Dimonig541 писал(а):Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста в решении вопроса, перестал работать осцилограф, горит подсветка экрана и мигает светодиод два раза с интервалом. После сборки аппарат работал исправно. Напряжения на основных точках все присутствуют. Подозрение на то, что слетела прошивка...
эх, молодежь молодежь, что ж вы такие не любопытные. Ну, согласитесь, Dimonig541, интересней же самому победить закавыку. Чтоб найти где спряталась - здесь, как в скульптуре - надо отсечь "лишнее" (исправное).
Вы сказали: "Напряжения на основных точках ВСЕ присутствуют" - значит, есть и отрицательное - а его без импульсов на Vgen не бывает - значит, МК завелся, инициализировал работу с флэшем, читает/выполняет программу, сконфигурировал/запустил систему тактирования, управление портами (ноги), сконфигурировал входы/выходы, таймеры, ... что у Вас на "ножках" к дисплею?
имейте ввиду, есть разница в поведении прошивок - если не опознают контроллер дисплея (читайте форумы, в том числе этот).
проверьте что в режиме ТЕСТ (включить питание удерживая к. "ОК") - МК работает от внутреннего генератора, все портовые "ноги" - выход, в порты попеременно пишутся 555...5 ААА...А - с периодом порядка 5 сек. ноги кувыркаются "0"-"1"-... (никаких других значений) проверять можно даже без тестера.
Вы сказали, у вас нет картинки - т.е. цепочка МК -проводники, контакты, пайка - контроллер дисплея (и питание, в том числе контроллера) - ищите что здесь "слабое звено" или где завелось что-то лишнее.
Уверены - прошивка - залейте другую. Хотя мне попадалась фраза спецов - что прошивка слетает редко. Все что я здесь по-написал можно найти на форумах примерно за час.
Дерзайте. когда упретесь во что-то конкретное - спрашивайте. Успехов.
