Часто можно заметить такую тенденцию среди самопальщиков: многие из них ставят неоправданно большие ёмкости в БП, допустим, 20000мкф на плечо (я тоже так раньше делал), а то и все сто тысяч, думая, что "маленькие" ёмкости "испортят бас" и прочее подобное.
Такие меры увеличивают стартовый ток, поэтому требуют применения схем плавного пуска.
Но вот берем даташит на такую обычную микросхему усилителя мощности - TDA7294. Там можно увидеть, что типовое значение коэффициента подавления пульсаций питания заявлено значением аж 75 децибел (наихудшее - 60дБ).
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000017.pdf
Соответственно, у более навороченных схем с еще более глубокими ООС этот параметр еще лучше.
Далее произвел нехитрое моделирование, которое показало, что все эти дикие ёмкости можно смело уменьшать, не боясь "испортить звук".
Применение "больших" ёмкостей (в данном случае 33000мкф вместо 3300мкф) дает прирост неискаженной мощности всего 22%, почти 0,9дБ, это даже не прирост, а так, семечки. 3дБ изменение уровня сигнала - это чуть громче/чуть тише, а 3дБ - это аж в 2 раза по мощности.
Как мне кажется, не стоит свеч такое "решение", да и схема плавного пуска нужна.
Также тут один интересный момент вскрылся. Т.к. на самых НЧ сигнал, преимущественно, моно, то на тех же 20Гц получим попеременную нагрузку плеч, что снижает неискаженную мощность на 20Гц относительно мощности на 1кГц (больше пульсации и просадка).
Но если один из каналов усилителя сделать инвертирующим (и, соответственно, изменить фазировку одной колонки на обратную), то данная проблема решается (при усилении каждой полуволны синфазного моносигнала каналы потребляют ток с разных плеч).
И образуется удобная возможность включить усилитель мостом при необходимости.
- Оба канала неинвертирующие, видно, что просадка питания повышенная
- (15.87 КБ) 924 скачивания
- Один канал инвертирующий, в результате чего нагрузка БП более равномерная, нету глубоких просадок питания.
- (13.65 КБ) 555 скачиваний
- Эквивалентная схема БП и усилителя.
Напряжение на "вторичках" амплитудным значением 37В (50Гц), падение на мосте 1В, сигнал - синус 20Гц амплитудой 23В. - (6.7 КБ) 912 скачиваний
- моделька.zip
- Модель для idealcircuit
- (1.28 КБ) 202 скачивания
