Помогите понять инвертор на ТТЛ
Сообщение Ravager »
Вобщем есть схема простейшего инвертора. Когда на вход подается лог. "0" то транзистор vt1 открывается и ток уходит через эммитер...а когда подается логическая "1" почему транзистор vt2 открывается?[/code]
схема инвертора
(7.49 КБ) 706 скачиваний
Сообщение GRAF »
Потому что ток идет через переход база-коллектор транзистора Vt1.
Только Vt2 должен быть PNP.
Последний раз редактировалось GRAF Пт июл 17, 2009 20:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ravager »
А с чего он там идти начинает и почему именно при 2.4 В?
Сообщение Света »
В справочнике Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы" 1989г. очень хорошо рассказана схемотехника ТТЛ элементов.
Сообщение GRAF »
QZ_
Сообщение QZ_ »
автор случаем не ошибся разделом? :shock:
Сообщение Ravager »
блин...правда не в тот раздел написал :shock:
Сообщение Барсик »
Ravager писал(а):А с чего он там идти начинает и почему именно при 2.4 В?
А от того, что переход коллектор-база транзистора VT1 это диод. И если эмиттерный переход закрыт, то этот самый диод находится в прямом включении и ток идёт через него в базу VT2. напряжение на базе VT1 это два раза по 0,6-0,7 вольта. Ну и чтобы эмиттерный переход VT1 был закрыт, на эмиттере VT1 должно быть больше, чем 1,2 - 1,4 вольта. Это примерный порог переключения. А 2,4 вольта - это гарантированное напряжение, при котором эмиттерный переход закрыт.
