- (157.62 КБ) 869 скачиваний
Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
жаль что в описании нет ни прошивок,ни фузов-буду распаивать...
возможно и есть,начал искать прошивку на вртп,придется малость переделать плату-неправильно развел стабилизатор 7805...спасибо!
прошу прощения-заработало!!!перепробовал кучу прошивок,не запустилось,проблема оказалась не в прошивке-неправильно подключил дисплей WH1602S,у него все номера выв смещены на +1,выв номер 1-подсветка...
думаю делать на 328-й,плату перерисую заново
это я знаю-думаю ставить мс34063,попробуюvlad465 писал(а):8 и 328 - 1:1
спаял на 328р на плате от ардуино,опять таки-ткните пожалуйста меня носом в экран-где в статье прошивка под 328(я там вообще прошивок не вижу никаких!!!)...схема из описания,в форуме меняли подключения дисплеев к меге-черт пойми где какая прошивка!!!vlad465 писал(а):В статье выложена, под разводку по схеме.
пробовал прошивку от StripGrid 328P-без конца пишет
P-E-MOS 123=GDS
C=0pF Vt=5.0 V
ничего не меряет-при нажатии на сет пишет
напряжение 9 V
тестирование...
посмотрел что на выв меги328-на выв 12 стоит тупо ноль,заменил-ЗАРАБОТАЛО!!!
буду рыться дальше
вопрос по нокии 5110-куда подключать выв СЕ?
Все прошивки и исходники тут .pavel1979 писал(а): спаял на 328р на плате от ардуино,опять таки-ткните пожалуйста меня носом в экран-где в статье прошивка под 328(я там вообще прошивок не вижу никаких!!!)?
А у меня неприятность , крякнула Мега8 , и суток не проработала , по всей видимости на конденсаторе был остаточный заряд , хотя ХЗ , этот конденсатор на 150мкф Х 400В уже с год как был выпаян с платы телевизора , и после его подключения тестер завис на предыдущем показании , а после переподключения питания и нажатия кнопки загорается диод , на LCD пусто , диод горит , на кнопку жму тухнет , отпуская опять светит . И блин последня мега была в дип корпусе , жду из Китая 328 , через недельку другую должны приехать .pavel1979 писал(а):поставил 1,19,работает отлично!!!
разбираюсь...
А что значит меню Voltage в меню тестера? Не совсем разобрался
Измерение внешнего напряжения (до 50в.) соседний с землей контакт на миниЮСБ.
Следующий контакт (средний) - вход частотомера, также сигнал можно подавать до 50в.
Пошел паять щупы под USB) а пока вот [img=http://i11.pixs.ru/storage/7/1/7/IMG2015112_3257343_19623717.jpg]
Последний раз редактировалось radik91 Вт ноя 24, 2015 14:40:12, всего редактировалось 2 раза.
Сжимать фото не пробовали, а то мелковато как-то?radik91 писал(а):Пошел паять щупы под USB) а пока вот
Я с телефона а пока и так неплохо)Tankor писал(а):Сжимать фото не пробовали, а то мелковато как-то?radik91 писал(а):Пошел паять щупы под USB) а пока вот
меге 328 кердык-сегодня ночью включил-не работает,на экране квадратики,фузы и прошивка не читаются-пишет не подключен контроллер,все смотрел полночи-нет и все,впаял атмега8 и прошил прошивкой для атмега8-работает но функций мало,впаял на место 328-ю-не определяется и не читаетсяEho писал(а):А у меня неприятность , крякнула Мега8 , и суток не проработала ... .pavel1979 писал(а):поставил 1,19,работает отлично!!!
разбираюсь...
оставлю атмега8-их у меня с запасом...
Которая идет на 28 ногу?. Было бы хорошо если пинцет использовать как один щуп (землю например) а к USB другой щупvlad465 писал(а):Измерение внешнего напряжения (до 50в.) соседний с землей контакт на миниЮСБ. .
На схемке она кажеться не отображена. Насколько понимаю во всем этом ей же достаточно 1 щупа?vlad465 писал(а): Следующий контакт (средний) - вход частотомера, также сигнал можно подавать до 50в.
Планирую, к USB подключить щуп с переключателем...
Так не сделать.radik91 писал(а):Было бы хорошо если пинцет использовать как один щуп (землю например) а к USB другой щуп
̶С̶л̶е̶д̶у̶ю̶щ̶и̶й̶ ̶к̶о̶н̶т̶а̶к̶т̶ ̶(̶с̶р̶е̶д̶н̶и̶й̶)̶ ̶-̶ ̶в̶х̶о̶д̶ ̶ч̶а̶с̶т̶о̶т̶о̶м̶е̶р̶а̶,̶ ̶т̶а̶к̶ж̶е̶ ̶с̶и̶г̶н̶а̶л̶ ̶м̶о̶ж̶н̶о̶ ̶п̶о̶д̶а̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶5̶0̶в̶.̶ - сорри, так было на предыдущих платах, сейчас вход для частотомера и вольтметра один, переключатель не нужен.radik91 писал(а):На схемке она кажеться не отображена. Насколько понимаю во всем этом ей же достаточно 1 щупа?
С входами ступил (забыл уже, было много вариантов плат)
, на последних платах (у вас тоже такая) входов два, разнес т.к. на вольтметр шли наводки с входа частотомера. Правильно как писал сначала:
