Усилитель на TDA2005
Morearty писал(а):Как только я вынимаю штекер 3,5 из телефона начинается очень сильный гул, вставляю обратно, всё пропадает, не фонит даже при поднесении к уху.
Input resistance 70 kОм.. При подключении источника сигнала относительно высокоомный вход усилителя шунтируется низким выходным сопротивлением источника сигнала. Это просто наводки от сети и бытовых электроприборов на "антенну" из сигнального шнура. Поставьте резистор от входного конденсатора на землю, СИЛЬНЫЙ гул значительно уменьшится. Номинал - "по вкусу" :))) от 10 до 50 кОм, или поставьте регулятор громкости. (получится тот же резистор, только с возможностью ослабления входного сигнала.. )
Сообщение Morearty »
Огромное спасибо, очень помог ваш совет :)
Сообщение ferit »
Хороший усилитель на этой микросхеме. Меня полностью устроил. Собирал моно по производственной печатке. Для удобства печатку нарисовал в lay и добавил терминальные блоки. Скачать схему можно здесь Хороший усилитель собрал такой моно. Радует коэффициент усиления, S90 раскачивает. Собрал по производственной печатке. Можно скачать в lay на http://ampexpert.ru/usilitel-20-vt-na-tda2005-mono/
Сообщение Dup13x »
Собрал по этой печатной плате усилитель(добавил регулятор громкости, 3,5jack и кнопку выключения)
Собираю на этой микросхеме не первый раз, но как и в прошлый раз один канал громче другого. В чем может быть причина? Менял переменный резистор, пробовал на разных колонках. Или это сама микросхема с браком?
Делал для того чтобы поместить в маленькую колонку, радиатор поставил побольше(но я не буду слушать на полную громкость). Для экономии места на плате вынес конденсаторы которые идут на динамик. Питаю через трансформатор 18,5в(может в этом причина?)
(104.37 КБ) 924 скачивания
(21.52 КБ) 7081 скачивание
Сообщение EMiq »
У данной микросхемы есть особенность- общая силовая и сигнальная "земля". Чтобы не было искажения входного сигнала и , соответственно, - выходного при протекании токов выходного каскада по общему участку "земли" - от С5 до выв. 6 - нужно общую "землю" входного сигнала и цепей обратной связи брать непосредственно с вывода 6 TDA2005 - звездой из одной точки, как в DS.
Падение напряжения на данном участке " земляного" проводника при протекании тока выходного мощного каскада микросхемы прикладывается ко входу усилителя и синфазно складывается с входным сигналом, что при большом коэффициенте усилении микросхемы может приводить как к искажениям при большой громкости, так и к возбуждению на выходе. Т.е. сопротивление проводника на этом участке должно быть пренебрежимо малым.
З.Ы. У меня мостовая схема стерео усилителя на двух TDA2005R питается от 19.5 DC и никаких проблем. Сравните с DS на TDA2009A. Без вольтдобавки на предоконечном каскаде ( ее там нет) питание поднято до номинала 24 вольт. Смемы внутренностей микросхем одинаковые.
TDA2005R_2X Bridge AMPL_EMIXC.pdf
(17.61 КБ) 610 скачиваний
TDA2005BR_2CH_V3W.pdf
(53.32 КБ) 550 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вс ноя 15, 2015 14:36:40, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Dup13x »
т.е. вся проблема в разводке? в том что один канал громче другого почти на половину?
Сообщение AcousticManiac »
Проблема может быть в резисторах обратной связи, R1-R4 на печатке. Ошибочный номинал, например. И, как следствие, разница в усилении.
Напряжение великовато. Надо сбросить пару вольт, к примеру, пустив питание через пару-тройку достаточно мощных диодов.
И ещё, не пойму, если плата стерео, то ГДЕ выходные электролиты?.. :shock: А, или они га фото изолентой обмотаны?.. :oops:
Сообщение Dup13x »
Хм. может дело в этом разъеме 3.5? хотел сделать чтобы при вставлении наушников усилок вырубался. там специфический такой, как кнопка работает.
Спаял напрямую правые и левые каналы, вроде как стало примерно одинаково звучать. Но пассивная колонка чуть более громче, наверное потому что в активную пришлось засунуть радиатор и кучу всего, тем самым уменьшив объем, чего не было предусмотрено. Хотя может я и не прав.
Да. обмотал изолентой, боялся что когда засуну все в колонку замкнет еще чего.
Нужно ли выкладывать свою(ну почти) печатку?
Сообщение Vladlog »
Dup13x писал(а):Спаял напрямую правые и левые каналы, вроде как стало примерно одинаково звучать.
Следовательно, проблема не в усилителе, а в источнике сигнала или неправильной распайкой входного разъема.
As
Сообщение As »
EMiq писал(а):У данной микросхемы есть особенность- общая силовая и сигнальная "земля"...
С чего бы это? :dont_know: Вот выходной сигнал, действительно, идёт через цепи питания, а входные цепи и цепи обратной связи легко могут быть от питающих цепей развязаны... :dont_know:
(кстати, и симметричный вход, полностью развязанный от цепей питания и общего провода - вполне реализуем, особенно просто - в мостовом включении...)
Сообщение EMiq »
С чего бы это?
Смотрим DS TDA2005R- Figure 1. Внутренняя схема. Входной каскад по схеме с общим эмиттером, а не дифф. с источником эмиттерного тока. База входного транзистора привязана к земле через цепи смещения и собирает все, что на ней находится, т.к. в цепи смещения со стороны питания источник тока (низкое сопротивление источника сигнала шунтирует это влияние) . Земля второго каскада -основного усилителя по напряжению -общая и выведена на вывод 6, относительно которого и отсчитывается сигнал обратной связи и входной сигнал. Остальное в DS показано на примере референсной платы Figure 4.
Допускаю, что могут быть схемотехнические решения ( резисторы обратной связи, идущие на землю, должны быть подключены к общему проводу источника сигнала, а не микросхемы), т.к. цепь эмиттера входного транзистора запитана источником тока, отвязывающего ее от цепи земли, как в диф.каскаде второй вход.
Возможно, я был не прав! Приведенная Dup13x плата разведена вполне корректно.
З.Ы. Измеренный внутренний резистор обратной связи с выхода на вход - 9.8 кОм. Использование вольтдобавки в схеме мостового усилителя приводит к дополнительным искажениям несимметричного ограничения сигнала при большой выходной мощности. Я от нее отказался.
Особенность микросхем для использования в мостовой схеме без выходного конденсатора - малая разность постоянного напряжения между выходами плеч моста - выходы на нагрузку- при отсутствии сигнала. У меня в одном канале 10 мВ- более новая микросхема и 27 мВ - более старая.
TDA2009A.pdf
DS SGS TDA2009A
(564.57 КБ) 388 скачиваний
TDA2005R.pdf
DS SGS TDA2005R
(579.92 КБ) 491 скачивание
As
Сообщение As »
Эмиттер первого транзистора подключен к управляемому генератору тока, а управляется генератор питающим напряжением, что означает повышенную чувствительность схемы к пульсациям питания (и именно для борьбы с этой особенностью используются конденсаторы большой ёмкости в цепи обратной связи и низкоомные резисторы... :dont_know: кстати, в мостовом включении это влияние, одинаковое для обоих плеч, компенсируется...) Что касается резистора цепи базы первого транзистора - он довольно высокоомный, и влияние его не так велико...
Сообщение Dup13x »
К сожалению все равно, один канал тише другого. Причем при долгом прослушивании один канал вообще может прекратить звучать.
Сообщение Vladlog »
Точную схему того, что сейчас есть в студию, с примененными номиналами.
При правильном включении и исправной микросхеме все работает и со временем не глохнет. :)
Сообщение Dup13x »
Схема из DS почти.
выходные конденсатор припаяны на проводах.
(22.33 КБ) 6182 скачивания
Сообщение Vladlog »
А остальной монтаж на плате? Плата правильно разведена?
Сообщение Dup13x »
Ну я же выложил выше http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2546321
Сообщение EMiq »
Если исключить брак микросхемы и ее перегрев, то к разбалансу громкости каналов поиводит- разбаланс секций входного регулятора громкости, дефекты внутреннего контакта (качество) резисторов обратной связи или сильный разброс от исходного номинала (важно сохранять измеренное точное отношение верхнего к нижнему в каждом канале) , дефекты электролитов - потеря надежного контакта вывода, плохая пайка. Разбаланс сопротивления или чувствительности динамиков.
Сообщение Vladlog »
Dup13x писал(а):выложил выше
С6, С7 - полярность перепутана, плюсами надо к выводам 2 и 4 микросхемы.
Сообщение Dup13x »
Спасибо. Перепутал. Перепаял. Вроде все хорошо. Для офиса даже слишком мощный усилок
