Поиск аналогов
Сообщение WRXi »
nik-as писал(а):
WRXi писал(а):Транзисторы MPSA12 MPS6560 MPS6562 аналоги ихние желательно нашы
MPSA12(npn-Darl)- КТ972
MPS6560(npn) - КТ680
MPS6562(pnp) - КТ681
КТ 680 и 681 можно чемто заменить из нашего или из ихнего кроме MPS6560 и MPS6562 если что-ето маломощный усилитель
Сообщение nik-as »
WRXi писал(а): КТ 680 и 681 можно чемто заменить из нашего или из ихнего кроме MPS6560 и MPS6562 если что-ето маломощный усилитель
Для усилителя из наших подойдут КТ814/815 или 816/817 только по габаритам немного побольше.
Из ихних BC337/327, 635/636, 639/640, 2SD667/2SB647, 2SA1270/2SC3202, 2SA1271/2SC3203 и.т.д.
Сообщение asng »
Может кто встречался:
с мультиметром UT71 идет USB/ИК датакабель на мелкочипе HE2321U фирмы HOITEK (все, что нашел - прилагается), в XP определяется как USB HID устройство.
Задача:
читать этим кабелем данные с прибора UT70B.
Проблема:
ПО для UT70B работает только с COM1-COM4.
Возможное решение:
Установить драйвер, превращающий HE2321U в ком-порт.
Пробовал подставлять дрова от FT232 - не выходит ничего.
Поможите чем можите!
HE2321U Кабель USB.pdf
(37.18 КБ) 842 скачивания
Сообщение asng »
Нашел!!!
Для микросхемы HOITEK HE2321U драйвер брать здесь:
http://download.cypress.com.edgesuite.n ... ial_19.zip
Для разработки и проверки порта:
http://www.cypress.com/?rID=34870
Огромная благодарность raven6:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:36329-2
Сообщение WRXi »
Дякую!!!
Сообщение WRXi »
MSS1000 диод аналог наш
Мявтор!
Сообщение Настя »
В журнале Радио 2002 №1, стр 6-7, в статье
"Перестраиваемый малошумящий антенный усилитель"
использован полевой транзистор 3П325А.
Подскажите аналог 3П325А (импортный и/или отечественный).
натуральная блондинка
Сообщение nik-as »
Настя писал(а): Подскажите аналог 3П325А (импортный и/или отечественный).
Посмотри здесь может что подберёшь.
http://cqham.ru/kozak/pt/pth00.htm
Сообщение Мракус »
nik-as писал(а):Посмотри здесь может что подберёшь.
Очередной боян на тему: "КП150 - КП640 (мощные)". Будьте внимательны - таких транзисторов, т.е. с данными обозначениями, не существует в природе! "КП" там следует читать как "IRF". История давняя из-за некачественной подготовки и редактуры заводского каталога 1996 г. Эти транзисторы на самом деле имеют обозначения: КП767-КП770, а некоторые из них так и не были запущены в серийное производство.
Также там ещё даны вперемешку реальные и "эфемерные" транзисторы, т.е. КП710, КП720, КП730, КП740, КП820, КП830, КП840 и др. - аналогично не "КП", а "IRF". Эфемерный "КП710", насколько мне известно, имеет законное обозначение типа "КП733". Остальные получили наименования как я уже сказал выше.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Этим справочником я довольно давно пользуюсь.
Около 5 лет - это точно. Но моей проблемы это не решает.
Нет у нас в продаже такого транзистора, и соседних в списке
по справочнику Козака тоже нет. Я готова заказать импорт.
Но какой был бы подходящим?
Сообщение Дмитрий М »
Наиболее близкая замена для АП325 это ATF33143. Можно использовать MGF1302. Они (буржуи) гораздо более устойчивы к атмосфере (АП325 быстро деградируют без герметизации устройства) и имеют высокую точку IP3. Другие серии ATF типа 54143 и подобные не стоит использовать, из-за малой ширины затвора они малоустойчивы (срываются в самовозбуд) на низких частотах (до 1 ГГц). Разумеется, топология очень важна для СВЧ транзисторных усилителей.
Сообщение -=Чела=- »
А у импортных микросхем LM3914 есть наш аналог?
Это схема индикатор уровня. Она есть в ЧипДипе - довольно дорогая
Сообщение GRAF »
Полного аналога нет.
Посмотрите К1003ПП3.
А как мне на нем сделать индикатор уровня? Я не могу найти даташит.
Сообщение GRAF »
Сообщение armani »
Кто подскажет можно заменить микросхему ТЕ28А128J3C-120 на K9K4G08UOM(Samsung)?
Спасибо GRAF!
Сообщение DOMINATunit »
уважаемые форумчане есть вопрос по схеме:
http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=65
не смог найти транзистор IRF530 можно ли его в данной схеме заменить на IRF460(А) ? или на другие полевые транзисторы без изменения номиналов других деталей?
Сообщение Волосатый »
У IRF530 предельное напряжение 100 В и 14 А, поэтому здесь подойдет практически любой. На вскидку - IRC540 IRC640, IRF540, IRF640 и много много других. У мотоцикла 12в в сети поэтому можно ставить и на 60 вольт разницы никакой. А их целое море, например IRF3205 IRFZ24 IRFZ30 IRFZ34 IRFZ40 IRFZ44 IRFZ46 IRFZ48 IRL3705N IRLR2705 IRLR2905 IRLR3103 и т.д. цоколевка у всех одинаковая.
IRF460 помоему не существует. Может IRFP460 ? этот подойдет но он в другом корпусе, раза в 3 больше чем у ТО220.
Удачи!
Сообщение SAN06 »
armani писал(а):Кто подскажет можно заменить микросхему ТЕ28А128J3C-120 на K9K4G08UOM(Samsung)?
а ты точно уверен что ТЕ28А128J3C-120 ? может все-таки TE28F128J3C-120?.сравни даташтиы http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... sAaEzuzsBg и этот http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 128J3C&btn
G=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
Вернуться в «Практика»
