Я долго думал и выбирал схемы для прозвонки, пока не решил собрать ее по своему.
Звук в ней отличный, но есть один недостаток. Когда использую землю в качестве второго провода в ней ощутимые помехи. Что если резистор служащий для питания микрофона соединить с коллектором транзистора? Снизит ли это помехи? Снизит ли это усиление?
2-х проводное переговорное устройство для поиска жил кабеля
Re: 2-х проводное переговорное устройство для поиска жил каб
Попробуйте и доложите .
Оно на работе собрано в защитные наушники, и в ближайшую неделю я к нему не притронусь)
Схема безграмотна и нерабочая. Начнем с батареи: правая половинка правильно запитана, а левая....увы....через задницу. Диодный мост - как корове седло. Вот только не надо врать, что эта схема у Вас работает. Простейщая прозвонка (звуковая) - 2 телефонные трубки от старого аппарата (микрофон угольный) и батарея на 4, 5 вольт последовательно. В принципе и эта схема будет работать, если минус от батареи прицепить на массу левой схемы, а плюс левой схемы прицепить на минус правой схемы, чтобы обе схемы были включены в последовательную цепь через батарею питания.
А поболтать?
И зачем Вы эту полную цитату предыдущего сообщение выложили?Brigadir писал(а):Схема безграмотна и нерабочая. Начнем с батареи: правая половинка правильно запитана, а левая....увы....через задницу. Диодный мост - как корове седло. Вот только не надо врать, что эта схема у Вас работает. Простейщая прозвонка (звуковая) - 2 телефонные трубки от старого аппарата (микрофон угольный) и батарея на 4, 5 вольт последовательно. В принципе и эта схема будет работать, если минус от батареи прицепить на массу левой схемы, а плюс левой схемы прицепить на минус правой схемы, чтобы обе схемы были включены в последовательную цепь через батарею питания.
Мы её и так видим чуть выше.
Нарушение Правил форума п. 2.7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Ты собери, а потом говори, а то сам в своих словах сомневаешься.
