит с 6(OUT) ноги?
3)Появляется ли на 3(EN) вкл/выкл ноге чё нить?
Для низкого питания(+5в) - 29 Ом... I=U/R=5/29 = 173mA. это много? Где грузит?
Должен.Dj_ZeeX писал(а):а если и ее выпаять, он заработает без чипа HDMI?
На фото ни чего не разобрать.
Восемь ног(зел.кружок) - блок резюков! А зачем туда-то лезть?
1 и 6 нога кз...чип пробит точно..ну и выше написал откуда 29 Ом берутся, а точнее 19)alexradio1103 писал(а):\
P.S > Статусы вот над авками просто смешат до слез)) Я только сейчас увидел что я транзистор понюхал)
Точно дырки? Попробуй максимально крупно и чётко показать,плизз!
Хорошо)А. Г. Лукашенко. писал(а):Выпаивай микросхему с дырками и включай.
Не пошел...так же 3 мигания...А. Г. Лукашенко. писал(а):Выпаивай микросхему
А. Г. Лукашенко. писал(а):Кинь перемычку
