Ресанта Саипа 200
Сообщение Walerka66 »
mikes357 писал(а):На фото со стороны крупных элементов тоже ведь видны пострадавшие детали, их меняли? R001 имеет явный отстрел участка корпуса...
Напряжение до моста ии после него через несколько резисторов должно приходить на 7 вывод контроллера
Я там его и меряю даташит посмотрел по микрухе там от 7.5 до 30 помоему на 7 гоге
Нашел еще один резистор в обрыве.Оказывается Я мерял питание на микросхеме не от той земли.Там его небыло,после замены резистора оно появилось, но чето мало 6.9 вольта.Микросхема молчит импульсов нет. Питания может маловато.МИкросхему мне продали без буквы <B> в конце.Может просто так промаркирована?
Сообщение mikes357 »
Фото микросхемы ? Электролитические конденсаторы меняли? Все элементы обвязки проверили? Возможно отличие конкретной схемы от исполненной на плате, - попробуйте разрисовать и сравнить, - когда время будет, после изучения литературы
Немного вспомогательной информации - в целях самообразования и диагностики
http://valvol.ru/topic2211.html
http://cvavr.ru/index.php/article/205
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28558
http://www.shemotehnik.ru/ispit/126-sxe ... c3843.html
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie ... lyucheniya
mikes357 писал(а):Фото микросхемы ? Электролитические конденсаторы меняли? Все элементы обвязки проверили? Возможно отличие конкретной схемы от исполненной на плате, - попробуйте разрисовать и сравнить, - когда время будет, после изучения литературы
Большое спасибо! Много чего полезного в этих ссылках для себя нашел.Буду дерзать.
