помоогите починить часы Кристал 201
Усем привет!
Ребята нашел у деда старые советские часы Кристал 201. Включил их в разетку настроил время , а они 5 минут поработали и цифры стали прыгать! Поменял конденцаторы и вроде бы все должно было заработать , но нет . так же 5-7 минут работают потом время обнуляется 1-2 минуты в таком состаянии поработают и опять начинают цифры прыгать.
Помогите отремонтировать ребята! Где смотреть что делать? Уж сильно они мне понравились , чем эти китайские покупать за 500 рублей!!!
Вот такие? http://rw6ase.narod.ru/00/pt/kristall_pt201.html
Схема там есть..
Вероятнее всего 145ИК1901 под замену..
Есть ли смысл?
http://www.chipdip.ru/product/kr145ik1901/
http://radel.ru/shop/products/view/595216
http://radel.ru/shop/products/view/2001285
Покупать надо не меньше пары штук (имхо)- больно эта микруха дохнуть любит..
Схема там есть..
Есть ли смысл?
АлександрЛ писал(а):Вероятнее всего 145ИК1901 под замену..
Да да все верно иммено такие часы. И если я заменю эту микруху все норм будет?
Для начала не мешало б пальчик к самой БИС притулить ... с пальчиком дольше поработает - значит действительно микросхема брактскую руку показала.
Пальчик в качестве радиатора можно даже послюнявит для лучшей теплопередачи... я не шучу.
Да она и не греется вовсе при нормальной работе.
Контроль чистоты питания, очистка платы, замена кварца с потраченной материнской платы.
Если ничего не помогло - замена микросхемы.
Она CMOS, статику не любит.
Поэтому лучше паять низковольтным паяльником или станцией.
А это - смотря как вы её замените..petyalee писал(а): И если я заменю эту микруху все норм будет?
На чипе есть выводы RgR и RgM (соединены вместе попарно, номера не помню). С них утечки никуда нет? При помехах по этим выводам летит информация в памяти.
Зы, напряжение питания нормальное? Такое поведение бывает при завышенном до 29..30 В питании.
к гадалке не ходи меняй все банки в схеме...
145? врядли кварц возможно если падали ...плату и кнопки мыть сущить
Советские кварцы, особенно брусковые, почти все деградируют через 15-20 лет работы - резко повышают частоту или начинают работать нестабильно.врядли кварц возможно если падали
