Хорошо ,,потом сразу отпишусь!!alexradio1103 писал(а):Да уж,правда...
Ладно, смотрим с пятой ноги все резисторы : выпаиваем по-одному(одну ногу) и измеряем тестеровичем..э.Сравниваем с рабочим усилителем. Аппарат выключить,кондёры разрядить!
MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
Нет,блин - МЕГАВАТТАХ!
Зачем такие вопросики!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
rjhaviy,к чему это? Там вторая ТДА-шка сидит в стендбае полном : на 5-й и 10-й ноге почти Uпит.!
А причина стендбая какая?alexradio1103 писал(а):rjhaviy,к чему это? Там вторая ТДА-шка сидит в стендбае полном : на 5-й и 10-й ноге почти Uпит.!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Интересно, куда в FC 730 идут выводы 5, 10 микросхем TDA8947?
Меня другое интересует : в стендбае что на выходах по-нулям?
Или новая микросхема уже спалена?
А динамики не задымят?alexradio1103 писал(а):На выходах 1,4,14,17 должно быть половина питания. Страница 9.
rjhaviy,ну я же выложил Даташит! Читай...
Если КАЗАК мерил напряжение между 1 и 4, 14 и 17, то в таком случае и должно быть 0.
Замер на этих выводах относительно земли должен показывать половину питания.
Точнее
между 1 и землей: + половина питания
между 4 и землей: - половина питания
между 14 и землей: - половина питания
между 17 и землей: + половина питания
Точнее
Последний раз редактировалось rjhaviy Пн ноя 23, 2015 19:50:09, всего редактировалось 1 раз.
Дык, на одной микросхеме есть половина питания а на второй - нету!
И на той которой нету на 5 и 10 ноге почти Uпит.!
Страница 7 - трёхступенчатый стендбай!
Вот и надо искать, куда эти ноги идут...alexradio1103 писал(а): на той которой нету на 5 и 10 ноге почти Uпит.!
Да всё уже сказано,ждём-с...
Судя по даташит, на ногах 5, 10 и должно быть напряжение питания
таблица 5:
А вот пример измерений из даташита:
Table 10: Dynamic characteristics BTL
VCC = 18 V; Tamb = 25 °C; RL = 8 Ω; f = 1 kHz; VMODE1 = VCC; VMODE2 = VCC; measured in test circuit Figure 12; unless
otherwise specified.
Может сами динамики прозвонить? Если старая микра действительно вышла из строя, могла пожечь им катушки
хотя.... kazak писал, что на ногах питания 23.8V, а на 5 и 10 ногах 21,5V
23.8-2.0=21.8V вроде как не добрали 0.3 V до выхода усилка из MUTE
https://yadi.sk/d/MFIKsMfRkgSci
Схема другого Microlab A-6661, может подойти, усилители те-же.
kazak799, смотрите 3 страницу.
Ну,если MUTE устроена так-же просто как в А-6660, то почему на рабочей на 5/10 "ноль",а на нерабочей +Uпит.?
Или kazak799 немного перепутал? А точнее - совсем наоборот - на рабочей +Uпит., а на НЕ рабочей "НОЛЬ"...
В-общем, ждём-с отчёта...
чё гадать-то!
Спешу сообщить ЗАРАБОТАЛО!!! Был пробит резистор на 9.1 ком (судя по маркировки)заменил ближе к номиналу ..Напряжение на ногах 10 и 5 так и осталось 21-22v причем на двух микро TDA .Беспокоит одно небольшой фон с сабвуфера ,терпимо! Огромная Благодарность alexradio1103 ..За потраченное время ..Буду помнить Одессу -Маму!!! Дальний Восток не забудит тебя!!!
Спасибо!
А фон проявляется в двух случаях(основных) : первое - питание - кондёры(большие) фильтра, второе - входные цепи - в частности экранировка(тюльпаны,входные разъёмы).
Фонит БЕЗ тюльпанов?
Да от тюльпанов исходит...Кондеры были заменины...Пока идут тесты ...И еще радиатор греетя причем не плохо ..намазано было КПТ 8..alexradio1103 писал(а):Спасибо!А фон проявляется в двух случаях(основных) : первое - питание - кондёры(большие) фильтра, второе - входные цепи - в частности экранировка(тюльпаны,входные разъёмы).
Тут с радиатором - опасная штука : если микры греются БЕЗ звука - ПЛОХО... А на приличной мощи - нормально, на то он и радиатор! Надеюсь - при замене микры намазал её пастой?
И ещё : выпрямитель на двух диодах - "двухполупериодный" у него пульсации в два раза больше,чем в "мостовом"(4 диода).Если тебе подсунули "Новые-хреновые" кондёры,то они не сглаживают пульсации...
Вот - rjhaviy поделился - примерно твоя схема на странице 3 оконечники и питание.Похоже?
- A-6660_A-6661_A-6662_A-6663_A-6664.pdf
- (57.33 КБ) 1721 скачивание
