Измеритель ESR Манфред
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Решил создать отдельную тему по одному из самых популярных аналоговых измерителей ESR,получившим в мире радиолюбителей имя Манфред в честь разработчика схемы.Информации очень много и раскидана по форумам и сети.Попробуем собрать сюда все,что касается этого измерителя :)
http://www.radiomexanik.spb.ru/izmerite ... -metr.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Чем интересен Манфред?
Возможность регулировки частоты генератора в пределах 1-300кГц
Возможность получить желаемое тестовое напряжение и ток
Возможность получить форму сигнала меандр/синус
Возможность получить шкалу 0,0003-50Ом
Uп 3-30в
Измерение ESR электролитов,керамики.Измерение низкоомных резисторов
Внутрисхемный поиск к.з.
Достоверные внутрисхемные измерения
Защита от заряженных электролитов
Использование длинных щупов
Использование готовых трансформаторов
Использование в качестве изм.головок вольтметра/амперметра,светодиодов
Варианты исполнения-стрелочный тестер,пинцет,приставка
Простота и повторяемость схемы
Доступность комплектующих
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Возможность регулировки частоты генератора в пределах 1-300кГц
:tea:
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Достоверные внутрисхемные измерения
:tea:
Главная характеристика измерителя ESR.
Пинцет ESR/mO(Precision).Калибровочный конденсатор ESR 0,01Ом.Погрешность ~0,1% :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Внутрисхемный поиск к.з.
:tea:
Незаменимый приборчик для внутрисхемного анализа цепей и поиска к.з.
Конденсатор Rubycon,зашунтированный очень низкоомным сопротивлением :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Возможность получить форму сигнала меандр/синус
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение indman »
:tea:
Не вижу ни классического меандра, ни тем более-синуса. :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение TIGR »
indman писал(а): Не вижу ни классического меандра, ни тем более-синуса. :))
Такая мелочь имеет для вас принципиальное значение?
Если да,то могу предложить другой синус Манфреда
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
При желании можно получить и более высокую частоту измерения :wink:
indman
И чудесный,классический синус :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Использование в качестве изм.головок вольтметра
http://shaddack.twibright.com/projects/hw_ESRmeter/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Использование в качестве изм.головок амперметра
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
При желании можно получить Манфред с длиной щупов 50см :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение raacer »
Клёвая штука. Особенно поиск КЗ без выпаивания деталек - супер! :)
А где, собственно, схема этого прибора? Самого главного нет. Опять придется искать инфу, раскиданную по форумам ;)
Сообщение TIGR »
raacer писал(а): А где, собственно, схема этого прибора?
Есть разные версии.Пинцет ESR/mO(Precision)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=440
Вам следует уделить внимание в первую очередь подбору микросхемы TL072.Чисто случайно было вычислено,что коэффициент усиления у них очень разный.После этого пришлось делать тестовую плату и подбирать наилучшие.Для пинцета ESR/mO был выбран один из 20-и.Мне многие писали о проблеме растяжки шкалы,выборе трансформатора и пр.Плохой экземпляр ОУ,может убить все усилия по достижению максимального результата.
Нарушение правил - п. - 2.2. FAKIR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Блок питания.Хороший БП вам будет просто необходим.Пользовался самодельным.Полностью удовлетворял мои скромные потребности.Когда понадобились микроомы,перешел на Sorensen :love:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
raacer
Вам уже не интересно?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение raacer »
Сильно геморно получается. Схема-то простая, но заставить ее работать - это еще надо попотеть )
Сообщение TIGR »
Схему собрали?
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение raacer »
Нет, даже не пытался.
Вернуться в «Измерения»
