Усилитель на TDA2030.
Сообщение musor »
ток устиавки автомата выбирается не от количества лампочек и чайников а от возможности сети-сечения сетевых проводов их длины -исходя из этого будем иметь ток КЗ ФАЗА НОЛЬ(или связаный с ним параметр Zф-0) величина его в самом худщем случае должна быть в 20 раз болще тока уставки любого автомата(включая входной)
также ток уставки вычисляют из сечения линии и матерьяла медь/алм/сталь...
зачем вам автомат на 16? не знаю но даже 1 современый чайник имеет тен на 2,2-3,7квт! :o
стиралка автомат и MWO тоже берут примерно столко в момент нагрева
любой ИБП без коректора в момент пуска берет до 8а :shock:
холодилник или другой прибор с АД в момент пуска до 6-12а... :shock:
даже сберегайка 5вт в момент пуска жрет до 3-4а... но это пиковый ток и защита не успевает сработать если она верно расчитана...
поэтому не стоит удивлятся найдя на плате сберегайки 15вт пыр на 4а :)))
приборы имеющие коректор имеют менший пик фактор но тоже берут неслабо на пиках комутации
не зряж там горят 50а IGBT или пара 45а мосфетов !
As
Сообщение As »
Защита должна удовлетворять двум критериям: не влиять на работу нагрузки в нормальном режиме и отключать нагрузку при перегрузке... Для того, чтобы защита не выключала нагрузку при переходных процессах, вводится задержка на срабатывание. В привычных нам "автоматах" имеется две независимых защиты, электромагнитная, мгновенно отключающая нагрузку при коротком замыкании и тепловая, срабатывающая при превышении среднего значения тока заданного значения. Тепловая защита имеет некоторую инерцию, так что ток заряда конденсаторов, к примеру, её срабатывания не вызовет... Если мы вернёмся к теме обсуждения, УМЗЧ тоже имеет несколько систем защиты. Даже "простая" микросхема УМЗЧ умеет ограничить ток в нагрузке и отключиться при перегреве. Эти защиты - чисто "электронные", практически безынерционные и хорошо спасают микросхему от ошибок при эксплуатации. Предохранитель выполняет функции "последнего рубежа", и сгорает чаще всего после полного выхода из строя усилителя или цепей его питания, спасая от пожара... :dont_know: Не зря, наверное, у нынешних трансформаторов часто предохранитель - конструктивная часть, встроен в первичную обмотку и не предусматривает замену? :dont_know: :))
Сообщение musor »
-по поводу уставок автоматов в сети теория эт хорощо для пнимания процессов ...а на практике делают как указано в ПУЭ...кратко я обрисовал выще... а то некоторые кулибины ы3 ENTER-NET, исходя из ваших постулатов ВТУЛИТ ТУДА ГВОЗДИ :shock: или автомат на 100500а чтоб "не мещал работе" :oops: :)))
с последним замечанием о роли предохранителя на ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ я согласен -он сгорит спасая от возгорания девайс и ВАС :oops: :))) но толко если уставку выбрали ВЕРНО! иначе как часто бывало полплаты в уголь а пыр-ЦЕЛ :shock:
а вот насчет кучи защит в УМ ЗЧ я советую быть осторожне в высказываниях и ИЗБЕГАТЬ ОБОБЩЕНИЙ!
В КАЖДОМ конкретном случае надо изучит датащит!
например очень пропулярные в бытовухе микрухи A210е(к) (174ун7 ,174ун9) НИКАКИХ ЗАЩИТ НЕ ИМЕЮТ!
более позние tda2003 имеет лищь часть защит-и могут выдержать ТОЛКО короткие перегрузки
если коротнуть выход надолго
или замкуть выход на 1 из питаний микра сгорает иногда со взрывом или прогоранием дырки... часто прихватив еще чтото...
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 21, 2015 13:24:18, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
Ещё я заметил, что эти "защиты" в микросхемах - почти никогда не срабатывают, несмотря на заявления в их справочных листках, и микросхема тупо "стреляет" (если БП мощный), или палит БП.
As
Сообщение As »
С замечанием согласен. Да, устаревшие микросхемы были проще, многих узлов, привычных по нынешней схемотехнике, не имели... :dont_know: С другой стороны, система защиты выходного каскада при неудачном сочетании условий (сложная нагрузка в виде многополосной АС, к примеру...) может срабатывать и при отсутствии реальной перегрузки, добавляя искажений в усиливаемый сигнал... Я, к примеру, был сильно удивлён, как простая изоляционная прокладка под микросхемой может влиять на звук! С "резиновой" прокладкой звучание было заметно "компрессированным", видимо, срабатывала тепловая защита, а вот с прокладкой из слюды, минимальной толщины, с термопастой и хорошим прижимом, звук стал гораздо лучше! :))
Сообщение Bear2011 »
Я помню как мучились в одной конторе с срабатыванием 25А УЗО Так все работало но стоило запустить копир Canon 1215 как автомат вышибало :kill: Причем срабатывала именно тепловая защита - автомат некоторое время нельзя было обратно включить. Тогда и узнал что после нескольких срабатываний автомат нужно менять
Сообщение musor »
при нормалном тепловам режиме прокладка из слюды, Al203 ,или терморезины при правилном монтаже на качество звука и защиту влиять НЕ МОЖЕТ(не должна) если у вас защита успевала стаботать значит это не терморезина а фуфло! или прижим был мал
терморезина работает лищь при достаточном прижиме вот почему исползуют не винт а скобу из пружиной стали для монттажа таких ПП-ну и конечно нужен запас по температуре перехода
насчет замены автомата после ...N срабатываний
для нормалных автоматов N=500-10000 коммутаций но в прощлом году в продаже было фуфло из UA :shock: :oops: мало того что уставка не соответствует так после работы неделю ддве она начинает плыть...чаще в минус (это и понятно серебро с контактов УКРАЛИ- а медь медлено окисляется и греется в точке контакта) правдо втречал и обратное ПРИВАР-это еще хуже!-грозит пожаром(теперь проверяю на стенде перед поставкой-входной контроль :cry: )
в резултате автомат на 25 а выбивае при длителном рабочем токе 13а ! хотя нормалный С16а iEK там может работать год! бе ложных тревог вам наверно тоже гавно попало
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 21, 2015 14:10:05, всего редактировалось 4 раза.
As
Сообщение As »
У большинства конструкций корпусов штатный прижим не обеспечивает хорошего теплового контакта, приходится извращаться... :dont_know:
Я еще в 90 "взял" с завода где работал мешочек прижимных скоб (ставили на КТ805БМ) пока не закончились
Сообщение musor »
да первоначално детали в ТО220 поставлялись с пружиной прижимкой как и кт803 в метале с 3дырой щайбой прижимом-комплект
познее крепеж из обычной поставки пропаал был лищ в OEM поставках на П/Я где специално оговорен крепеж
скобы в бытовухе пропали на эттих корпусах
As
Сообщение As »
У меня тоже несколько штук таких скоб всегда в загашнике, но микросхемы предпочитаю крепить с бОльшим прижимным усилием, обычно - стальной пластиной достаточной прочности и минимум парой винтов... :dont_know:
As писал(а):С "резиновой" прокладкой звучание было заметно "компрессированным", видимо, срабатывала тепловая защита, а вот с прокладкой из слюды, минимальной толщины, с термопастой и хорошим прижимом, звук стал гораздо лучше!
Ну современные сложные мощные микросхемы по-моему все любят гигантские радиаторы. :dont_know:
А так, да - тепловая защита может ограничивать ток на пиках, и уводить в клиппинг.
Bear2011 писал(а):Тогда и узнал что после нескольких срабатываний автомат нужно менять.
:shock:
Откуда Вы такое взяли?
Может какой "ИЭК" за $2 - то возможно.
Они доупрощались до того, что даже напайки на контакты не ставят.
С европейскими (Legrand, Merlin Gerin, Schneider) - такого не встречалось.
Автомат вообще предназначен не только для защиты, а и "для нечастой коммутации цепи".
Еще хуже. Родом из СССР :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Я, к примеру, был сильно удивлён, как простая изоляционная прокладка под микросхемой может влиять на звук!
Ганс Христиан Андерсон... :)
Сообщение musor »
в КОРНЕ неверно тепловая защита всегда тригерная она выключает пред каскад давая остыть кристалу-звук пропадет-это есть толко в доволно новых ИС
а вот защита НА ограничение ПИКОВОГО ТОКА через ИМС это защита от КЗ и токовой перегрузки оно сработает когда вместо 8 подключили 4 или 2 ома или выкрутили ручку до края :oops: оно может вызывать ограничение сверху
в некоторых ИС применялась еще АРУ -ограничивая пиковое напряжение выхода но распространения не получило
As
Сообщение As »
Ей-ей, не вру! :)) Было... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..что было - верю, только это не тепловая защита, а скорее, дефектная микра...у меня нечто схожее было с стабилизаторами 7815 - при сильном нагреве значительно уменьшалось выходное напряжение, заменой ИС вопрос решился полностью...
З.Ы. тепловая защита штука инерционная, а на разогрев кристалла требуется время, т.к сами элементы нагрева (вых. т-ры) сформированы не в едином мощностном объеме..
Сообщение musor »
у ИМС(монокристал) -все в тч и выходники на общем кристале и выходные занимают максимум площади у гибридок кристал силовиков ШЕЛ ОТДЕЛНО та болще инерция но там и защит обычно не было вообще :dont_know:
в дефектный кристал который глючил от перегрева -верю :beer: В СКАЗКИ ПРО тепловую ЗАЩИТУ-нет :oops:
As
Сообщение As »
Не могу спорить со специалистами... :dont_know: :)) Однако, изменение параметров полупроводникового усилителя при изменении температуры - научно доказанный факт! :))) А значит, чем меньше изменяется при работе температура кристалла - тем меньше меняются параметры, меньше "тепловые" искажения... :dont_know:
Сообщение musor »
мне приходилось чуток проектировать усилки передатчиков ДМВ на транзисторах для ТВ и кабеля вот там процес динамических тепловых искажений вылез в полный рост :shock: :cry:
хитрая форма видеосигнала и огромная мощность модуля до 100-200вт-приводила в пределах кадра к разогреву кристала УМ и уходу рабочей точки усилителя (он в класе А-совместное усиление видео +звук в общей полосе) в резултате сигнал искажался -причем разница в изменении температуры кристала была столь велика что никакая пасивная термостабилизация режима (которую мы делаем в обычных схемах) не помогала приходилось вводить динамическую корекцию и ОС и плавающее смещение для транзисторов...вобщем не так все просто КАК ВАМ ТУТ КАЖЕТСЯ
