Получается так что лампочка на второй плате мигает даже если нет питания ко второй плате.
Возможно ли такое?
в даташите нарисована примерная схема порта.sub_null писал(а): Возможно ли такое?
Самое обычное паразитное питание, лучше таким не увлекатся ибо диоды слабенькие, выгорят и будет кз в порту....sub_null писал(а):Есть две платы на ATMega8 соединены линии RX/TX и GND. К первой подаю питание. Первый МК передает данные второй принимает и мигает лампочкой при приеме битов по USART.
Возможно ли такое?
